Это течь по датчику масла?
Филимоныч
- Полное имя: Виталий
Re: Это течь по датчику масла?
MakPol, Датчик Hella6ZL 003 259-421 действительго отличается и требуется переделка для его установки. У меня тоже засопливил датчик, с Хеллой не стал заморачиваться, подобрал в магазине по образцу. Поставил Era 330005. Полностью совпадает по размерам и резьбе с оригиналом, и по рабочему давлению. Проехал с ним уже около 8000км, все нормально. Он кстати в Экзисте есть и стоит дешевле.
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Если этот датчик менять, то из его отверстия масло не выливается?
Можно прям так менять, не дожидаясь замены масла?
Немного польется, но он фориально выше уровня
Ну да. При выемке датчика заранее ветошь подложи. Главное при установке новое кольцо не покалечить)) Зеркальце в помощь, с ним виднее.
ni2ke, если не трудно размерчик аналога. Намедни был в газелячем магазине - много там разных колечек от Rosteco.
ni2ke
Судя по протечке, течёт не из-под резьбы, а протекает сам датчик, поэтому взял новый Era 330005 - в местном офисе Экзиста оказался в наличии.
Сейчас вот прикидываю, смогу ли поменять этот датчик без откручивания масляного фильтра - неделю всего как поменял масло...
ni2ke
О каком кольце речь? Датчик же ставится без уплотнительного кольца.
Что - то напоминает песенку прошлого века; "... а слепой глухому показывал дорогу, а безногий жал на тормоза.." Речь о датчике распредвала или давления масла? И даже если давления масла датчик - смысл откручивать фильтр: "вынул-сунул (датчик)) и бежать".
ni2ke
Точно, причём это я во всех трёх лицах...
Колечко ROSTECO 20853 вчера пришло, заодно и датчик Era 330005 купил - наверное, в замешательстве, но после замены прокладки клапанной крышки всё равно на двигателе появляются следы масла, причём как спереди, так и сзади - а вот откуда подтекает не могу точно определить...
Наперво оцени состояние клапана маслоотделителя (за дроссельной правее, от клапана на впускной "п"-образный патрубок клапан просто "вставлен в резиновую манжету), может и сам маслоотделитель чистить надо. Масло на дне впускного коллектора есть? Видно при оттопыренной пальцем заслонке.
ni2ke
Спасибо, посмотрю.timoha-07 писал(а): ↑12 ноя 2023, 11:10Наперво оцени состояние клапана маслоотделителя (за дроссельной правее, от клапана на впускной "п"-образный патрубок клапан просто "вставлен в резиновую манжету), может и сам маслоотделитель чистить надо. Масло на дне впускного коллектора есть? Видно при оттопыренной пальцем заслонке.
Проблем не наблюдалось, машина ездила нормально, маслом залило движок явно из-за прокладки клапанной крышки, она родная ещё была, сильно задубела - при демонтаже кусками крошилась. Мне вот почему-то кажется, что новая прокладка - не айс, хотя в магазине была в наличии одна и даже оригинал...
Нет, Николай, ты игнорируешь "алгоритм" работы вентиляции картера: в масляном картере ДВС избытка давления картерных газов не должно быть, будет избыток быть масленице, даже при наглухо "пригермеченной самой офигенной прокладке". Наверняка в впускном масло... Компрессометр есть? Готов Ежа на димексид подсадить?))))
Еще можешь попутный тест сделать: отстегни патрубок от "воздухана" к клапанной крышке, на патрубок приладь полиэтиленовый расправленный (раздутый) пакетик и заведи мотор, подгазуй, при ХХ и подгазовке пакетик должен сдуваться.
ni2ke
Разве это может случиться внезапно? Вроде такие симптомы нарастать должны...
Когда снимал клапанную крышку, внутри всё было в полном порядке - это может чем-то помочь диагностике?
Нет, но найду.
(я не в курсе мэстного жаргона...)
ni2ke
Это который тонкий патрубок? Который вентиляции?
На пластиковых элементах клапанной крышки был шершавый нагар(с изнанки пластика))? Компрессометр понадобится если в впускном масло и пакетик на патрубке не будет сдуваться.
"Это который тонкий патрубок? Который вентиляции?" Нет блин который на заслонку. (сарказм) На клапанной крышке у той машины что чинишь, что так дофига патрубков?
Проверишь вентиляцию картера, так и быть "посвящу" в жаргонизЬму.
ni2ke
Не ругаися, насяльника... Я просто моторов боюсь... Вот что угодно другое - это легко и с удовольствием, а вот двигатель... бррр...
Тут вот с утра свой мондюк завёл - ГУР орёт дурным голосом.
ni2ke
А точно должен сдуваться? В воздушном фильтре в месте ввода этой трубки стоит поролоновый фильтр - он же пачкается, а как это может быть при указанном направлении движения воздуха?
Да, должен сдуваться. Масло на поролонке от эпизодических затыков при обратной тяге (дроссель прикрылся и обороты упали, штатное совпадение)), или когда кольца залягут и прут картерные во все щели.
ni2ke
timoha-07, спасибо.
План работ составил (вечером жена приедет, посмотрю):
1. Проверить, сдувается ли шарик, подсоединённый к патрубку вентиляции картера.
2. Проверить, есть ли масло на дне впускного коллектора (оттопырить пальцем заслонку).
3. А это как проверить? -
