Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
Re: Борьба с масленицей, плавно перетёкшая в большое ТО…
#41 Сообщение timoha-07 » 16 дек 2023, 19:49
ni2ke писал(а):
15 дек 2023, 21:09
эти чехлы
Летом будет"грустно" для кормы, без обдува через перфорацию чехла..
Есть другой: :CUBA: Вива Куба, дерзай значит))
ni2ke
Почётный борец с помехами
#42 Сообщение ni2ke » 16 дек 2023, 20:12
Давно хотел убрать кочергу капота...
Два газовых упора от Нивы, пара мебельных уголков. Делов-то на 10 минут. :)
ni2ke
#43 Сообщение ni2ke » 16 дек 2023, 20:21
Снял крышку, судя по усилию, приложенному на ключ, её явно перетянули. Козлы... :mad:
Видно, что текло в колодцы и на заднюю стенку двигателя.
Помыл крышку (Шамонит антижир рулит), оттёр поверхность крышки, убрал следы масла и внутри колодцев и снаружи двигателя. Больше чтобы мониторить результат, да и вообще приятно...
Заодно и свечи привёл в порядок, они проехали всего 12 тыс, а зазор уже был около 1,2 мм.
Прокладка от Ростеко порадовала - по размерам чётко, плотная, да и неправильно вставить её - не вариант, у неё хорошие ограничители.
Как-то так. :)
ni2ke
#44 Сообщение ni2ke » 16 дек 2023, 20:25
Прокладку поставил без применения герметика - вроде она внушает доверие.
Затягивал по распечатанной схеме из руководства по ремонту.
Закончил. :)
Вроде как всё сделал, что планировал...
#45 Сообщение timoha-07 » 16 дек 2023, 20:26
ni2ke писал(а):
16 дек 2023, 20:21
"Надо брать"(с)
Так то да качественный вид и фича с утолщениями от подлома прокладки - вещь!
ni2ke
#46 Сообщение ni2ke » 16 дек 2023, 20:30
Вопрос: что ещё можно сделать с машиной в плане ТО, раз уж взялся и время есть? Ну и настроение позволяет...
А, вот ещё хочу заменить тормозуху, для того чтобы это делать в одну каску, купил обратный клапан для этого дела. (https://www.ozon.ru/product/klapan-dlya ... 190558129/)
#47 Сообщение timoha-07 » 16 дек 2023, 20:38
Пробег машинки? В генератор (подшипники, щётки, токосъёмы) и стартер(бендикс, щётки, свежую мазь в редуктор планетарки) не лазил за время пробега? Еще повращай крыльчатку вентилятора на радиаторе - подшипник без нареканий будет или нет. Меняется легко, размеры в гараже (т.е завтра, а то холодно и не охота))
ni2ke
#48 Сообщение ni2ke » 16 дек 2023, 21:15
timoha-07 писал(а):
16 дек 2023, 20:38
Пробег машинки?
148 т.км.
timoha-07 писал(а):
16 дек 2023, 20:38
Генератор снимал в прошлом году - в порядке, да и через стетоскоп плохих подшипников не слышно. Вот стартер никогда не трогал.
timoha-07 писал(а):
16 дек 2023, 20:38
В наших краях вентилятор - это основное. В порядке он.
Из проблем, про которые знаю - вентилятор печки на первой скорости иногда издаёт звуки (только на первой скорости, на остальных нормально). Но чтобы туда добраться... проще пока забить. :o
#49 Сообщение timoha-07 » 16 дек 2023, 21:44
Если наберёшься "воли" снять вентилятор отопителя - проверни втулки чуть вокруг своей оси (при снятой крыльчатке, крыльчатка внатяг на валу - клин из пластика в паз обмотки и за полюс, вращая крыльчатку стягиваешь с вала). Втулки проворачивать удобно хорошими "утиками" с тонкими законцовками, и мази адекватной туда (либо с опилками фторопласта, либо полимочевину типа Изображение ) Проворачивать втулки нужно чтоб "гироскоп" начал работать на неизношенных частях. Там выработка яйцеобразная. (пробег у моей в два раза больше твоей, мотор с втулками родной, на первой в мороз не ноет)))
#50 Сообщение timoha-07 » 16 дек 2023, 22:07
Ещё в фонарях замени уплотнитель по периметру"обоймы" с лампами, чтоб ни воды ни пыли в фонарях.Хорошо показал себя такой Изображение Из хозмага, (бери 4 мм по ширине одинарки) двойную разделяешь и чётко по пазу клеишь.
И фары если мутные, можно под лак. Правда нужна "орбиталка" с нужным абразивом.
Последний раз редактировалось timoha-07 16 дек 2023, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
ni2ke
#51 Сообщение ni2ke » 16 дек 2023, 22:11
timoha-07 писал(а):
16 дек 2023, 21:44
Не, это только при отказе - и на второй скорости нормально.
timoha-07 писал(а):
16 дек 2023, 22:07
Спасибо, это я уже, ещё пару лет назад.
#52 Сообщение timoha-07 » 17 дек 2023, 07:57
Ещё для всякого проверь патрубки радиатора и отопителя - чтоб не было "грыж". Довольно-таки бывающая болячка, слабнет рубашка (скорее всего во время холодных стартов раскачка силового агрегата) .
#53 Сообщение дедавова » 17 дек 2023, 08:09
timoha-07 писал(а):
16 дек 2023, 20:26
ётко
"Надо брать"(с)
и у меня опыт положительный по силиконовой красной прокладке Ростеко. Только что заменил покладку на термостате. Не течет.
#54 Сообщение дедавова » 17 дек 2023, 08:16
ni2ke писал(а):
16 дек 2023, 20:30
P1210379.JPGZB128275816HKок
По этому поводу могу сказать (проверено на себе), что все мои ухищрения с обратными клапанами и вакуумным насосом закончились херово. Воздух оставался не зависимо от объема. Создалось впечатление. что подсасывает по резьбе штуцера. Я ее не герметизировал. А вышел из положения прокачивая через бачок поддав минимальное давление элктронасосом. Пробка на бачок покупалась на Али, она была с соском (не уверен)
ni2ke
#55 Сообщение ni2ke » 17 дек 2023, 10:31
дедавова писал(а):
17 дек 2023, 08:16
Да, посмотрел уже, в основном народ "герметизирует" какой-нибудь густой смазкой, намазывая её вокруг штуцера.
дедавова писал(а):
17 дек 2023, 08:16
А можно подробнее? Какое давление давать? Ниппель в крышку я и сам вклеить могу.
#56 Сообщение maxs-vd » 17 дек 2023, 11:59
ni2ke писал(а):
16 дек 2023, 20:30
я бы рекомендовал вентилятор салона, хоть Вам и не хочется.
#57 Сообщение maxs-vd » 17 дек 2023, 12:02
ni2ke писал(а):
17 дек 2023, 10:31
От насоса может поступать с воздухом всякая гадость, я ставил фильтр. Давление совсем минимальное.
#58 Сообщение maxs-vd » 17 дек 2023, 12:03
ni2ke, Что за секционные ворота?
#59 Сообщение maxs-vd » 17 дек 2023, 12:04
Ещё прикол, а что на форде не ставили на капот изоляцию...
#60 Сообщение дедавова » 17 дек 2023, 13:40
maxs-vd писал(а):
17 дек 2023, 12:02
ni2ke писал(а):
17 дек 2023, 10:31
давление минимальное. Можно в сосок ввернуть ниппель. Фильтр не ставил. Но насос стоял в чистом месте
