Глохнет на ходу и больше не заводится
Kanclerrr
- Полное имя: Виталий
Добрый день! Ford Fusion, 1.6, механика, 2007 год. Возвращаясь домой с работы, нажимаю педаль газа, а она никак не реагирует, руль заблокировался и по итогу фьюжик встал колом. Оттащил на обочину, подергал за провода к катушке зажигания - завелась. Затем это повторилось еще несколько раз. Вылезают ошибки - Р0351 и Р0352. Пару дней после дергания проводов - все было нормально. Затем снова произошла такая же история - заглохла на дороге, но в этот раз больше не завелась. Оттащил на СТО - почистили провода, проверили катушку - в порядке, проверили датчик коленвала - в норме. В общем и целом - все в норме, никаких неисправностей не обнаружено. Прошло пару дней - снова завелась. Но вчера история повторилась. Все тоже самое - авто заглохла, не заводится. На СТО говорят с ней все хорошо, неисправности нет, но как это нет, если приходится таскать ее на тросу каждый день. Помогите, пожалуйста, решить данный вопрос.
- angst
- Полное имя: Виктор
Re: Глохнет на ходу и больше не заводится
Люди пишут что на катушку приходит три провода, см 20 в косе перетираются, вот цитата
Буквально 15-20 см вниз под патрубки эти три проводка входят в толстую косу там перетерлись 2из 3х провода
- Nikson1600
- Полное имя: Nikson1600
Код ошибки P0351 указывает на сбой питания в электрической цепи катушки зажигания первого цилиндра. С такой ошибкой двигатель либо не запускается совсем либо запускается и тут же глохнет. На запущенном моторе падают динамические характеристики.
проехал на своём Фьюжике за 15 лет более 350 тыс км, общий его пробег почти полмиллиона.
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Чёт где-то подгнило, подергайте за провода (чтобы понять, не сгнили ли они в колодках или патрубках), поищите зелень в разъемах
- *Casper*
Интересно как это руль сам заблокировался. Там нет электрического функционала.
Fasterpast
*Casper*, возможно просто потерю гура автор так описал... Или начал крутить ключ, чтобы перезавести
))) При том ещё автору темы следует указать что вторичка "бобины" "парная"( по две свечи на одну обмотку, последовательно , через обмотку)).Nikson1600 писал(а): ↑07 фев 2025, 16:17Код ошибки P0351 указывает на сбой питания в электрической цепи катушки зажигания первого цилиндра. С такой ошибкой двигатель либо не запускается совсем либо запускается и тут же глохнет. На запущенном моторе падают динамические характеристики.
Kanclerrr, если сам можешь обслужить свою машину - дел мизер: наконечник ВВ провода к свече первого цилиндра и изолятор свечи тщательно отмой и просуши (карбклинером, изопропиловым и т.д.)). Заодно проверишь нет ли масла в "свечных колодцах". Полезное и действенное мероприятие. (Только свечи крути моментом не более 20Нм!!!, а то мало ли)))
Kanclerrr
Всем спасибо огромное за ответы! Фьюжик ожил. Проблема была в сгнивших проводах, идущих к катушке зажигания, а также в разъеме самой катушки начала образовываться зелень.
