Наверное нет, у них длина между центрами 293мм, а у FoFu -285мм.Barmalei0822 писал(а): ↑26 апр 2023, 01:01javs,
У них для 2го фокуса есть, не знаю нам пойдут или нет.
Стойка стабилизатора передняя для а/м FORD, MAZDA, VOLVO / Форд, Мазда, Вольво https://ozon.ru/t/okMdyyK
Стойки стабилизатора - что посоветуете
- Полное имя: Андрей Евгеньевич Краснов
- Год выпуска: 2006-12
Re: Стойки стабилизатора - что посоветуете
Во имя овса,и сена, и свиного духа.
- Год выпуска: 2009
ставил такие 14.06.22 НЕТ ИЗНОСА NL099, пока без проблем.
У меня все ходы записаны!
Трековские SL70-156 для fusion/fiesta исчезли из продажи.
Вот есть близкий вариант: Стойка стабилизатора передней подвески Mazda CX-5, 6 Трек SL70193. 288мм, м10 , 180°.
Сегодня Трек ответил, что наши стойки сняты с производства.
Lemforder
34497 01
ходит долго.
34497 01
ходит долго.
- Полное имя: Валерий
Осенью 2017 заменил левую заводскую стойку при пробеге 80 ткм на CTR (CLMZ39). Отходила 75 ткм почти 6 лет, пришла пора её опять менять. Правая - оригинальная, жива до сих пор (ТТТ).
Интересно, что обнаружил необходимость замены левой стойки из-за появившихся стуков с правой стороны на неровных дорогах. При осмотре оказалось, что стабилизатор вплотную упирается в правый рычаг, а слева - зазор около 2 см, т.е. произошел сдвиг стабилизатора на ~1 см. Кто может подсказать возможную причину такого смещения и как поправить ?
Последний раз редактировалось Toly 20 май 2023, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
У меня стандартная подвеска, без вывески колес справа - впритык и появился недавно стук, похоже в месте их контакта, слева - зазор 2 см (см. предыдущий пост).
Для статистики: MEYLE 7160600017HD хватило на 5 лет и 26000 км. Даже усиленные долго не ходят, не понятно как родные по сто тысяч выхаживали
Резинки скорее всего покачественнее. Пока не было у меня убитых стоек без грязи и ржавчины под пыльниками.
- Полное имя: Евгений
TRW JTS 428 отходили почти 50тыс. Еще ходят, но скоро надо будет менять
буду пробовать Стойки стабилизатора от RAV4 (Lemforder 3449701, CTR CLT50)
Не факт что "корея" и вообще не факт что будут ходить долго - на маздяке ставил "кости" и рулевые наконечники ЦеТеэРовские - туфта (около года (прим 20 тКм) во всех узлах, после вскрытия, обнаружил присутствие воды). Позырь в сторону "раскручиваемых" китайцев: (наше-китайский) SUFIX или аналогичные немецко -китайские Зеккерт-шмекерт -очень многие дают гарантию замены даже при не сервисной установке (наличие чека обязательно)).
и все-таки заказал CTR CLT50 (пара стоит 2100-2500руб), пришли уже, написано korea, если не врут. Выглядят аккуратно и внушительно, не придраться ). Будем "посмотреть", как говорится )timoha-07 писал(а): ↑24 июл 2024, 22:43Не факт что "корея" и вообще не факт что будут ходить долго - на маздяке ставил "кости" и рулевые наконечники ЦеТеэРовские - туфта (около года (прим 20 тКм) во всех узлах, после вскрытия, обнаружил присутствие воды). Позырь в сторону "раскручиваемых" китайцев: (наше-китайский) SUFIX или аналогичные немецко -китайские Зеккерт-шмекерт -очень многие дают гарантию замены даже при не сервисной установке (наличие чека обязательно)).
Я вперёд поставил "stellox", просто "потому что". До этого, наугад взял эту же марку назад, на правую сторону, когда внезапно Монро заклинило. Пока езжу, десятка есть спереди, задний тысяч 20-25 уже мотанул и я там ступичный заменил. Хвалить не буду, ибо рано, но и явно ругать тоже не стану.
Кстати, езжу, как дурак. Быстро и агрессивно. Шаровые менял два раза, второй раз поставил Линкс, а ещё поставил линксовские тяги стабов, от Рав4, по заветам Артёма Киршнера. В таком сочетании сборка пока работает.
В металлургии fusion означает: сплав, плавка, расплав.
- Полное имя: Скобелев Илья Игоревич
Есть стойки фирмы Трек SL70-102 (285мм)
Фирма́ вроде надёжная, для фьюжа подходят
Пыльники у них хорошие и шрб-4 набивают с завода - всё по канону
- Полное имя: Денис
Поставил "Стойка стабилизатора полиуретановая усиленная NL113, Chery Tiggo 4 PRO, Chery Tiggo 7 PRO MAX, Exeed VX, Exeed TXL, OMODA C5, FORD Fiesta, Escape, Fusion, MAZDA DEMIO" с озон на оба своих фьюжина. Год и 10 месяцев назад, пока что полет нормальный. До этого каждый год менял: Лемфердеры ставил от Раф4, еще BSG (турецкие), Moog. Ну, если быть до конца честным, то и в связи с переездом режим эксплуатации авто сейчас более мягкий.
По управлению, жесткости подвески особо разницы не заметил после перехода на полиуретановые стойки стаба.
