Неисправность ABS.
nokka
Re: Неисправность ABS.
#621 Сообщение nokka » 16 янв 2024, 09:03
Проверил - педаль проваливается только при срабатывании ABS.
#622 Сообщение timoha-07 » 16 янв 2024, 21:49
Значит за счёт гидроударов от соленоидов АБС - переток тормозухи через какую-то из манжет в главном цилиндре. Других вариантов нет.
nokka
#623 Сообщение nokka » 17 янв 2024, 09:09
timoha-07, Понял. Уже придется ждать окончания зимы. Что-то по холоду не хочется возиться :)
wal
Полное имя: Валентин
#624 Сообщение wal » 08 фев 2024, 11:11
Всем привет, проблема у меня несколько нестандартная. Приобретен полумертвый фьюжен 2007 года с пробегом около полумиллиона километров. ;)
На приборке горит АБС. Ручник при этом не горит, спидометр и одометр работают.
Сканер не видит блок АБС, не хочет к нему подключаться, будто и нет блока в машине.
F6 отсутствует. Установил - ничего не изменилось. Тут все понятно - гнилой мотор гидроблока и сопуствующее... Но почему нет связи с блоком, когда он похоже работает - выдает данные о скорости автомобиля?
В IPC отключил из комплектации ABS - лампа ABS перестала гореть, но скорость и пробег мотается все-равно. Может там датчик скорости в кпп просто заколхожен? Позволяет это электроника фьюжена?
Подскажите, куда копнуть для установления связи с блоком?
wal
#625 Сообщение wal » 14 фев 2024, 08:42
Вот ЛОГ ELM-FFN при попытке подключения к АБС
Код: Выделить всё
ELMFFN v. Alpha 35
* Работаем оффлайн
* FT232R USB UART
38400 bps
< ATE0
* FT232R USB UART
500000 bps
< ATE0
t яЧзя}
* FT232R USB UART
2000000 bps
< ATE0
> ATE0
< ATE0
> ATE0
OK
< ATL0
> OK
< ATS1
> OK
< ATI
> ELM327 v1.3a
< STI
> STN1170 v3.3.1
< AT AT 1
> OK
< AT ST 64
> OK
< AT CFC 1
> OK
< AT NL
> OK
< ST CCFCP
> OK
< AT TP 6
> OK
< AT CRA 7E8
> OK
< AT MA
< AT AR
> OK
< ATTP6
> OK
< STCCFCP
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< STCAFCP7E0,7E8
> OK
< 0902
> 014
0: 49 02 01 57 46 30
1: 55 58 58 47 41 4A 55
2: 37 44 38 39 31 38 39
WF0UXXGAJU7D89189
< ST BRT 180
> OK
< STBR 2000000
> OK
* Пробуем высокую скорость
* Подтверждаю...
* Удачно, 2 мб/с
< ATTP6
> OK
< STCCFCP
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< STCAFCP7E0,7E8
> OK
< 22 11 65
> 62 11 65 13 84
< 22 11 65
> 62 11 65 13 98
< 22 11 65
> 62 11 65 13 9C
< 22 11 65
> 62 11 65 13 D0
< 22 11 65
> 62 11 65 13 B0
< 22 11 65
> 62 11 65 13 D0
< 22 11 65
> 62 11 65 13 A0
< 22 11 65
> 62 11 65 13 A0
< 22 11 65
> 62 11 65 13 AC
< 22 11 65
> 62 11 65 0B 2C
< 22 11 65
> 62 11 65 05 08
< 22 11 65
> 62 11 65 00 00
< 22 A4 30
> 62 A4 30 08
< ATTP3
> OK
< ATBI
> OK
< AT SH 6428F5
> OK
< 22E21A
> FB ERROR
< 22E217
> FB ERROR
< 22E219
> FB ERROR
< 22E200
> FB ERROR
< 22E611
> FB ERROR
< 22D102
> FB ERROR
< ATTP6
> OK
< STCCFCP
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< STCAFCP7E0,7E8
> OK
< ATTP6
> OK
< STCCFCP
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< STCAFCP7E0,7E8
> OK
< 22 11 65
> 62 11 65 00 00
< ATTP3
> OK
< ATBI
> OK
< AT SH 6428F5
> OK
< 220200
> FB ERROR
< ATSH4428F5
> OK
< 13
> FB ERROR
A FBERROR
< ATTP6
> OK
< STCCFCP
> OK
< AT SH 7E0
> OK
< STCAFCP7E0,7E8
> OK
Два другие предохранителя целы, только F6 отсутсвует
lov2012
#626 Сообщение lov2012 » 14 фев 2024, 11:49
Если F6 отсутствует, то модуль коротит.
#627 Сообщение timoha-07 » 14 фев 2024, 17:08
Ну да, "костылями" программными тут "маловато будет".wal, заведомо исправный блок ( по электрике) подцепи (сервисмен же ж) подключи и будет понятно где засада.
wal
#628 Сообщение wal » 15 фев 2024, 06:40
timoha-07 писал(а):
14 фев 2024, 17:08
Интересно, почему эт я сервисменом стал?) :hat:
Блока запасного к сожалению не имею, покупать ради проверки не хочу.
В общем, как погода наладится, попробую провод К-линии прозвонить.
P.S.Я правильно понимаю, что блок абс держит связь по кану с остальными блоками, но при этом диагностируется только по к-линии?
#629 Сообщение timoha-07 » 15 фев 2024, 08:46
wal писал(а):
15 фев 2024, 06:40
Либо Ёж , с полумиллионным пробегом, нашару достался... либо перекуп)))
С КПП данные о скорости только гибким валом забрать можно. На ступичных датчиках данные о скорости берутся. Выдерни ещё два предохранителя АБС и не будет данных. Не контакт по шине может быть запросто и в самом разъёме блока АБС. Осматривал разъём?
wal
#630 Сообщение wal » 15 фев 2024, 08:53
timoha-07 писал(а):
15 фев 2024, 08:46
Нет, пока ничего не осматривал. Только менял два ступичных подшипника, ЗЛ и ПП.
А так неспеша собираю анамнез, работ с этой некрухой и других хватает, АБС не самое важное)
Если два оставшихся преда вытяну, АБС отключится, спидометр откажет. Поставлю преды назад - всё восстановится или в АБС какая-то ошибка выскочит, а я ее сбросить не смогу и буду без спидометра ездить? :D
Да как сказать на шару или нет... Сам не понял. В ДТП попал, по оценке мой Фокус в тотал ушел, виновник Фью в счет долга отдал
Был бы перекуп, лампочка АБС гасится за 6 секунд через шнурок)
#631 Сообщение timoha-07 » 15 фев 2024, 09:24
)) Не, вынимание предохранителей не засветят ошибок и не оставят без показания скорости))
wal писал(а):
15 фев 2024, 08:53
Сам не понял
Ну да, мутный "апргрейд". Фокус был лучше Ежа?
wal
#632 Сообщение wal » 17 фев 2024, 19:25
В общем я понял свой косяк.
Я совершенно забыл, что у меня поддельный ELS27.
Я много читал про к-линию, но что завело меня в блуд - елм327 с блютузом тоже не хотел ничего видеть.
Нашел в загашнике нормальный елм и получилось подключиться к АБС. Вопрос снят
