а как же ресурс двигателя?)
Рено Дастер.
Re: Рено Дастер.
SAnat, Прикинь ситуацию, заправлялся последний раз где-то месяц назад (летнее топливо), машину не заводил с субботы, а ночами морозы то -12с то -14с. Как то никуда, и не надо, я пенсионер нынче.
Но чтото мне интересно солярка в баке отслоилась наверное, а забор топлива идёт с низу?
Re: Рено Дастер.
maxs-vd, Я не Санат, но по опыту дизельного Патфиндера могу рассказать. Если действительно летняя то на морозе она гель. Из вариантов знаю, только теплый гараж на пару дней, после слив и продувка всей топливной арматуры. Особенно фильта страдают. Он этот гель имеет гадское свойство прилипать к поверхностям.
Re: Рено Дастер.
Да в приложение посмотрел, заправлялся 13 ноября обычной.
Re: Рено Дастер.
Я бы сказал желе, уверенное желе.
Заводить даже не пробуй, замена ТНВД и форсунок дорогое удовольствие
Теплый гараж или укутать по периметру одеялами и теплыми тряпками, чтоб днище не выдувало и греть днище тепловой пушкой полностью (часа 2-3).
Как раз вчера снимал видео, надо будет скинуть с камеры.
У нас тут зима наступила с выходных, это когда -30с считается нормой жизни. Вчера было -33с, завел вечерком после работы с автозапуска и решил во время заводки поглядеть топливные трубки (они прозрачные).
Соляра пошла пеной с воздухом.
Лил лукойл 30.10.2023 по паспорту ДТ зимнее: температура фильтруемости до -41с, температура помутнения -37с.
По факту на улице всего лишь -33с, а солярка как молоко, помутнела побелела вся.
Через фильтр идет уже тяжеловато, поэтому на быстросъемных соединениях фильтра стало воздух подсасывать, так как топливо через фильтр идет тяжеловато.
Блин солярка это боль, я помню как в прошлом году страдал.
Винил машину.
Дело было так: ниже -20с ж-о-п-а, солярка стабильно шла с воздухом, воздуха много сосало, машина заводится и глохнет, так как воздуха больше чем топлива идет в ТНВД.
Я винил, что рено-гавно и быстросъемы на морозе сосут воздух.
Но я был не прав, отлив солярку в пластиковую бутылку я понял, что в -20с она была уже густовата (хотя по паспорту до -28с фильтруемость).
Как итог залил солярку до -47с фильтруемость, и все проблемы ушли, воздух больше не сосало в топливную магистраль.
Кароче у меня есть претензии к качеству топлива даже на брендовых азс, я бы смело отнимал 10с градусов фильтруемости солярки, то есть написано -47с фильтруемость, значит до -37с будет реально.
Опять же какие фильтры они используют при тестировании топлива на нефтебазах, ну через фильтр камаза 20-30микрон она пойдет , а через фильтр иномарки меньше 5микрон, такая соляра уже не пойдет.
Винил машину.
Последний раз редактировалось SAnat 07 дек 2023, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Re: Рено Дастер.
Солярка растает.
Я в бутылочке морозил летнюю солярку, потом домой заносил, когда она растаивала снова нормальной становилась.
Я сливал так (первые морозы в октябре 2022года азс не успело привезти зимнюю солярку, похолодало до-10с), в итоге я дождался потепления до -5с, неделю ждал, даже заводить дастер не пробовал.
На фьюжене ездил.
Привез 40 литров зимней солярки с азс (2 канистры по 20л), до -47с.
Подсоединил к обратке ТНВД трубку в канистру, завел машину и топливо с обратки минуты за 4 , почти 20 литров спокойно ушли в канистру.
Загорелась лампочка заправки на приборке и я заглушил, вернул одел трубку обратки на тнвд. И залил зимней солярки в бак.
20 литров слитых летней солярки в мае 2023 использовал.
Re: Рено Дастер.
В нашем случае машину уже на сл. день оживить смогли.
Нам так не повезло. Фильтр даже после суток при комнатной температуре упорно не хотел пропускать топливо. Пришлось поставить новый.
Re: Рено Дастер.
За сутки температура ниже -6с не опускалась, ближе к вечеру когда было -4с завелась с полпина, ближайшие дни температура не ниже -6с, дам машину супруге, пускай выкатывает топливо, я не отстёгивал разъёмы никогда, и лесть туда без крайней необходимости не охота, как правило что то да сломается.
Re: Рено Дастер.
3 поколение стало походить рав4
Спорный дизайн, вынесли бампер вперед уменьшив угол въезда, убрали проушину буксировочную (теперь лючок в который крюк надо вворачивать, как на фьюжене, для меня это большой минус, мое ИМХО машины повышенной проходимости должны иметь жесткие несъемные легкодоступные проушины, даже банально с начала этой недели снегопад, легковушки буксуют, приходится часто растаскивать легковушки на дороге, а то они движение парализуют)
Дизеля больше нет, это вообще тоска-печаль
На торпеде как и во втором поколении отсутствуют центральная ниша для вещей и пассажирская ниша для вещей, а именно в частности за ниши для вещей прямо на торпеде мне нравится эта машина.
Клиренс хоть добавили немного с завода 22см, хоть начали думать в правильном направлении, а то с 20,5см вообще жесть была, с асфальта на дастере было страшно съезжать, но дастер тем хорош, что тюнинга много и по дешману поднять клиренс до 28см проще простого) .
Re: Рено Дастер.
Накрылся скорей всего блок управления Philips LED Daytime lights DayLight 4
Re: Рено Дастер.
))) При всей "а-ля-(типа)Тесла", "спор" о том куда вкорячить "шумку"? Так то что жабоеды, что "Ниссан" и иногда "Кия", нет-нет да отчебучат фигуру...
