!!! Замена форсунок
- Полное имя: Валерий
!!! Замена форсунок
Ford 1 071 994 - подойдет ли этот комплект форсунок для ФФн 1.4, МКПП, 2012 года VIN *JUCB41032 - ?
- Год выпуска: 2011
Re: !!! Замена форсунок
А зачем менять форсунки? Я поехал в автомастерскую, мне сняли форсунки поставили на стенд, почистили и проверили работоспособность. Всё пучком 3500 заплатил и езжу себе в удовольствие.
Спасибо за скорый отклик, Михаил! Почистили ультразвуком, посмотрим, как дальше поведут себя.
Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, а ультразвуком чистить не рекомендуют, поэтому рассматриваю вариант замены. От 1 071 994 отказался - оказалось, это не комплект 4 форсунок, а одна в комплекте с уплотнительными кольцами.
Форумчане, какие форсунки-дубликаты порекомендуете?
Toly, проверь на стенде и ездий дальше. Некоторый на 420ткм только перрвый раз о чистке задумываются.
А то, что ты купишь, будет не лучше заводских.
После чистки УЗ проверили на стенде, сказали, что работают, как положено. Посмотрим, сколько на них откатаю еще. Ресурс в 420 ткм, конечно, убедителен. Спасибо, Casper, удачи!
ну еще бы... (кто ж тогда запчасти покупать будет? и у них в сервисах менять...) Они и только оригинальные запчасти рекомендуют - что ж тогда
Продал фьюжик на пробеге 260+ ткм, даже не задумывался, что б форсунки не то что б чистить - просто посмотреть их распыл. Поводов не было.
В авиации, при всем фанатичном там отношении к регламентам (как вам замена двигателя строго по времени работы, вне зависимости от состояния!! причем переработка даже на полчаса считается предпосылкой к летному происшествию, за которое дерут очень неслабо техсостав) есть поговорка - "Техник! не трогай технику, техника техника не подведет!!"
- Год выпуска: 2011
С нашим бензином не больше полтинника. Отдыхал в Арабских эмиратах, отель стоял рядом с автомагистралью да ещё на уровне третьего этажа мост был, длиннищий. Думал всё капец, задохнусь от вони выхлопных. Как ни станно ни чего даже не почувствовал. А в Москве живу возле МКАД 180 метров, вонь стоит не описуемая. Так что чистить однозначно!Toly писал(а): ↑24 май 2024, 06:06Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, а ультразвуком чистить не рекомендуют, поэтому рассматриваю вариант замены. От 1 071 994 отказался - оказалось, это не комплект 4 форсунок, а одна в комплекте с уплотнительными кольцами.
https://www.ozon.ru/product/forsunka-to ... 0%B6%D0%BD
4 форсунки за 2600 на ОЗОНЕ
А точно надо чистить форсунки, а не что то ещё? Например, тот же бензин... Вспоминаю 90 - на нашем НЛМК предложили, и продаваны с радостью поддержали повышать октановое число бензина толуолом. То, что толуол творит с прокладками и пр. в машине - никого не волновало. Вонь толуола стояла после каждой проехавшей с ним машины. И это - при тех же самых парамерах настройки карбюраторов и зажигания (в переводе на тему - теми самыми же форсунками)
Так что как их не чисти, вонять в МСК будет так же. Да, если сильно засрались - будет хуже. Но если заправлять не самым дешевым для данного района бензином - то и чистить особой нужды не будет. На безине вехрней тройки брендов (Лукойл, Газпром, Газпромнефть и т.п) ИМХО, особой нужды в чистке нет (мне за 250 ткм не потребовалось)
- Полное имя: Иван
Мои форсунки 360+к прошли, чистил один раз, кустарно с карба и шприца:) Тяга есть,не троит.
Спасибо, Владимир, за инфу по дубликатам форсунок. Кстати, на 01.06.2024 они на ОЗОНЕ стоят 1944/2130 руб. (арт. 1429840 98MF-BB, 4 шт.). Пока буду на родных ездить, но если что, теперь знаю, что взять взамен за недорого.дедавова писал(а): ↑28 май 2024, 01:53https://www.ozon.ru/product/forsunka-to ... 472904255/
Замечательная поговорка! Как устное дополнение к письменному регламентуjavs писал(а): ↑24 май 2024, 18:25... Продал фьюжик на пробеге 260+ ткм, даже не задумывался, что б форсунки не то что б чистить - просто посмотреть их распыл. Поводов не было.
