Поговорим о Круиз Контроле?
Re: Поговорим о Круиз Контроле?
Тайм-аут подзатянулся!?
- Полное имя: Игорь
Не хотелось бы сейчас снести "фигню", ну , а если купить б\у с какого нибудь мерса , тойоты круиз контроль ? И перепрошить под форд ?
Так, вот же готовое решение - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 837#p22837
А получилось.GanJebas174 писал(а):Не хотелось бы сейчас снести "фигню"
КК - это часть микропрограммы блока управления.
Цитатный глюк! Это не мои слова!
fidel1970, ну промазал, не выспался седня
- Полное имя: Валерий
на днях прочел в очередной Желтой прессе, советы экономичной езды, так вот одним из пунктом было - использование КК!
- Полное имя: ZanZag
а ведь странно...buy_val писал(а): одним из пунктом было - использование КК!
по идее при холмистом рельефе надо на спусках набирать запас скорости и тратить его в подъеме...
а КК будет на спуске притормаживать а в подъеме газовать. это никак не экономично.
почему это ? Я пробовал спуск с КК и без - разницы нет, обороты одинаковые, скорость растет, потом на подъеме пока скорость не падает ниже заданной КК не подключается.ZanZag писал(а):а КК будет на спуске притормаживать
Ford Focus II AT 1.6
Обороты не меняются, а скорость меняется - это от автоматической коробки.
На сколько возрастает скорость относительно заданной?
Alister писал(а):пробовал спуск с КК и без - разницы нет, обороты одинаковые, скорость растет, потом на подъеме пока скорость не падает ниже заданной КК не подключается.
как это??? и на сколько растет?
что-то тут не так... ведь она может на хорошем спуске значительно превысить разрешенную. а это уже нарушение закона.
не знаю какие бывают КК, но то что пробовал я - держал скорость строго заданную.
ну и я говорил о другом.
когда на спуске не только машина сама прибавляет, но и ты сам активно даешь немного газу. и набирает машина с запасом. который потом и тратит в подъеме без добавочного газа. если такой спуск-подъем проходить на постоянном газу то потеря скорости будет больше. так что я просто убежден, в ручную я проеду экономичнее чем с КК. другое дело что это менее комфортно.
Только сейчас ехал: установил 60, с горки разгоняет до 78, потом сам притормозил, а то бы наверно больше было.ANG писал(а):На сколько возрастает скорость относительно заданной?
странный какой-то КК. +18км/ч от заданной - это очень много.
не знал что они бывают настолько разными.
Это штатный?Alister писал(а):Только сейчас ехал:
Да. У Алистера штатный Фокусовский. Машина с АКПП.*Casper* писал(а):Это штатный?
То есть это нормальная работа фокусовского КК?
Не знаю.
У меня без круиза.
Просто никс и ёпель - тормозят, никс даже под 12% не желает разгоняться, обороты растут, а скорость разве что очень мало.
Как выяснилось, надо просто не забывать читать мануал*Casper* писал(а):То есть это нормальная работа фокусовского КК?
Фордовский КК тормозит. Но только двигателем.Изменение значения стабилизируемой скорости
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При движении автомобиля на спуске его скорость может превысить значение, занесенное в память системы круиз-контроля. Круиз-контроль не задействует тормозную систему автомобиля. Чтобы помочь системе поддерживать заданное значение скорости, включите низшую передачу и нажмите на кнопку SET-.
Ниссановский тоже, от того и растут обороты.
