Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
Lexa8409
Re: Программирование новых чип-ключей Fusion/Fiesta
Сообщение Lexa8409 » 03 окт 2023, 09:01
03 окт 2023, 08:38
Lexa8409, приезжай запишем все. Эльмффн вполне умеет это делать. А вот адаптер - це да. Киты достали фигню присылать
да вы скорее всего с Москвы, далеко, я в Новосибирске)
Сообщение *Casper* » 03 окт 2023, 09:07
Не я не с москвы, но тоже далеко, да.
Shhazaga
Полное имя: Петр Викторович Кудряшов
Сообщение Shhazaga » 17 окт 2023, 10:54
03 окт 2023, 08:38
возможно, если не удастся победить с форсканом воспользуюсь (извините что влезаю в разговор).
Несколько раз пытались, даже вроде добавился чип (было 2, стало 3), но видать криво, не запускает авто. Хочу удалить все ключи и попробовать по новой записать 2. Чип вроде "правильный" с алиэкспресса пришел, но... может что то делаю не так )
Григорий СПб
Полное имя: Григорий
Сообщение Григорий СПб » 17 окт 2023, 11:35
Shhazaga писал(а):
17 окт 2023, 10:54
03 окт 2023, 08:38
Так если у вас есть два ключа зачем форскан?
У меня чип с али прописался на третий ключ с первого раза!
Shhazaga
Сообщение Shhazaga » 17 окт 2023, 12:49
Григорий СПб писал(а):
17 окт 2023, 11:35
У меня один рабочий ключ, второй пытаюсь прописать и пока неудачно
17 окт 2023, 11:35
Прописался, вернее появился как третий, но авто не заводит иммо не принимает его
Сообщение *Casper* » 17 окт 2023, 19:35
Shhazaga писал(а):
17 окт 2023, 12:49
кривой чип скорее всего. На али лучше не брать
dvornick
Полное имя: Иван
Сообщение dvornick » 17 окт 2023, 22:11
17 окт 2023, 19:35
Начальник, почему ты так категоричен, брать можно, только с оговорками и без особых надежд.
Во первых это лотерея, даже с высоким рейтингом продавца. Во вторых не стоит надеяться что заработает с первой попытки. В третьих (это все по своему опыту) выкидной ключ с нарезкой, чипом, и ещё двумя дополнительными семечками от другого продавца, вышли вдвое дешевле чем обычный с дублем у меня в городе.
Shhazaga писал(а):
17 окт 2023, 10:54
03 окт 2023, 08:38
Валяется где-то такой чип, как раз в комплекте с ключом был.
НЕ вздумай стирать все ключи! Пока не будешь на 150 % уверен что у тебя корректно пропишется второй ключ, иначе недвижимость, пока не найдешь ещё один рабочий чип. Лучше заказать ещё чип, и прописать 4 или 5 например... Если он запустит двигатель, тогда стирать всё и оставлять два которые на руках
Сообщение *Casper* » 17 окт 2023, 22:51
dvornick писал(а):
17 окт 2023, 22:11
а сколько уже про это можно читать? Я наверное лет 8 назад уже писал - нафиг китай. Дешевле купить дорогой, но рабочий чип тут. Но... кому нравится - играйте в рулетку, что я могу сделать.
Nik52in
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Nik52in » 09 дек 2023, 17:57
Блок ЭБУ при неприятных обстоятельствах вышел из строя. Нашёл точно такой же б/у, но без ключей. Вопрос: можно ли прописать оригинальные 2 ключа от родного не рабочего блока в этот б/у блок ? И ещё: можно ли сразу удалить ключи, которые были в б/у блоке? (их же всё равно нет в наличии).
Пожалуйчта, напишите алгоритм действий...
Сообщение *Casper* » 09 дек 2023, 22:01
Nik52in, можно. Сначала пишешь свои ключи, а потом ими же стираешь лишние. Эльмффн в помощь.
Ни в коем случае не стирай, пока свои не запишешь оба
Nik52in
Сообщение Nik52in » 09 дек 2023, 23:13
Спасибо *Casper*. А еще надо ли какие то действия делать после записи ключей: запись панели приборов например и т.п.? На что обратить внимание, чтобы машина завелась? О чем говорит желтый цвет IMMO в программе? Как вернуть родной вин-номер?
