Большое спасибо,будем работать,а тоя часто забываю включать фары,еще не привык...*Casper* писал(а):Petro11rus, ага. Эта ножка реле, к которой дачтики цепляем - управление (ну так ее назовем чтобы упростить диалог). Всякая подача на нее массы - выключает фары при положении переключателя "0".Сначала масса идет с маслодатчика.Потом масса идет с ручника.Точно также массу можно подать с сигналки при автозапускеДа хоть с переключателя дворников, чтобы при взмахе фары мигали
Евросвет от Каспера
- Полное имя: Петр
Re: Евросвет от Каспера
Petro11rus, так, а если ты забудешь на габариты+ближний в сумерках переключиться?
- Полное имя: Петр
Так панель приборов же не светится вместе с ходовыми огнями,я думаю не забудуfidel1970 писал(а):Petro11rus, так, а если ты забудешь на габариты+ближний в сумерках переключиться?
Да, пиктограмма на приборке не горит...
- Полное имя: Петр
а она там есть?
В смысле?
- Полное имя: Петр
Пиктограмма ближнего свет и габаритов не горит? я имел ввиду что подсветка всего приборного щитка не горит. А спрашивал про индикацию на панели именно дневных ходовых огней-она там есть?
я ж тебе говорил, перекинь 86 ногу на 8 контакт.fidel1970 писал(а): мы ещё с зумом не разобрались
Нет на Фьюжике дневных ходовых огней, значит и пиктограммы нет.
А приборка горит. Вот лампочка указателя включеных габаритов/ближнего не горит.
Смотри ролик в начале темы.
- Полное имя: Петр
можно поинтересоваться,вы это про какой зум?*Casper* писал(а):я ж тебе говорил, перекинь 86 ногу на 8 контакт.fidel1970 писал(а): мы ещё с зумом не разобрались
- Полное имя: Петр
Как раз в ролике в начале темы очень хорошо видно как приборка загорается только после включения габаритов(ЖК экранчик не в счет)fidel1970 писал(а):Нет на Фьюжике дневных ходовых огней, значит и пиктограммы нет.
Значит я тормоз!
Путаница из-за подмены понятия обозначений.
Подсветка панели приборов включается вместе с габаритными огнями...ессно.
А поскольку в представленном варианте мы как бы обходим габариты, то ближний свет включается при нулевом положений переключателя.
Что касается зуммера, так то релюшка звенит при включении режима провожалки.
Каспер предложил переподключить 86 вывод релюшки на 8 контакт разъёма МУСа - да чёта, как-то у мну руки всё не дойдут...
Даже если есть, пиктограммы все равно нетfidel1970 писал(а):Нет на Фьюжике дневных ходовых огней, значит и пиктограммы нет.
Нонсенс. Не должнаfidel1970 писал(а):А приборка горит.
Тебе письменное приглашение выслать? Если у тебя все так, то как минимум у тебя уникум приборка.fidel1970 писал(а):Вот лампочка указателя включеных габаритов/ближнего не горит.
Релейка зудит, если включить провожалку.Petro11rus писал(а):можно поинтересоваться,вы это про какой зум?
Эй, парень, ты разве не знаешь, что мои эксклюзивные руки имеют своеобразный тангенс угла загиба? У мну всё могет быть...*Casper* писал(а):Если у тебя все так, то как минимум у тебя уникум приборка.
Случайно не "1" ????fidel1970 писал(а):своеобразный тангенс угла загиба?
- Полное имя: Валерий
*Casper*, а можно как то с той самой релюхи взять светосигнал о включенных ДХО, чтобы приборку не раскурочивать
Ну, началось... началось!
buy_val, у тя с зумом чего?
Не понял.buy_val писал(а):*Casper*, а можно как то с той самой релюхи взять светосигнал о включенных ДХО, чтобы приборку не раскурочивать
Релюха - есть евросвет. К ней идет сигнал С ПРИБОРКИ!!!!
fidel1970,пока как и у тебя руки(ноги) не доходят, да и холодно провода крутить...
*Casper*, ну я имею ввиду на приборке нет сигнала, что ДХО включено и что оно работает, вот я и хотел взять с реле (или с 14)и вывести куда нить, маленькую лампочку (чето в приборку лезть - я очкую
Последний раз редактировалось buy_val 27 ноя 2010, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
