ERV писал(а): ↑14 авг 2023, 18:41Откликаюсь![]()
Ннно:
Ни гаража, ни набора инструментов у меня, к сожалению, нету. Всё, что могу по мелочам сам - ковыряю во дворе (колёсья, фильтры, лямпочки).
С остальным, где надо поднять и залезть - только ближайший сервис Элитмоторс на Тэльмана.
Не могу сказать, что прям шик-блеск-красота, порой даже волосы на ж... встают дыбом... но, впринципе, дядьки гайки крутят нормально. Можно рядом постоять, понаблюдать.
Снять/поставить абс и прокачать тормоза - должно получиться за час... ну может два.
Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Klaus
- Полное имя: Николай
Re: Перегорает предохранитель F6 ( ABS на 30А)
Klaus
Да прозвонил несколько мест..Ну начинается там пык мык ..Да вот , да мы...Вместо бодрого приезжайте поможем. Вобщем так и собираюсь поступить. Договорюсь чтоб блок "сняли - поставили прокачали" . А куплю донора и перекину сам.
коб®ыч
- Полное имя: васильвасиличь
Здрасти снова
За 300 ткм настигло и меня
Все прочитал, теоретически понял, но есть вопрос. Прокачивать после замены чего бы то ни было в этом месте надо все 4 колеса? Весной при замене ТЗ мастера отказались прокачивать задний контур так как не рискнули откручивать штуцера. Сказали, если отломаем, то будем виноваты, а там целая цепочка проблем вытекает. Все, что относится к задним тормозам выглядит так, что если тронуть, то придется менять все от трубки до ... короче вместе к кожухом и цилиндрами и внутренностями)))) А может и трубку тоже))) Короче, возможность прокачать ЗАД без потерь отсутствует
Конечно прокачивать всё.
Купить сразу новые, в сборе стоит от 800р за 1 штуку, купить фитинги нарастить. завоольцевать трубки трубки. ничего сверхественного. и дорогого.
коб®ыч
Понятно, если речь про замену цилиндров. Но там за 300 000 км вскрывалось однажды примерно на 20 000 км)) Цилиндрами обойдусь?) Сомневаюсь. Поэтому вопрос в том, возможно ли штуцера "отморозить" как-то?
UPD: А если прокачивать через трубку? Хотя, ее тоже можно отломать...
Нептун
- Полное имя: Павел
Вряд-ли. Там сразу рассыпаться корпус цилиндра. Он алюминиевый .
Трубка скорее всего выживет, гайка тоже. А вот цилиндр вряд-ли. Так что повозиться придется это точно.
коб®ыч
Спасибо, дрУги
Значит, для успешной замены моторчика АБС надо сначала заменить задний тормозной контур? Придётся вспомнить, как оно без абс зимой)
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
коб®ыч, вы гляньте задние трубки в яме или хотя бы так по всей длине, возможно вам самому захочется их заменить заодно )
коб®ыч
Да, если менять задний контур, то вместе с трубками. Но вся эта затея настолько непредсказуемая, что пока я склоняюсь к вождению без абс
Мослач
- Полное имя: Пётр.
коб®ыч, я менял весь тормозной тракт сзади.Задние трубки по любому пришло время поменять.Левая трубка в районе топливного фильтра обломилась как только до нее дотронулся На яме можно все сделать.Менял от задних цилиндров до блока АБС.По времени прилично.
коб®ыч
Прошло 2 года
Я по-прежнему без АБС, да и задний тормозной контур так и не поменял, планирую;) Назрел вопрос. Какова вероятность, что за все это нерабочее время мозги пришли в негодность? Говорят, если пред поменять несколько раз, не зная, что умер мотор, то мозги сгорают. Форскан сейчас АБС вообще не видит, хоть с предом, хоть без.
Форскан -не истина. Методичное сжигание хронов убивает цепь упраления мотора АБС (усугубляет на покупку всего блока, или обращение к паяле с желанием перепайки ключей в мозгах АБС)) , раз не играл в "электро-рулетку" то замена только гидроблока, мозги с цепью управления живые, не смотря на игнор Форскана..