Сообщение *Casper* » 10 дек 2023, 00:05
Ничего не надо. Вин номер немного сложнее. Оставь его спецам. Ну или забей
Nik52in
Сообщение Nik52in » 10 дек 2023, 14:11
здравствуйте помогите разобраться пожалуйста.форд фьюжн 2007г.дв.1.4. после ДТП пострадал блок ЭБУ сломало об аккумулятор .Купил б у ЭБУ буква в букву цифра в цифру нужен прядок действий.ключи не прописываются форскан и елм 327 отклоняют операцию .ключей от купленного блока нет .
Сообщение *Casper* » 10 дек 2023, 17:08
Nik52in, лог эльмффн можно?
Перечень ошибок в блоке можно?
Shhazaga
Сообщение Shhazaga » 11 дек 2023, 01:32
17 окт 2023, 19:35
Не знаю, чип или руки... заказал на Али еще в 2-х разных магазинах по 1 шт. 40 и 80 бит, вчера записали 1, теперь наконец то есть 2 ключа и пока не страшно писать 3-4-й )))
НО! 1-я попытка все 4-е чипа не записались, вернее по 2-м выдал ошибку, опять счетчик увеличился, но ключ не работал, по 2-м выдал успешную запись, но счетчик ключей не увеличился (эти чипы не смогли прописать и позже), решили что не дали времени мозгам, и после того как после записи дали 30 сек времени, и после выхода из режима программирования еще 30 секунд - удача. Но те 2 ключа которые показывали успех, так же его показали и не записались.
В принципе, если не считать время ожидания, задача выполнена, причем по бюджету вышло 3500 руб. (это ключ выкидной с пультом, нарезкой и чипом, адаптер ОБД2 для компа с переключателем, и 4 дополнительных чипа и форскан бесплатно). Это в разы дешевле чем мне предлагали сделать тут в сервисах, у которых только работа по программированию 3500 руб. Про нарезку ключа за 1500 молчу, потому что можно в металлоремонте сделать за 900, правда качество неизвестно. Чип (не уверен что привезут другого производителя ибо даже с али из разных магазинов прислали от одного производителя) как минимум в 2 раза дороже выходит.
Сегодня с помощью 2-х ключей удалил все лишние ключи. Теперь думаю нужен ли мне 3-й ключ или нет )))
Спасибо форуму, очень помог разобраться как и с помощью чего решить мою проблему! И что характерно не единственную, но это в другой теме )))
denis-b
Полное имя: Денис
Сообщение denis-b » 26 апр 2024, 12:31
Возникла и у меня нужда прописать ключ взамен утерянного.
Ну и как не редко бывает, китайский чип с Ali прописываться не захотел. Ну ладно это отчасти было ожидаемо.
Но вот какая мысль возникла. Кроме того, что есть оригинальные чипы, которые привязывают к иммобилайзеру, многие конторы ещё предлагают сделать клон ключа.
А вот такой процесс клонирования он возможен для оригинального чипа? или под клонирование используют специальные чипы, не оригинальные?
Просто может вся беда с китайскими чипами с Али в том, что они продают чипы под клонирование, а люди их пытаются использовать как оригинал и прописывать в иммобилайзер.
Сообщение *Casper* » 26 апр 2024, 12:40
Под клонирование испольщуется специальная болванка
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 29 май 2024, 16:16
Никак не могу прописать третий ключ. Чипы покупал сначал на озоне, потом на вайлберис потом на https://smartkeys.ru/product/4d-63/. Два ключа есть заводских, включаем зажигание ими по очереди, потом пробуем новый ключ с новым чипом, имо моргает быстро, не хочет видно. Пробовал прописать эльмом, просит код, даю ответный, ошибка , нужно было ее сфоткать. Возможно форд нас забанил.
Григорий СПб
Сообщение Григорий СПб » 29 май 2024, 18:43
angst писал(а):
29 май 2024, 16:16
Покупал этот https://sl.aliexpress.ru/p?key=3DoIsBd, прописался с первого раза...
Сообщение *Casper* » 31 май 2024, 09:07
angst, припоська 2мя ключами требует некоторой сноровки. У меня тоже не сразу получалось. А ечли несколько раз криво сделать, он блокирует операцию на некоторое время
Вернуться в «Электроника»
