Датчик заднего хода.
sutenerishe
Полное имя: Скобелев Илья Игоревич
Re: Датчик заднего хода.
#121 Сообщение sutenerishe » 02 ноя 2024, 12:44
javs писал(а):
02 ноя 2024, 12:27
А пощупать коробку при открученном датчике (пальцем или отвёрткой), когда кто-нибудь включает ЗХ?
Допустим пощупаю, допустим ход будет, но включение то не происходит всё равно.
angst
Полное имя: Виктор
#122 Сообщение angst » 02 ноя 2024, 17:21
sutenerishe писал(а):
02 ноя 2024, 12:13
Проблема короче внутри коробаса
Ну включи ты заднюю передачу и прозвони датчик, коробку он решил разбирать...
sutenerishe
#123 Сообщение sutenerishe » 02 ноя 2024, 17:51
angst писал(а):
02 ноя 2024, 17:21
02 ноя 2024, 12:13
Блин, да всё же я объяснял выше. И проводку проверял и датчик вкрученный в коробку проверял при включенной задней передаче (не звонится), и датчик прозванивал, когда он был уже выкручен (звонится).
angst
Полное имя: Виктор
#124 Сообщение angst » 02 ноя 2024, 18:19
Я попытаюсь доступно объяснить принцип работы датчика заднего хода. Это шарик, который задавливается и замыкает контакты на датчике. Это происходит, когда вы включаете заднюю передачу. Ползунок с вилкой включения задней передачи перемещается и вилка на этом ползунке двигает шестеренку, которая входит в зацепление с шестерней на промежуточном валу. То есть если задняя передача нормально включается, машина едет назад, то ползунок, на котором эта шестерня, заняла свое место под датчиком заднего хода и вдавил шарик...
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#125 Сообщение javs » 02 ноя 2024, 18:52
02 ноя 2024, 12:44
а точно высота датчика соответствует? там же полмиллиметра может играть роль, ну или более толстая прокладка и т.п.
angst
Полное имя: Виктор
#126 Сообщение angst » 02 ноя 2024, 19:15
Коробку не нужно разбирать, если передачи нормально включаются. Не довключает датчик, пробуй другой.
Да, и так не ответил, пробовал перемыкать контакт на датчике? Загораются сзади фонари белые?
sutenerishe
#127 Сообщение sutenerishe » 03 ноя 2024, 10:21
angst писал(а):
02 ноя 2024, 19:15
У меня два датчика, т.к. посчитал первый (FAE) неисправным и купил второй (Integer). Оба датчика под нашу коробку IB5. Длину датчиков не замерял, да и не знаю, какой она должна быть у оригинала. Прокладки под датчиком нет и не было. Датчик закручен до упора. Оба датчика при нажатии на шарик буквально на миллиметр замыкают контакты и прозваниваются.
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#128 Сообщение Fasterpast » 03 ноя 2024, 11:18
Ну чудес не бывает, мож там в колодке датчика че подгнило, и когда на месте всё собрано - нет контакта. Воткните снятый датчик в колодку и пожмакайте его в руках, чё будет?
javs
#129 Сообщение javs » 03 ноя 2024, 18:54
03 ноя 2024, 10:21
а у снятого, который первоначально стоял - не смотрели? Ведь первое, что делают при замене - сравнивают детали....
sutenerishe
#130 Сообщение sutenerishe » 04 ноя 2024, 17:26
javs писал(а):
03 ноя 2024, 18:54
03 ноя 2024, 10:21
Даже мыслей таких не было. Тем более механик этим занимался, а не я.
Fasterpast писал(а):
03 ноя 2024, 11:18
Попробую.
sutenerishe
#131 Сообщение sutenerishe » 10 ноя 2024, 15:39
Добрался вчера до эстакады и проверил, как просили: отсоединил фишку от датчика в коробке, воткнул в фишку датчик FAE и понажимал на шарик. Всё прекрасно работает. Короче проблема в коробке 100%, а вы не верили))
angst
Полное имя: Виктор
#132 Сообщение angst » 10 ноя 2024, 16:10
Не забудь потом написать.
angst
Полное имя: Виктор
#133 Сообщение angst » 10 ноя 2024, 18:02
10 ноя 2024, 15:39
Не верим и сейчас. Ты датчик другой подсоединили, понажимал и все работает, тот что стоит значит не работает, но проблема в коробке....
sutenerishe
#134 Сообщение sutenerishe » 10 ноя 2024, 18:34
angst писал(а):
10 ноя 2024, 18:02
10 ноя 2024, 15:39
Так до этого в коробке стоял FAE, который я сейчас цеплял к фишке. И с ним нихрена не загорались огни заднего хода.
angst
Полное имя: Виктор
#135 Сообщение angst » 10 ноя 2024, 19:20
Если у тебя включается задняя передача, то шарик на датчике задавливается. Иначе никак. Открути его, померь хоть палочкой при включенной задней и сравни со своим датчиком. Но если конечно есть желание разобрать коробку, то не забудь отписаться о результатах.
sutenerishe
#136 Сообщение sutenerishe » 11 ноя 2024, 08:36
angst писал(а):
10 ноя 2024, 19:20
Желания разбирать коробку ради включения фонарей заднего хода естественно нет. Если только для ТО с заменой синхронизаторов.
Ещё раз повторюсь: оба датчика рабочие, оба под ib5, задняя передача включается, машина назад едет) Мистика короче.
Кто знает, чем нажимается шарик датчика? Шток какой или пластинка? Если пластинка, то может просто прогнулась?
angst
Полное имя: Виктор
#137 Сообщение angst » 11 ноя 2024, 12:43
11 ноя 2024, 08:36
Шток, на котором вилка, которая двигает шестерню зх
#138 Сообщение timoha-07 » 11 ноя 2024, 23:27
sutenerishe, тебе Виктор "миллион" раз говорит: вынь концевой включатель фонарей реверса, сунь в отверсие его "колумбик" ( штангенциркуль, шпажку для сосисок)) и проверь разницу с включенным реверсом и .. хотя бы в нейтрали)))
А может на самом включателе кучу подмоток нафигачили (они там (подмотки) - нафиг не нужны: корпус КПП дюраль, корпус включателя - люминь - при разумной затяжке ни чего не должны шугнуть). Короче; проверяем - есть ли разница в дистанции от штока до поверхности посадочного включателя (N или R) и зырим на состояние резьбы.
И по сабжу "КПП" : пробег, как часто менялось масло? ( это если колоть коробас "для ревизии синхронизаторов")))
sutenerishe
#139 Сообщение sutenerishe » 12 ноя 2024, 18:36
Мужики, стыд и срам! Сижу, краснею)))
Вчера с корешем поехали на эстакаду с штангелем, чтобы нутромером померять расстояние до штока на нейтральной и на задней передачах. Открутил он датчик и... даёт мне шайбу проставочную, толщиной около 1,5-2мм. Похоже она прилипла к коробке ещё с датчика FAE, а когда я менял датчик она так там и осталась на коробке)) А у кореша как раз отвалилась) Короче всё работает!
Всем спасибо, действительно так не бывает, чтобы при исправной проводке и датчике не горели фонари)))
sutenerishe
#140 Сообщение sutenerishe » 12 ноя 2024, 18:50
timoha-07, пробег 203 т.км (реальный неизвестен), масло в коробке менялось несколько тысяч назад, после покупки. До меня может быть и ваще не менялось, судя по всему машиной владел пенсионер-пофигист, т к. опоры коробки и двигателя родные 2008г убитые в труху.
