Загорелась лампа ABS
- Полное имя: Олег
Всем добрый день.
Загорелась лампа ABS.
Проверил предохранитель 30А.
Перегорел.
Поменял предохранитель, но лампа не погасла (проехал около 5 км с новым предохранителем).
Новый предохранитель не перегорел. Лампа не гаснет.
Подскажите если кто знает:
Что нужно сделать что бы лампа погасла?
Я понимаю что предохранитель не просто так горит, куда лезть что бы больше не горел?
Перегорел.
Re: Загорелась лампа ABS
725, на абс предохранителей 3шт.
F5, F6, F37.
С остальными порядок?
Ну если сгорел 30А, то скорее всего лезть и менять блок абс (гидромодуль).
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 84#p410084
F5, F6, F37.
725
- Полное имя: Олег
F5 20A и F37 3A целые.
F6 временно заменил на 15А, поездил.
Предохранитель не перегорел, но и лампа не гаснет. Т.е. АБС не работает.
Может ещё и кроме гидроблока что то менять нужно?
Как погасить лампу?
BVSN437AZD этот гидромодуль подойдёт?
Как погасить лампу?
Мослач
- Полное имя: Пётр.
725, первым делом надо прочитать ошибки.
725
- Полное имя: Олег
По вин коду нашел что у меня "АБС, действ. на 4 колеса - MK70" получается что мне на замену подойдёт любой из этих? :
3M51-2M110 - фокус2/мазда;
8M51-2M110 - мазда;
8V61-2M110 - мазда;
9641871180 - пежо 206.
Если вдруг не мотор, а электроника то по какому коду искать мозги АБС?
Сканер заказал "Автосканер OBD2 ELM327 PIC18F25K80"
Он покажет почему лампа не гаснет и почему предохранитель не горит?
И как прокачать тормоза после замены гидромодуля?
8M51-2M110 - мазда;
8V61-2M110 - мазда;
Мослач
- Полное имя: Пётр.
725, гидроблоки эти подойдут.Если мозги сгорели,то искать на разборке родные от фьюжн .Другие не подойдут.Сканер пойдет ,но нужна программа.Форскан или Эльм форд фьюжн.Гореть значок может из-за многих ошибок не вызывающих горение предохранителей.Тормоза можно прокачать как через сервисный режим в программе форскан или с помощником как обычно.Заднее левое,переднее правое и т п.Думай как скачать программу Форскан в плеймаркете ее сейчас нет,скачивает народ через какие то сервисы Другая программа на сайте этом.Есть такая тема Удачи
725
- Полное имя: Олег
Подключил адаптер. Наверное нашел ошибки. Это они или я не там смотрю?
Как сбросить ошибку ABS в программе не нашел.
Подскажите как сбросить ошибку ABS. Сейчас вместо сгоревшего предохранителя на 30а стоит на 15А. И он не перегорает, но и лампа не гаснет. Стандартные предохранители на 20А и 3А тоже целые.
725, в контекстном меню есть "кнопка" "сбросить ошибки", поищи. Но после "сброса" большая вероятность что сгорит хрон пятнадцати Амперный, и опять "АБС" на приборке. Меняй гидроблок сначала, чуда не будет.
Судя по скриншотам, абс этот адаптер не прочитал
725
- Полное имя: Олег
Купил другой адаптер.
Ошибка 1095.
Сбросил ошибку, прокатился, лампа загорелась примерно на скорости 20км/ч.
Но при этом предохранители не сгорели.
Гидромодуль я закажу, но меня смущает что предохранители не сгорели даже тот который первоначально сгорел (на 30А, хотя сейчас вместо него стоит на 15А). То что предохранители не горят это значит моторчик сгорел? Я просто боюсь что и мозги АБС сгорели и придется не только гидромодуль менять. Или мозги в норме т.к. лампа загорелась на 20 км/ч?
И жидкость тормозную не подскажите какую взять или в принципе все равно? а то фордовская не гуманно стоит.
Ошибка 1095.
Супердот в принципе не гуманный.
А вот какую ииеено, не знаю, когда то лил пентосин, но он тоже дорогой.
ДОТ четвертый, на крышке бачка латиницей же))) Дзержинский (с "черепахой") уже не раз, и не только в Еже.
*Casper*, а в китайце какой ДОТ?)))) И от Пентосина ли?
timoha-07, мне об этом думать рано
Не спорю, всего без малого полгода)). Просто любопытно; на крышке бачка китайца иероглифами или латиницей?
725
- Полное имя: Олег
Приехал гидромодуль. Только он грязноватый какой то, в том числе и в местах прикручивания трубок.
Как и чем его лучше промыть?
angst
- Полное имя: Виктор
Жидкость для чистки карбюратора
