Обогрев ног задних пассажиров [оформлено]
Хочешь установить обогрев ног задних пассажиров?
Да
125
85%
Нет
22
15%
Всего голосов: 147
Re: Обогрев ног задних пассажиров
#101 Сообщение ANG » 27 ноя 2010, 08:49
Ему продали то, что заказал! Двойная Деталь имеет свой код!
#102 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2010, 09:01
ANG, да, именно так.
Отдельно "коза" стоит в пределах 2 000р.
Давайте соберём в кучу все ингридиенты этого "блюда", называемого обогрев ног задних пассажиров, чтобы те кто задумает установить подобную модификацию себе на машинку не накололись, как я!
А раз я начал эту заморочку надо доводить дело до конца...
#103 Сообщение ANG » 27 ноя 2010, 09:40
:lol:
#104 Сообщение ANG » 27 ноя 2010, 09:47
О! У энергета штатный дополнительный электроподогреватель воздуха имеется! И еще, оказывается нету у рукоятки КПП сектора в виде буквы Ж, который ограничивал бы движение рычага между передачами. А я думал есть. Так что выходит, что перемещения и люфты задаются конструкцией внутри коробки и навесных деталей под пластиковой крышкой. Отсюда можно сделать вывод, что регулировка тросов управления КПП в случае проблем с переключением или люфтами ничего особенного не даст... А надо будет менять приводные детали. О как!
#105 Сообщение Сергейsp » 27 ноя 2010, 10:57
fidel1970, ты ж не просто пришел и сказал: я заказываю то и то, они продавцы-консультанты должны были подсказать, что эти детали завязаны с ... тем более ты сними знаком.
#106 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2010, 11:06
Продавцам пофиг чё ты заказываешь. Да и откуда им знать?
По местным экзистам только я наверно на такую аферу сподобился... :D
Собираем все детали, все коды... и я иду чирикать о скидках. ;)
andyzab
#107 Сообщение andyzab » 27 ноя 2010, 11:06
fidel1970 писал(а):ANG, да, именно так.
Я так понял, что разовым спонтанным "сексом" дело не ограничится. Жениться прийдётся...
Лень- это бессознательная мудрость
#108 Сообщение Сергейsp » 27 ноя 2010, 11:14
fidel1970 писал(а):Продавцам пофиг чё ты заказываешь. Да и откуда им знать?
Не знаю, мне на компе показывают эти или нет, ну что сделано то сделано, все решается :hat:
#109 Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2010, 12:35
Да, в этот сезон смастерить систему явно не получится... будем готовиться к "пластической хирургии"...
#110 Сообщение Сергейsp » 29 ноя 2010, 20:16
fidel1970, сходи на фиеста клуб,подмогни, там консультант Андрей решил отмолчатся :(
#111 Сообщение fidel1970 » 30 ноя 2010, 07:31
Да, слышу-слышу, Серёг. Погоди... отвечу...
#112 Сообщение НачТех » 30 ноя 2010, 13:57
fidel1970 писал(а):так значит 1207464 тоже составляющая, которой у "недизелей" штатно нет?
Прочитал всю тему. Изучил выложенные фотографии. Посмотрел в своей машине (насколько смог). Пришел к выводу что у "не дизеля" видимо нет и выхода из печки для составляющей 1207464. Поиск в exist по номеру детали ничего не дал. Выдает "лампа в сборе" и "штуцер". :pardon:
#113 Сообщение НачТех » 30 ноя 2010, 14:02
fidel1970 писал(а):Какие-то загогулины пластиковые...
Вот и получается что две таких загогулины + рогатина-разветвитель (коза) + "крышка для печки" (условно) и будет комплектом для "тепловой занавес" для задних пассажиров. Да и спину водителя подогреет. :smirk:
#114 Сообщение fidel1970 » 30 ноя 2010, 14:17
НачТех, "крышка для печки" это чё?
#115 Сообщение НачТех » 30 ноя 2010, 14:36
fidel1970, Дмитрий я так думаю что соединитель 1207464 LHD (а в каталоге есть еще и позиция 1207466 RHD) должен куда-то входить. Т.е. в корпусе печки должно быть отверстие для подключения этого соединителя. На рисунке указанно стрелкой на отличие в машине Энергет.
Последний раз редактировалось НачТех 30 ноя 2010, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
#116 Сообщение fidel1970 » 30 ноя 2010, 14:50
Я планую так. Докупить "козу". Разобрать "бороду" КПП. Добраться до корпуса печки и глянуть, как там чего можно "нарукоблудить".
Только вот вопрос - на дизельных и недизельных Фьюжиках "бороды" одинаковые?
Большая просьба к Михаилу энергет - сфоткать, как установлены воздуховоды (сфоткать, как есть - без разбора бороды). :hat:
#117 Сообщение НачТех » 30 ноя 2010, 15:05
Все необходимые нам элементы крепятся с помощью зажимов (судя по рисунку) НС1 код 6800422.
#118 Сообщение fidel1970 » 30 ноя 2010, 15:21
Сергей, давай так. Чтобы потом легче было ориентироваться попробуй из представленной схемы стереть лишнее и выложить нужные детальки с номерами из Экзиста.
Возможно понадобится для статьи... :hat:
#119 Сообщение НачТех » 30 ноя 2010, 15:21
Вот примерная математика закупок. Пока не ясно - детали с кодом 1207464 и 1207466 это разные детали или одна? Точнее так - деталь с номером 1207464 есть в exist но нет на нее ценника и сроков. :weep:
SHA134
Великий и Всемогущий
#120 Сообщение SHA134 » 30 ноя 2010, 18:29
fidel1970 писал(а):- сфоткать, как установлены воздуховоды
Те что под сиденьями? Из под напольного покрытия пластиковые щели поперек сидушки, направленные к ногам пассажиров. Больше ничего интересного. Все "самое-самое" на фотке Мартина, выложенной Энергетом. Эти каналы под покрытием живут.
На верхнем снимке отсутствует "пассажирская" часть, на нижнем проложена неотстегнутая "водительская". Это накрыто полом. Видна только "дырка", торчащая из усилителя под сидушкой.
