Купил у перекупа и начались проблемы
angst
Полное имя: Виктор
Re: Купил у перекупа и начались проблемы
#21 Сообщение angst » 08 дек 2024, 14:17
Сфотай гофры преднатяжителей
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#22 Сообщение javs » 08 дек 2024, 15:54
angst писал(а):
08 дек 2024, 14:10
глазок заклеен
Это сложно вроде бы (отвалиться может в самый неподходящий момент)... Часто просто выкусывают подсветку
angst
Полное имя: Виктор
#23 Сообщение angst » 08 дек 2024, 16:04
Как бы то нибыло, если глазок не зажигается, значит не заморочились вместо подушек резисторы поставить.
amuroma
#24 Сообщение amuroma » 08 дек 2024, 20:47
#25 Сообщение timoha-07 » 08 дек 2024, 22:13
amuroma, не только пассажирскую подушку надо было в кино показывать, тебе же говорили;
angst писал(а):
08 дек 2024, 14:17
Это под замками ремней, сами преднатяжители параллельно "салазкам" сидений. То что пассажирская передняя живая, не говорит что водительская и в сиденьях не сработавшие. Потому и нет индикации что что-то не ладно . Так же гидроблок АБС под замену 99%, а ты за зря все ступичные и передние датчики поменял ( сервисмены "убедили?). Хорошо что торсион балки не сплошняком варен (только трещины) - если резина ещё не заменена сзади по ней можно понять - кривой торсион или нет ( наверняка на "сход-развале" узнать можно). Трещины торсиона ... один из их "провокаторов" дохлые стойки, вернее продолжительная эксплуатация с дохлыми стойками.
По омывателю сними гофру меж дверью и кузовом - есть там рукав омывайки? Крепление верхнего стопа на разборе позырь ( сам сочинить не сможешь(((
Поизучай тему по "прожиганию концевиков дверных замков" - это о задней слева. Да и "разорись" - купи адапдер и софт к нему, если надумаешь машину восстанавливать.
За полляма лучшее не купишь.
amuroma
#26 Сообщение amuroma » 08 дек 2024, 22:19
Ну значит отдам еще 200тыщ
#27 Сообщение timoha-07 » 08 дек 2024, 22:24
Отдать деньги и дурак сможет. Сам то "мало-мальски" с руками или как? Если ни как - ищи наперво адекватный сервис. Многие узлы легко чинятся; например вентилятор отопителя, есть длинннющая тема про него - самое "сложное" его извлечь из климатической бандуры и смазать втулки адекватной мазью.
amuroma
#28 Сообщение amuroma » 08 дек 2024, 22:29
Да блин мне уже лампочки поменяли за 8тыс и цилиндр за 10тыс тормозной, сервисы говорят надо еще тыс 400
amuroma
#29 Сообщение amuroma » 08 дек 2024, 22:30
Типо надо снять двигатель и посмотреть а чтобы просто снять уже 65 тыс считали
amuroma
#30 Сообщение amuroma » 08 дек 2024, 22:42
timoha-07 писал(а):
08 дек 2024, 22:13
angst писал(а):
08 дек 2024, 14:17
сход развал делали ничего не сказали, что за адаптер? Не знаю, гофра я щупал она пустая нихрена там нет, да подушки мне кажется живые, дтп не было я историю то проверял, и перекуп тоже заверил что все подушки на месте, вот про абс не сказал
#31 Сообщение timoha-07 » 08 дек 2024, 22:50
Главное в гофре - сжата или нет . Адаптер ОБД ( ЭЛМ или ЭЛС) им можно увитеть "краш" (аварийное срабатывание). И ты до сих пор веришь словам перекупа?)))
Блин. Изучай Форум, если что-то не ясно - спрашивай. Если безрукий - то после "формирования техзадания" с помошью Фрума спрашиваешь стоимость работ, у одних или других - торгуйся, но в рамках техзадания, а не повесив гриву соглашаться с "загрузом"... Нахрена! снимать двигатель? Расход топлива в норме, масло на уровне - измерь компрессию самостоятельно ( но по агоритму с Форума, сам компрессометр около "рубля", адекватный ОБД адаптер столько же) - будет понятно какие мероприятия с мотором проводить "не снимая"))) Не будь "буратино" для "котов - сервисменов".
amuroma
#32 Сообщение amuroma » 08 дек 2024, 23:38
timoha-07 писал(а):
08 дек 2024, 22:50
спасибо
javs
#33 Сообщение javs » 09 дек 2024, 05:48
amuroma писал(а):
08 дек 2024, 22:29
Город-то какой? может, кто адекватный сервис сможет посоветовать
Где ремонтировался? у "официалов"?
Psych
Полное имя: Илья
#34 Сообщение Psych » 09 дек 2024, 11:48
Ну и угораздило вас канешно.
amuroma писал(а):
08 дек 2024, 22:29
Это не перекуп случаем сервис вам посоветовал?))
#35 Сообщение Dima! » 12 дек 2024, 11:27
amuroma писал(а):
06 дек 2024, 20:04
8. Задние тормозные диски выкинул так как уже им хана, новые поставил
Неужели этот пункт, только у меня режет глаз?
Мослач
Полное имя: Пётр.
#36 Сообщение Мослач » 12 дек 2024, 12:02
Может на тачке тормоза стояли дисковые от фокуса,или с колодками перепутал.
#37 Сообщение Dima! » 13 дек 2024, 09:53
Мослач писал(а):
12 дек 2024, 12:02
В моем миропонимании дисковые тормоза ставят только на многорычажку. На балку идут барабаны. Но может я чего то не знаю? :pardon:
Tim2
#38 Сообщение Tim2 » 13 дек 2024, 16:06
Dima!, у меня на Ситроене с балкой задние дисковые тормоза и на Тигуане с многорычажкой тоже дисковые. Так что взаимосвязи нет. :pardon:
А на Дастере с полным приводом барабаны.
Citroen Berlingo B9 с ушами
#39 Сообщение *Casper* » 23 дек 2024, 13:40
Dima!, на фьюж есть оригинальнве задние дисковые тормоза. А вот многорычажки нету
