Нужна помощь, уже замучился с авто
Форд Фиеста МК5 на роботе 1,4 2006 г.
Куча проблем с авто, куча поездок в сервис и куча прочитанных тем. Сейчас же проблема осталась одна, но как к ней подступиться не знаю
Суть: авто во время движения чуть дергается (как при плохих свечах), после чего пропадает надпись АВТО на окошке передач и вместе с ней пропадает возможность ручного выбора передач, приходится останавливаться, глохнуть (она все время на скорости), перезаводить, после чего спокойно движется дальше как ни в чем не бывало. Жгут пересобирал, клеммы перепаивал, тормозуху менял, масло менял, сливную пробку не перетягивал, ИУС щетки проверял, приборку перепаивал, сцепу менял прошлый хозяин и т.д., проблема не уходит. Ключевой момент - если продолжить двигаться после этой ошибки, то иногда едет, а иногда пропадает тяга (во время одного и того же движения), как будто она сама себя ограничивает.
В темах четкого ответа не нашел, либо пишут "смотри все", либо "меняй щетки/коробку/машину"
Помогите кто знает в чем проблема (хотелось бы услышать точный ответ, а не демагогию с гаданием по кофейной гуще и перебором всех возможных проблем)
UPD: ЧатГПТ подсказывает что проблема может быть в соленоидах. Насколько это может быть правдой?
Пропадает тяга на роботе и перестает переключать
Chubarov_S
Re: Пропадает тяга на роботе и перестает переключать
Круто ты залудил, какой вопрос-таков ответ. Привёл бы данные OBD, а не свою кофейную гущу))) ИИ не уточнил конструктив соленоида?)) (на стартере или какая из релюх))Chubarov_S писал(а): ↑04 мар 2025, 17:14хотелось бы услышать точный ответ, а не демагогию с гаданием по кофейной гуще и перебором всех возможных проблем
По сабжу: (если нет данных OBD)) тупление робота - недостаток электропитания, тупление робота с недостаточной тягой мотора - (либо мотор в аварийном режиме, либо... "кофейная гуща" - недостаток питания по электричеству сказывается на формировании ТВС, недостоверные данные для робота (вне его алгоритмов) = затуп робота).
Fasterpast
- Автомобиль: Нет авто
Скорее карбюратор барахлит...Chubarov_S писал(а): ↑04 мар 2025, 17:14UPD: ЧатГПТ подсказывает что проблема может быть в соленоидах. Насколько это может быть правдой?
Нет ни графиков с OBD, ни ошибок, какие были, ни полной истории ремонтов в сервисах, ни фоток, а вам чёткий ответ )
Так что извиняйте, все экстрасенсы в отпуске, может только наводящими вопросами помочь и советами, что проверить.
Вы щетки как проверяли? Только что они не сточены? Что там по грязи между ламелями статора? Щетки родные или нет? С УИПП что-то делали? Втулку точили?
