Выбор нового аккумулятора
Re: Выбор нового аккумулятора
#41 Сообщение Dima! » 31 янв 2010, 21:55
сергейsp писал(а):
Dima364 писал(а):Поидее очень быстро должен заряжаться, почти мгновенно.
заряжается то быстро?если да то труп емкости нет.
Это к сожалению не проверил. По инструкции на зарядку, заряд до 30 ч. Воткнул на ночь и спать лег. Проверил только почти через сутки. При повторном подключении зарядки после проб. Зарядка горит "почти полный" а через несколько минут начинает гореть "полный"
#42 Сообщение Сергейsp » 31 янв 2010, 22:13
Скорей всего емкости нет напряжение востонавливается но не надолго если воткнуть лампочку помощней долна на глазах тускнеть.Я пропустил это такой сейчас на машине стоит?
#43 Сообщение Dima! » 01 фев 2010, 09:51
сергейsp писал(а):Я пропустил это такой сейчас на машине стоит?
Слава богу нет. Достался по случаю.
#44 Сообщение Сергейsp » 01 фев 2010, 12:26
В цветмет его у нас АКБ из востановленного свинца делают *hello*
#45 Сообщение maxs-vd » 01 фев 2010, 20:33
Alister писал(а):
*Виктор* писал(а):Varta хорошие АКБ.
Это из опыта личного использования ? А то большинство, как я понял до сих пор ездит на родном :)
На предыдущей машине на второй год поменял АКБ на Varta нареканий не было, для себя выбираю АКБ где пусковой ток больше... у нас 500А чем больше цифра тем живей будет крутить двигатель.
Дорогой АКБ не значит лучший у нас в регионе очень распространены курского завода дешёвые и выхаживают все запредельные сроки (по наблюдениям у кого чего стоит)
#46 Сообщение buy_val » 07 фев 2010, 21:56
А кто, что думает о гелиевых АКБ (ну кроме того, что они дорогие). Может действительно они так хороши, что купил и забыл? (но опять таки за такие деньги можно купит 4 шт *crazy* )
http://www.carumba.ru/catalogue/accumul ... levye/1389
#47 Сообщение fidel1970 » 07 фев 2010, 22:51
buy_val писал(а):А кто, что думает о гелиевых АКБ (ну кроме того, что они дорогие)
Если они действительно такие, как описывает реклама - куплю... ;)
#48 Сообщение Сергейsp » 07 фев 2010, 22:57
Я вот нашел отзыв пользующегося http://www.drive.ru/mitsubishi/forum/?t ... &page=last
#49 Сообщение alex57 » 07 фев 2010, 23:45
Интересно. Но в отзыве, кроме фразы "ничего выдающегося кроме цены" и в самом деле ничего...
Поставил и забыл - вот чего требуется.
#50 Сообщение Сергейsp » 08 фев 2010, 00:08
alex57 писал(а):Интересно. Но в отзыве, кроме фразы "ничего выдающегося кроме цены" и в самом деле ничего...
Срок службы 10 лет понятно еще не проверил,хорошо что до 0 разряда не боится и пусковой большой.По размерам только по ширине подходящий нашел.
#51 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2010, 00:16
Так, все-таки гелевая АКБ, а не гелиевая... ;D
#52 Сообщение Сергейsp » 08 фев 2010, 00:24
Offtopic: конечно не гелиевая вон какая тяжелая :)
#53 Сообщение Dima! » 08 фев 2010, 09:09
Такой практический вопрос. Покупая АКБ в магазине, что я должен проверить кроме даты выпуска и работы с нагрузочной вилкой?
И кстати какие правильные показания для нагрузочной вилки?
#54 Сообщение buy_val » 08 фев 2010, 10:53
fidel1970 писал(а):Так, все-таки гелевая АКБ, а не гелиевая... ;D
В разных статьях их обзывают по разному...
Вот ссылка на тестирование:
http://www.optimaspb.ru/off-road-drive-2005.html
по результатам, которого выходит, что не такие ух они и крутые *sorry*
#55 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2010, 11:14
Вы лучше расскажите про воздухозаряженые (или газозаряженые?) АКБ. Новые, говорят, какие-то технологии.
А то я слышал "звон" но, не пойму откуда он...
almey
#56 Сообщение almey » 13 фев 2010, 11:39
Dima364 писал(а):что я должен проверить кроме даты выпуска и работы с нагрузочной вилкой?
Номер на АКБ должен совпадать с номером в гарантийном талоне. Внимательно осмотреть со всех сторон, чтобы не было трещин, сколов, деформации корпуса и клемм.
Такова жизнь!
#57 Сообщение *Casper* » 14 фев 2010, 23:27
fidel1970 писал(а):Вы лучше расскажите про воздухозаряженые (или газозаряженые?) АКБ. Новые, говорят, какие-то технологии.
Может сухо заряженные? Так это метод такой. Приносишь, заливаешь электролит и получаешь нормальный заряженный АКБ. И это не новое, а хорошо забытое старое.
#58 Сообщение fidel1970 » 14 фев 2010, 23:46
Нет, не сухозаряженые... а возможно газозаряженые. Электролитом в них служит газ. Какой? Может быть гелий и вышеприведенный разговор может именно о них?
#59 Сообщение Doc Brown » 15 фев 2010, 00:01
fidel1970 писал(а):Нет, не сухозаряженые... а возможно газозаряженые. Электролитом в них служит газ.
Это нонсенс. Электролит может быть жидким или твердым. Чтобы в газе создать создать достаточную концентрацию носителей заряда нужен электрический разряд - при атмосферном давлении это дуговой разряд, т.е. сварочная дуга. А потом надо не дать этим свободным носителям рекомбинировать. Этот номер еще никому в мире не удался, чтобы при комнатной температуре сохранить ионы и электроны хотя бы секунды после снятия поля. Так что ты чего-то не то услышал.
Sinafor
#60 Сообщение Sinafor » 15 фев 2010, 07:30
Doc Brown писал(а):...Чтобы в газе создать создать достаточную концентрацию носителей заряда нужен электрический разряд - при атмосферном давлении это дуговой разряд, т.е. сварочная дуга. ...
;) "Просто - добавь воды!" (была в свое время такая реклама)
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
