Загорелся значок подушек безопасности.
Roman_BoraBora
Полное имя: Великий и Газированный
Re: Загорелся значок подушек безопасности.
Сообщение Roman_BoraBora » 19 мар 2024, 18:51
angst писал(а):
19 мар 2024, 17:53
Nikson1600 писал(а):
19 мар 2024, 01:50
предлагаю в качестве эксперимента на самом деле отключить разъём под каким-либо сиденьем (предварительно отключить аккумулятор!)
и посмотреть как изменится поведение индикатора неисправности подушек безопасности
Индикатор неисправности подушек будет гореть, не нужно экспериментров. Блок управления не видит какую то подушку, нужно смотреть через форскан. Если в руле, то возможно шлейф, а так снимать по очереди и звонить подушки цешкой, должно быть два с небольшим ома. Боковая подушка пассажира и водителя, которая в сиденье, часто глючит из за провода в спинке. Цешкой вы подушку не подорвете, даже если захотите.
Мда. Идея подергать разъемы конечно была более привлекательная..
Я правильно понял,что сначала все равно Forscan,а потом уже от его результатов идти звонить в колокола?
И не понял, снимать по очереди что?
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 19 мар 2024, 19:39
Сначала выясните, какую подушку не видит блок, а там уже выясняйте, подушка ли от старости глючит, проводка ли к этой подушке. Когда блок увидит подушки, после включения зажигания ошибка исчезнет, ее не нужно удалять
Естественно, это в случае если блок не видит подушку. Если была сработка, например преднатяжителя или подушки стреляли при ударе, то нужно стирать краш дату в блоке, иначе ошибу не убрать. Ну а если вы там чего наклацали в программе, то тут я не советчик.
Roman_BoraBora
Сообщение Roman_BoraBora » 19 мар 2024, 22:16
angst писал(а):
19 мар 2024, 19:39
Наклацал. Но подушки вообще не трогал в программе,тока дворники и запирание замков. Пасиб,скачал форскан,на днях доберусь.
Сообщение Dima! » 20 мар 2024, 12:56
angst писал(а):
19 мар 2024, 17:43
Dima!, подорвать подушку это нужно постараться. При выключеном зажигании машину хоть с обрыва кидай, не сработают подушки.
Ты не понял. Подушка сработала не от датчика удара, а от перемкнутого контакта с напряжением, который сымитировал сигнал на сработку. Это практически так же, как ключ падающий сразу на обе клеммы АКБ. Вроде вероятность маленькая такого попадания, а последствия видел чуть ли не любой опытный гаражник.
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 20 мар 2024, 16:45
Dima!, я честно не понимаю. Конктретно на подушку подали 12 вольт? Это нужно специально подавать на контакт подушки, иначе никак. Нужно вскрыть тонель, и пробовать тыкать во все контакты на блоке плюсовым проводом. Это скорее из тех историй, когда баки невыпареные варят, да еще сидят на них 😂
Сообщение Dima! » 21 мар 2024, 10:03
angst писал(а):
20 мар 2024, 16:45
Dima!, Это скорее из тех историй, когда баки невыпареные варят, да еще сидят на них 😂
Ты не поверишь, но я лично видел последствия такого. На соседней автобазе сварщик пытался цистерну пустую снаружи прихватить. Сам с ожогами 70% выжил ли не знаю, а вот крышка от этой цистерны прилетела во двор моей конторы. Через улицу, там метров 70. Так что любые "сказки" имеют под собой реальные события.
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 21 мар 2024, 14:17
Dima!, про "сказки" я ведь не писал, верно? Я ведь написал
angst писал(а):
20 мар 2024, 16:45
тех историй
, которые я тоже в жизни наблюдал.
Roman_BoraBora
Сообщение Roman_BoraBora » 23 мар 2024, 19:18
Спасибо всем неравнодушным💪
Forscan показал пачку ошибок и нужная была B1868. Неисправность в цепи индикатора подушек. Сброс через Forscan сбросил все,кроме этой ошибки. Параллельно с этим я писал автору программы,он пошел навстречу, скинул код дефолтных настроек машины, сегодня ввел код через Elm Ffn и значок потух. До прозвонки тупо не успел добраться, код раньше получил.Всем мир💪
svita2000
Сообщение svita2000 » 23 мар 2024, 22:14
Ну и славно! :friends: Хоть какой-то позитив сегодня.
Roman_BoraBora
Сообщение Roman_BoraBora » 24 мар 2024, 15:43
svita2000 писал(а):
23 мар 2024, 22:14
Немного.:))Ошибка в итоге никуда не ушла,просто перестала гореть на приборке. А так форскан ее все равно показывает :D
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 24 мар 2024, 20:26
Roman_BoraBora писал(а):
24 мар 2024, 15:43
Есть подозрение, что форскан показывает историю ошибок. А сама ошибка ушла из активных в архивчик, что есть правильно - часто бывает, что ошибка мелькнет, а какая- хрен поймешь.
Попробуй прочистить исторические тренды.
Roman_BoraBora
Сообщение Roman_BoraBora » 25 мар 2024, 15:45
javs писал(а):
24 мар 2024, 20:26
24 мар 2024, 15:43
Во как. Гляну,пасиб.
