Проблемы с центральным замком
sparven
Сообщение sparven » 03 июн 2024, 17:22
Здравствуйте. Такие симптомы:
1. Ручка водительской двери не закрывает двери машины (уже давно, несколько лет), просто отскакивает назад при попытке её нажать
2. Недавно перестал открываться багажник с кнопки на ключе и с кнопки в салоне
Это повод искать на разборке "блок комфорта" или тоже прожигание проводов? (похожие темы видел, но там чуть другие симптомы)
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Проблемы с центральным замком
Сообщение Мослач » 03 июн 2024, 18:11
sparven, насчёт центрального замка не подскажу,у меня такой проблемы не было.Вторвя причина думаю в сдохшем активаторе замка багажника.Проблема решается заменой на аналог от Ваз или родного от китайцев.
Сообщение maxs-vd » 03 июн 2024, 18:24
Мослач, Там бывает защёлка просто ломается, я приклеил.
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 03 июн 2024, 19:07
Автор не сказал, что значит не работает. Может пытается открыть но не может, или молчит. Я бы на его месте ельмом посмотрел блок конфорта. И проводку бы посмотрел, особенно в фишке двери.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Сообщение javs » 04 июн 2024, 06:46
Глючил замок на пассажирской двери, похоже, барахлил концевик (иногда срабатывала сигналка, когда машина просто стояла под ней). Вопрос до продажи решал сильным хлопком при закрытии, иногда - с дополнительным прижимом. Попробуй, может пройти как диагностика концевика.
Багажник перестал закрыватьс в своё время из-за того, что знакомые при закрытии потянули не только за замок, но и за концевик, что сбоку от него, сломали его крепление. Решил проблему, тупо приклеив на суперклей. Лет на 5-8 хватило, так и продал
GreenBug
Полное имя: Кирилл
Сообщение GreenBug » 15 июн 2024, 12:26
Про багажник: открываешь, поднимаешь дверь, снимаешь пластиковую крышку. Там виден актуатор. Жмешь кнопку (просишь соседа/прохожего/сына/друга) и смотришь: если дергается - то как именно, что мешает открыть. Если не дергается -то смотришь приходит +12В или нет, можно лампочкой-контролькой. Если не приходит - то смотришь в проводке ПЕРЕД гофрой, со стороны кузова, провода могли переломиться. Я это к тому, что блок комфорта в последнюю очередь виноват, скорее всего или актуатор умер, или обломило, или проводка. Я менял на привод от сигналки - 100 рублей, пассатижи, отвертка и час работы.
По двери 0 скорее всего концевик, дверь в любом случае разбирать. Позже напишу.
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 16 июн 2024, 18:51
Если концевик поможет только прожиг, он не меняется, это часть замка.
javs
Сообщение javs » 16 июн 2024, 20:41
angst писал(а):
16 июн 2024, 18:51
Есть те, кто и менял, но это дофига возни. Хотя кто-то вместо родного концевика геркон с магнитом ставил, попадалось на 2 драйв
Но проще поменять, на "с разбора" или какой другой - это уже лично решать
angst
Полное имя: Виктор
Сообщение angst » 17 июн 2024, 08:09
Я снимал замок, пытался выковыривать концевик, на одной двери купил замок с разборки, начала другая дверь потом. Сигналка ночью включается, и хлопаешь и хлопаешь. Прочитал про прожиг, уже пять лет забыл про концевик. А рукодельники есть конечно.
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 18 июн 2024, 01:07
Проходил в более сложном варианте.Спрашивал тут,возможно где-то сохранилось,у меня еще машина не закрывалась с ключа. Водительский замок самый навороченый) И багажник тож не работал с кнопки. У тебя- под замену замок всборе (или прожиг,но мне не помогло) задняя дверь- если от кнопки сигнал приходит-меняется моторчик актуатора на китайский за 100р или актуатор всборе на "универсальный" с колхозом и синей изолентой. Блок комфорта нипричем,можно даже не пытаться.
Вернуться в «Электроника»