Макс, а ДХО в след за замёрзшим дизелем? (о чём глас вопиющего?))
Re: Рено Дастер.
может идея какая промелькнёт, сам я блок не перепаяю, покупать новый цена его что-то совсем не очень, смотрю варианты с китая...
Re: Рено Дастер.
Почему не перепаяешь? Компаунд, коим залито, можно удалить механически но после, примерно суточного замачивания в бытовом растворителе (шестисотой серии).
Либо этот опыт.
С наступающим!
Либо этот опыт.
С наступающим!
Re: Рено Дастер.
Вчера ночью было -28.5с примерно неделю машину не заводил, и как результат АКБ подустал, что даже пол оборота не провернул. А АКБ кстати хороший, он рекордсмен по продолжительности у меня в гараже; Автомобильный аккумулятор Forse 6СТ-74VLR 7 лет служил безотказно, пытаюсь реанимировать, во второй банке плотность ниже минимума.
Re: Рено Дастер.
Скорее всего до этого он не полностью был заряжен.maxs-vd писал(а): ↑10 янв 2024, 11:16Вчера ночью было -28.5с примерно неделю машину не заводил, и как результат АКБ подустал, что даже пол оборота не провернул. А АКБ кстати хороший, он рекордсмен по продолжительности у меня в гараже; Автомобильный аккумулятор Forse 6СТ-74VLR 7 лет служил безотказно, пытаюсь реанимировать, во второй банке плотность ниже минимума.
Перед замером плотности АКБ взбалтывал?
На машине электролит перемешивается (тряска на дороге, торможения, резкие ускорения), а стоя в машине долго электролит расслаивается: малой плотности сверху, большей плотности снизу.
А вообще после зарядки надо подождать хотя бы минимум сутки, взболтать АКБ и потом мерять плотность.
Плотность процесс химический (выделение кислоты из платин обратно в электролит) и длится он продолжительное время.
Сразу после зарядки плотность может не подняться, бывает нужно подождать.
У меня с марта 2023 по декабрь 2023 фьюжен стоял без движения, акб с отключенными клеммами просто стоял.
9 месяцев АКб стоял по сути снятый с машины, никто его не трогал, и вот -30с в начале декабря и его прихватило.
Уверенная твердая наледь сверху банок (хорошо я сразу как стало резко давить под -30с, побежал заносить АКБ с улицы), плотность в тепле дома измерил = 1,14 и 1,15, теперь я знаю что для -30с этой плотности очень мало, если бы не вспомнил и не занес сразу как начало резко холодать под -30с, акб бы промерз и на выкид
Вообще на дастере в подразряженном АКБ (плотность 1,23 измеренная дома в тепле) в -35с сверху в банках начала образовываться шуга ледяная (стал подмерзать верхний слой электролита).
Re: Рено Дастер.
САнатыч, значит основание сильной кислоты "куда-то делось" - сульфатация, отец. В Сети есть рассказы как с тем бороться. Самый (более-менее) рабочий - слить с болезной банки электролит, заменить водой и заряжать батарею (малым током, чтоб рабочие банки не шибко кипели). Сульфат-слой с активной массы пластины растворяется при плотности электролита от 1.11. Но это опять-таки при слове "если")) если батарея обслуживаемая)))
Re: Рено Дастер.
Сутки заряжал на принудительном слабом токе, электролит вскипел (помутнел) сейчас гоняю на режиме десульфатация температура -1с нынче.
Re: Рено Дастер.
Макс, зарядник поди Вымпел?
Re: Рено Дастер.
В основу работы кислотной АКБ заложен принцип двойной сульфатации:
При разрядке АКБ кислота впитывается в пластины и плотность падает (сульфатация), при зарядке обратная сульфатация, кислота из пластин вытесняется в электролит.
Есть еще действенный способ борьбы.В Сети есть рассказы как с тем бороться. Самый (более-менее) рабочий - слить с болезной банки электролит, заменить водой и заряжать батарею (малым током, чтоб рабочие банки не шибко кипели). Сульфат-слой с активной массы пластины растворяется при плотности электролита от 1.11. Но это опять-таки при слове "если")) если батарея обслуживаемая)))
Зарядить полностью, дать постоять неделю, еще дозарядить, еще неделю ждать, опять дозарядить и так далее.
Кароче кислота даже в не капитально засульфатированной батарейке потихоньку после зарядки выходит из пластин.
Есть еще 2 варианта зарядки: способом "качели" и ассиметричным током, это когда мы долбим сульфат импульсами, разбивая его потихоньку, там тоже неделя минимум уходит.
Но мне пофигу на время, батарейка подменная у меня есть, я зарядил отставил стоять основную (пускай кислота потихоньку возвращается) , а я катаюсь на подменной.
В моем случае я дозарядил, бросил батарейку на 3 дня, потом взболтал и замерил плотность, плотность вернулась.
Не ток влияет на кипение, а напряжение зарядки, можно заряжать 0,2А тока на 15вольтах и батарея будет активно кипеть, а можно заряжать 14,2-14,3в любым током пока он не упадет до минимума и кипения почти не будет.заряжать батарею (малым током, чтоб рабочие банки не шибко кипели)
Кипение не очень хорошо, отслаивается намазка с пластин потихоньку, электролит чернеет.
Единственное покипятить можно полчасика, если вы не хотите руками перемешивать электролит (бултыхая акб) , тогда при кипении электролит перемешивается, но я предпочитаю не портить намазку пластин кипячением, а руками болтать акб активно после зарядки.
Re: Рено Дастер.
Астро ЗУ-3001
ООО фирма «Астро», Россия, 440028, г. Пенза, ул. Крупской, 9
