Замена неисправного ABS.
Airon
#1 Сообщение Airon » 22 ноя 2010, 19:57
Здраствуйте. Подскажите как самому поменять неисправный блок АБС. И как сложна эта операция? Заранее спасибо.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: замена неисправного АБС
#2 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2010, 20:16
Airon, приветствую на форуме! :hat:
Давай по-порядку. Откуда информация о неисправности блока ABS?
Есть ли условия для замены (гараж, СТО и т.д.)?
Re: Замена неисправного АБС
#3 Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2010, 20:37
Почему решили , что неисправен?
Airon
#4 Сообщение Airon » 22 ноя 2010, 20:48
сьездил к официалам... они и обрадывали :weep:
Airon
#5 Сообщение Airon » 22 ноя 2010, 20:48
а условия для замены есть
#6 Сообщение *Casper* » 22 ноя 2010, 21:43
Airon, по сути, не сложно. Слить тормозуху, заменить блок, протянуть все стыки. Заправить тормозуху, прокачать. Заставить сработать АБС. Ну там тормознуть где попало или сымитировать блокировку. Затем снова прокачать систему. Лучше повторить пару раз.
#7 Сообщение fidel1970 » 22 ноя 2010, 22:13
*Casper*, клапаны в блоке АBS вручную не открываются - приборчик надо, либо комп сервисный...
Airon, ну, к официалам отношение точно неоднозначное.
Прежде всего расскажи, чем они обосновали "неработу" системы? Бумаги, распечатки с тормозного стенда какие-нибудь были?
Лапши клиенту на уши навешать почти во всех СЦ любят.
Давай разбираться!
При торможении на скользкой дороге треск в педаль тормоза отдаёт? Как ведёт себя машина при резком торможении?
#8 Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2010, 22:16
Если блок не исправен на одометре штрихи должны быть.
Airon
#9 Сообщение Airon » 22 ноя 2010, 22:51
нет, при торможении биения педали тормаза нет и датчик несправности ABS постоянно горит. От официалов получил только заключение распечаток со стенда недали
#10 Сообщение Сергейsp » 22 ноя 2010, 23:09
Такие симптомы могут быть и при неиспраности датчиков, по грязи не лазали?
Насчет одометра не ответили.
Airon
#11 Сообщение Airon » 22 ноя 2010, 23:22
на одометре штрихов нет, работает в штатном режиме... А по грязи случалось ездить... :o
Airon
#12 Сообщение Airon » 22 ноя 2010, 23:34
Вообще, итория неисправности такова:
Сначала заметил неприятный звук (похожий на выход воздуха из клапана) производимый в первые 2 минуты начала движения. длительность его примерно 1 сек. Лампачка ABS при этом не горела. После нескольких дней эксплуатации авто при пуске двигателя загорелась лампочка ABS, но после начала движения (1-2 мин) повторился опять этот звук и лампочка тут же погасла... Проверил - ABS работает, правда как то очень уж слабо и при нажатии на педаль тормаза повторялся опять этот звук. Поездил еще... ABS уже начал загораться во время движения автомобиля и при этом ABS уже не работал... Поехал к официалам - результат: лампа ABS горит постоянно, а звук пропал...
Последний раз редактировалось Airon 23 ноя 2010, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
#13 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2010, 01:28
fidel1970 писал(а):*Casper*, клапаны в блоке АBS вручную не открываются - приборчик надо, либо комп сервисный...
А для чего я предлагал покататься с целью заставить сработать АБС, чтобы как раз и открыть клапана...
Airon
#14 Сообщение Airon » 23 ноя 2010, 14:09
сьездил сегодня в сервис (не к официалам). При мне проверили abs на наличие ошибок. Компьютер вообще не нашел abs из модельного ряда 2006-2010гг. Попробывали из модельного ряда до 2005г... Нашел... Проверили на наличие ощибок, высветилась одна ошибка С1095... Неисправен мотор насоса/неисправна реле насоса (ошибка цепи)... Попробывали удалить. Результат отрицательный. В связи с этим возникает вопрос: может ли на фьюжене 2008г выпуска стоять abs от фьюжена до 2005г выпуска? И может ли он исправно работать? Или все это деятельность официалов? (дело пахнет криминалом :eek: ) И вообще что дальше то делать?
#15 Сообщение Dima! » 23 ноя 2010, 14:20
Airon писал(а):В связи с этим возникает вопрос: может ли на фьюжене 2008г выпуска стоять abs от фьюжена до 2005г выпуска?
Так вроде бы так и есть. Хорошо бы это дело по ВИН пробить.
#16 Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2010, 14:59
Airon, немного неожиданный для тебя вопрос - у тебя на машинке случаем накладка ветрового стекла не отходит?
Есть предположение, что вода попадающая через эту щель льёт прямо на разъём блока АBS. А поскольку температура стоит минусовая, может замёрзло и коротнуло где?
Раньше-то работа системы нареканий не вызывала?
Просто так этот блок не ломается - должна быть причина!
Airon
#17 Сообщение Airon » 23 ноя 2010, 15:10
раньше система работала как часы... накладка стоит, но кое где неплотно :o так раз есть зазорчик со стороны abs
#18 Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2010, 15:19
Блин, тот разъём просто так не снимешь... покорячиться надо.
Вообщем, предложение такое.
Загнать машинку в гараж и просушить разъём.
Заодно проверить целостность самой проводки.
Да, во сколько официалы обозначили стоимость замены блока?
#19 Сообщение *Casper* » 23 ноя 2010, 15:30
Airon, давай ВИН номер в личку или скажи есть ли у тебя курсовая устойчивость на машине.
fidel1970, вода льется у большинства, а проблема такая весьма редка.
Airon
#20 Сообщение Airon » 23 ноя 2010, 15:42
официалы запросили 47000р. + установка 6000р. Чо-то как то напряжно для меня :o
