Замена тормозных трубок
- Полное имя: Вячеслав Углич
Доброго времени, друзья! Являюсь владельцем Фьюжика 2006 г, служит верой и правдой и я стараюсь отвечать тем же - обслуживаю регулярно, ремонтирую, занимаюсь этим сам. Недавно потекла тормозная трубка к заднему правому колесу. Решил, что надо менять все магистрали, ну и тормозные шланги заодно. Приобрёл медной трубки, приспособу для развальцовки под грибок, заказал тормозные шланги. Так и не нашел информации по длинам тормозных трубок и наконечниках на них. Также нужна информация по развальцовке - везде грибок или где-то есть двойной конус? Стоит ли заодно менять цилиндры сзади? Жду ваших советов.
- Полное имя: Пётр.
Re: Замена тормозных трубок
vbrutsky,я менял у себя полностью магистрали от блока АБС до задних колёс.Информацию брал на драйве.вбил в поиск запрос и он появился.Задние тормозные цилиндры если они с завода могут лопнуть вместе куда вставляется трубка при её откручивании,но если не планируешь менять короткие трубки,которые подходят к задним цилиндрам непосредственно,то тогда цилиндры будут нетронуты,но если только прокачные штуцера отвернуться.Так что думай сам.
Штуцера отвернутся, отворачивал по лету, прокачивал. Менял барабаны, колодки, тросики ручника и менял жидкость. Да короткие трубки думаю тоже наверное заменить. На драйве информация не совсем полная, не понял что по развальцовке и какие штуцера.
- Полное имя: Пётр.
vbrutsky, зайди на драйв,там у одного чела полнейшая информация.
Смотреть по состоянию.
Если еще родные, да зима с химикатами - менять, не сильно дорогие.
У меня их хорошенечко разъело Трубки, кстати - вывернулись из них без проблем.
Ссылку на драйв 2 где есть полная информация по длине тормозных трубок на Фюжен можно получить. Спасибо.
- Полное имя: Пётр.
Vladimir V, ты загляни на драйв и набери в поиске Форд фьюжн замена тормозных трубок.
Набрал, посмотрел, разобрался. Длинна передних тормозных трубок по 40 см. каждая. Не короткие ли, закажу на всякий случай по 45см.
- Полное имя: Пётр.
Vladimir V, ну вот и дело сдвинулось.40 см.хватает.
- Полное имя: Евгений
Коли разговор зашел про магистрали, спрошу тут- в прошлом году перетягивали мне в сервисе тормозные магистрали, поставили медные, сейчас делал ТО, смотрю, по ним пошла зелень с белым налетом. Вопросов два - чем их можно в домашних условиях смазать/покрыть, чтобы окисления не было или шло помедленнее, и через какое примерно время окислы станут критичными для безопасности эксплуатации, если их ничем не покрывать и оставить как есть, если кто знает?
Пробег 180 000 км
- Полное имя: Oleg
Снять и по хромировать, более бюджетно залудить оловом, покрасить.
Спасибо! Покрасить, это, наверное, единственное, что реально получится.
Пробег 180 000 км
- Полное имя: Виктор
Солидолом их да погуще.
Жесть! Во первых мало кто гальваническим хромированием занимается - лицензия шибко дорогая, во вторых очень токсичное производство, да с длинными деталями... по деньгам соразмерно будет новым оригинальным магистралям. Лучше лужение "жидким припоем". Old_Navy, а ещё лучше, чем мазюкать, термоусадку с клеем (внутри термоусадки наносится производителем), по калибру штуцеров бери, даже "пацанские" цвета есть)) , стыки трубок термоусадочных внахлёст. В любом хорошем "электро-торге" есть, метровые, не очень дорого. Там же (или на Озоне) есть спрей "очиститель контактов", перед термоусаживанием зелень с меди согнать.Правда всё-равно останутся "тухлые" места у штуцеров - гальванопара сталь-медь... "резинобитумной"))))
Shhazaga, кровля и магистрали под давлением -не одно и тоже))) Кровле питтинговая коррозия по-барабану, магистрали -не. Когда тормозуха секанёт, цвет окисла меди пофигу будет((
- Полное имя: петр
Здравствуйте! Потекла задняя левая тормозная трубка! Возле топливного фильтра. Подскажите нужно снимать бак? Какую трубку поставить?
