После сварочых работ, не заводится:(
koryukov123
Полное имя: Иван
Сообщение koryukov123 » 23 май 2024, 19:44
Дорогие друзья, здравствуйте! Мой форд уже пробегал под 400 к пробега, кузов его , от Питерских солей, не блестит молодостью.
Делал некоторые сварочные работы, отключил клеммы от акума, плюс и минус.
Весь разобрал, снял ковролин, фишки подключил на место. По итогу, не заводится.
Насос качает, лампы на панели горят, предохранители реле проверил. Искру пока не смог проверить.
Что может быть, неужели эбу могло погореть:( Нахожусь еще в Азии, тут таких машин нету.
koryukov123
Полное имя: Иван
Re: После сварочых работ, не заводится:(
Сообщение koryukov123 » 23 май 2024, 19:47
2005 год, дорест, 1.4 бензин
koryukov123
Полное имя: Иван
Спасибо!
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
Сообщение Fasterpast » 23 май 2024, 20:02
А стартер то крутит? Ошибок нет? Приборка живая?
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 23 май 2024, 20:42
Либо нечего поджечь либо нечем
koryukov123
Полное имя: Иван
Сообщение koryukov123 » 23 май 2024, 22:10
Fasterpast писал(а):
23 май 2024, 20:02
Стартер крутит, завтра буду искру проверять. Приборка горит, на панели есть чек, по абсорберу.
И ошибка по подушкам безопасности, которые в сиденьях, я фишки отключил , когда сидушки снимал.
koryukov123
Полное имя: Иван
Сообщение koryukov123 » 23 май 2024, 22:11
Насос работает, в рампе давление есть. Форсунки тоже работают
koryukov123
Полное имя: Иван
Сообщение koryukov123 » 24 май 2024, 08:48
Искры нету, по итогу. Электрики сказали катушек могла сгореть? Попробовать поменять, если нет, то электрика вызывать?
koryukov123
Полное имя: Иван
Сообщение koryukov123 » 24 май 2024, 09:55
Подключил обд
U0155 Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинация приборов. U2510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных.
В1359 - Неисправность цепи системы зажигания/вспомогательного электрооборудования. Или стоит сига с запуском или замок зажигания помирает
U2510
P0686
P0460
Короче, видимо ничего хорошего?
koryukov123
Полное имя: Иван
Сообщение koryukov123 » 24 май 2024, 13:41
Короче, ошибки скинул, оказалось, что порезалили топливные трубки, и их перепутали при соединении с обраткой.
Но так и не понял, почему такие ошибки вылезли.
И дайте совет, при сварочных работах, панель и эбу скидывать?
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 24 май 2024, 16:26
koryukov123, там после ошибки еще статус должен быть, типа -20 или -60, возможно это старые ошибки, которые просто в памяти висят. Завелось всё в итоге?
Мудрые мужи советуют колодки ГЕМа скидывать так его провода идут на двери итд, про приборку не слышал ничего, имхо это уже перебор )
koryukov123
Полное имя: Иван
Сообщение koryukov123 » 25 май 2024, 01:14
24 май 2024, 16:26
Да, завелась, я уж думал жесть:(
после сброса ошибок, искра появилась. Ошибок, прежде не было, делал диагностику не так давно. не знаю, почему они вылезли, плюс минус , я скидывал
а Гема, это что?)
Спасибо за ваши советы!
Fasterpast
Сообщение Fasterpast » 25 май 2024, 11:00
koryukov123, Это слева от руля внизу такой блок, управляющий всякой периферией, к нему 5 колодок подходят
