Не заводится
Модераторы: SHA134, fidel1970, ERV, *Casper*, Техмодераторы
Правила форума
Уважаемые участники, давайте сразу будем взаимовежливыми.
Господа вопрошающие, перво наперво успокойтесь, сделайте глубокий вдох. А теперь как можно подробнее опишите свою проблему.
Укажите конфигурацию автомобиля. Можно также написать последние 9 символов VIN номера - так будет проще разобраться.
Когда было последнее техобслуживание, что делалось, может быть иной визит в сервис.
Укажите пробег машины, если есть ГБО, укажите и это.
Старайтесь писать грамотно и без паники. Форум довольно инертен, возможно, что ответ будет не сразу. Если ответ нужен очень срочно, поставьте перед названием темы три восклицательных знака.
В случае регионально зависимого вопроса укажите свой регион.
Уважаемые отвечающие, поймите и войдите в положение. Это тема срочных ответов. Не надо здесь предлагать ссылки, если знаете точный ответ, скопируйте сюда, тему можно сразу прикрыть за ненадобностью.
Если точного ответа не знаете, не пишите, либо дайте ссылку на обсуждение похожей проблемы. Если есть желание помочь, не поленитесь, поищите ответ. В этом нет ничего сложного.
Поймите, что любой из нас может оказаться в сложной ситуации.
Милые спамеры, расслабтесь и получайте удовольствие от чтения. Не стоит постить сообщения рекламного характера, все равно их никто не читает. Лучше киньте мне на счет денег и я сам опубликую Вашу ссылку в рекламном блоке.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Не заводится
Доброго времени суток, клубчане.
Имеется Ford Fusion 2006 года, 1,4 литра, робот.
Могу ездить месяц, потом бац и не заводится (стартер не крутит). Можешь утром уйти на работу пешком, а вечером, как в ни в чем не бывало заводится с пол-оборота.
Самодиагностика, ELN ошибок не показывают. Аккумулятор в норме.
Иммо ключи видит. Передачи из N на 1, 2 и R переключаются.
Сигналки нет.
Из переоборудования только евросвет (по схеме форума) в противотуманках на светодиодах.
Посоветуйте что смотреть.
Официального сервиса Ford у нас нет. Другие просто не берутся даже смотреть.
Вся надежда на форум.
Материалы на форуме изучил. Схожей проблемы не нашел.
Сигналки нет.
angst
- Полное имя: Виктор
Re: Не заводится
Стартер не крутит, не щелкает? С замка на стартер плюс при повороте ключа подается? Нужно к электрику или самому цешкой звонить
Re: Не заводится
Fusion_kz, да бёлы-палы - коробка в нейтрали, рожковым ключем (на семнадцать на пример) рохками ключа закороти гайки на 13 на втягивающем соленоиде стартера(ключ не должен касаться блока или иных металлов)) - если якорь стартера крутит, то смотрим на цепь управления: либо замок зажигания портачит, либо + на гаечку М6 на втягивающем не приходит. Исправность "втягивающего" проверяй соединением верхней гайки на 13 с гайкой на М6 - должен "щёлкнуть" стартер и вращаться якорь (КПП на нейтрали!). Если всё работает - дело в замке. Если ни как не работает - отгнил минус на силовой агрегат (под самым жирным хвостом в гофре меж аккумулятором и двигателем. Дел на пять минут.
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Re: Не заводится
Спасибо.timoha-07 писал(а): ↑05 дек 2025, 19:48Fusion_kz, да бёлы-палы - коробка в нейтрали, рожковым ключем (на семнадцать на пример) рохками ключа закороти гайки на 13 на втягивающем соленоиде стартера(ключ не должен касаться блока или иных металлов)) - если якорь стартера крутит, то смотрим на цепь управления: либо замок зажигания портачит, либо + на гаечку М6 на втягивающем не приходит. Исправность "втягивающего" проверяй соединением верхней гайки на 13 с гайкой на М6 - должен "щёлкнуть" стартер и вращаться якорь (КПП на нейтрали!). Если всё работает - дело в замке. Если ни как не работает - отгнил минус на силовой агрегат (под самым жирным хвостом в гофре меж аккумулятором и двигателем. Дел на пять минут.
Буду посмотреть
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Re: Не заводится
Доброго времени суток.
Всем спасибо - починился.
Провод на стартере сломался.
