Похоже что надо - левая задняя дверь прилегает намного меньше правой задней. (уплотнители только заказал, через три дня должны приехать)
Уплотнители на двери
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Уплотнители на двери
ni2ke
Порылся ещё раз, но так и не нашёл, что нужно крутить для регулировки прилегания дверей...
ni2ke
Недавно на моём Мондео пробило датчик давления ГУР, пока ждал новый, пару раз съездил на Фьюжике (машина жены), и охренел - при переезде через лежачих всё внутри гремит как арба...
Заказал четыре уплотнителя ROSTECO 20425 - на все двери, менять так менять, чого уж... Поменял, заодно по советам с форума, намотал изоленты на пальцы замков дверей, засунул кусочек шланга между креплениями спинок задних сидений, протёр резинки на дверях восстановителем резины и как мог отрегулировал двери.
Двери стали закрываться плотнее, но не настолько чтобы раздражать.
Проехал на Фьюжике и охренел вторично - теперь слышно только шум двигателя и подвески. И ещё полностью пропали сквозняки, что очень ценно особенно летом - у Фьюжика не настолько мощный кондиционер...
Небольшой лайфак - уплотнители удобно отрезать ножницами для пластиковых труб, желательно хорошими - режут ровно и чисто.
FordGT40
- Полное имя: Парень
Я спереди от 2108 Ростеко ставил одна дверь чуть посильнее надо хлопнуть! На зад старые передние поставил! Менял по причине разрыва в передней!
delash59
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
На водительской двери поставил уплотнитель проема Ростеко. Мне категорически не нравится, закрывать дверь не получается с первого раза. Приходится перехлопывать, очень туго. До этого стоял от Fоcus 2.
Во имя овса,и сена, и свиного духа.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
delash59, давно? Они за пару недель ну или может месяц примялись у меня и стало прям отлично. Но я летом менял вроде, зимой возможно дольше будут...
delash59
Нет, недавно, под новый год. Буду ждать "примятия". Пока хлопаю.
