Евросвет от Каспера
svita2000
Re: Евросвет от Каспера
#21 Сообщение svita2000 » 26 окт 2010, 12:22
Casper и fidel1970
Спасибо за схему и описание ее реализации!
Я. конечно. тоже такую штуку у себя сделаю (и "копирайт" тоже :P ). Вопрос возник - контакт16 (IGNITION SENSE) на приборке, это что? Я, так понимаю, это "земля", появляющаяся при включении зажигания? Или как?
#22 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 12:31
Так, стоп!
Срок использования демо-версии истёк.
Подробная информация при поступлении средств на указанный ниже номер!
Шютка! :lol:
Это масса с датчика масла. :smirk:
svita2000
#23 Сообщение svita2000 » 26 окт 2010, 12:50
Понял,спасибо!
Деньги на указанные реквизиты перечислены по E-mail.
KimIV
#24 Сообщение KimIV » 26 окт 2010, 12:55
*Casper*, а в чём смысл диода Шотки? Почему нельзя обычный кремниевый диод? КД202, например...
Избавь меня от надежды...
#25 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 13:03
И ещё, Каспер, просвети уважаемых пользователей почему импортное пятиконтактное реле лучше отечественного газовско-вазовского? :hat:
#26 Сообщение *Casper* » 26 окт 2010, 13:13
Блин, Дим. Я думал ты шутишь. Ты эта брось давай.
Вечером покажу как надо, как не надо!!!!!
#27 Сообщение fidel1970 » 26 окт 2010, 13:22
В каждой шутке только доля шутки! (с) Шутка. ;)
Ладно, завязываю.
Вечером представь, пожалуйста, полный расклад по заданным вопросам.
AndreyKa633
#28 Сообщение AndreyKa633 » 28 окт 2010, 21:25
Это работает на комплектации без автосвета?
а если подключать не к ближнему свету фар а к ДХО?
не верь глазам своим
#29 Сообщение *Casper* » 28 окт 2010, 22:18
Штатно ДХО на фьюжене не предусмотрено. Данная схема - есть аналог штатного евросвета.
#30 Сообщение maxs-vd » 26 ноя 2010, 10:54
А если тоже самое на противотуманки...? :hat: 6 на 3 поменять?
#31 Сообщение *Casper* » 26 ноя 2010, 11:16
maxs-vd, нет. На ПТФ не получится так просто, у тебя хроники погорят.
Petro11rus
Полное имя: Петр
#32 Сообщение Petro11rus » 27 ноя 2010, 19:45
Каспер,подскажи,а возможно ли сделать так,чтоб при поднятом ручнике свет не горел.Удобно при прогреве и просто при стоянке с заведенным двигателем(к примеру днем ,когда свет и габариты не нужны или на СТО)?
#33 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2010, 19:57
Излишнее кроилово приводит к попадалову! (с)
:D
Petro11rus, приветствую на форуме!
Добро пожаловать! :hat:
Petro11rus
Полное имя: Петр
#34 Сообщение Petro11rus » 27 ноя 2010, 19:59
Спасибо,и вам драсьте
#35 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2010, 20:27
svita2000 писал(а):Вопрос возник - контакт16 (IGNITION SENSE) на приборке, это что?
Sense - сенсор, чуствительный элемент, орган. Ignition - зажигание. То есть контакт этот - Сенсор зажигания. Это значит, что тут не присутствует или не деклалируется, что присутствует СИЛОВОЕ зажигание. Тут оно логическое. Скорее всего "+12".
fidel1970 писал(а):И ещё, Каспер, просвети уважаемых пользователей почему импортное пятиконтактное реле лучше отечественного газовско-вазовского?
1. Короткая и толстая обмотка - высокий ток, высокое обратное напряжение, скачки
2. Отсутствие защиты от обратного напряжения в принципе. Был случай повреждения модуля ГЕМ в машине и дорогостоящий ремонт в моей практике. С тех пор ни ни к таким реле.
3. Дребезг контактов. Он есть везде, но в этих релейках он какой-то особенный. Да и защиты от него нет.
4. Качество исполнения оставляет желать лучшего.
Petro11rus писал(а):Каспер,подскажи,а возможно ли сделать так,чтоб при поднятом ручнике свет не горел.Удобно при прогреве и просто при стоянке с заведенным двигателем(к примеру днем ,когда свет и габариты не нужны или на СТО)?
Да можно. Для этого также подключаемся к приборке, только на черный с красной полосой провод средней толщины (0.75 кв), либо непосредственно к концевику ручника
fidel1970 писал(а):Излишнее кроилово приводит к попадалову! (с)
А это-то тут при чем????
Petro11rus
Полное имя: Петр
#36 Сообщение Petro11rus » 27 ноя 2010, 20:40
Я имел ввиду оставить подключение на так называемый сенсор зажигания и при этом сделать дополнительное управление ручником.Т.е чтобы ходовые огни загорались при старте двигателя если ручник не поднят,если поднят,соответственно не загорались.
#37 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2010, 20:52
Petro11rus писал(а):Я имел ввиду оставить подключение на так называемый сенсор зажигания и при этом сделать дополнительное управление ручником.Т.е чтобы ходовые огни загорались при старте двигателя если ручник не поднят,если поднят,соответственно не загорались.
Подключить на оба провода, естественно через разные диоды (каждый диод для своего провода).
Petro11rus
Полное имя: Петр
#38 Сообщение Petro11rus » 27 ноя 2010, 20:54
Извините за настойчивость,просто боюсь ошибиться-подключить оба провода на одну ногу реле?
#39 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2010, 21:01
Petro11rus, ага. Эта ножка реле, к которой дачтики цепляем - управление (ну так ее назовем чтобы упростить диалог). Всякая подача на нее массы - выключает фары при положении переключателя "0".
Сначала масса идет с маслодатчика.
Потом масса идет с ручника.
Точно также массу можно подать с сигналки при автозапуске
Да хоть с переключателя дворников, чтобы при взмахе фары мигали :)
#40 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2010, 21:06
*Casper* писал(а):А это-то тут при чем????
При том, при том... мы ещё с зумом не разобрались, а уже другие цепи переподключаем. :pardon:
