Подсветка бардачка
Подсветка бардачка
#1 Сообщение fidel1970 » 08 дек 2010, 21:26
Некоторым известно, а некоторым нет, что на Фьюжики до 2008г. подсветка бардачка штатно не устанавливалась.
Подумал я подумал... и решил установить подобное освещение самостоятельно.
Больших сложностей с поиском деталей для производства не случилось.
Благо работаю на крупнейшем автомобилестроительном предприятии страны. ;)
Все детали возможно приобрести в автомагазинах и авторынках, а то и просто у соседей по гаражу...
Цена - копейки!
Итак, начнём...
Нам понадобятся:
1. Собственно плафончик (я подобрал плафон освещения номерного знака от а/м "Газель").
2. Кронштейн всё того же номерного знака от "Газели".
3. Герметичный магнитоуправляемый контакт (геркон) с ответкой-магнитом.
4. Пучок проводов
5. Сверло, нож, термоусадка, клей, час свободного времени... и собственно руки.
Размечаем отверстие в передней панели под установку геркона, "керним" чем-нибудь острым и начинаем сверлить отверстие...
Просверлили...
Протаскиваем в отверстие провода, предварительно заизолировав открытые клеммы термоусадкой...
Присоединяем их к геркону...
И устанавливаем его в панель...
Оп-ля...
Теперь.
Снимаем бардачок (надеюсь знаете, как это делается?) и проделываем отверстие в нём под магнит...
Устанавливаем в гнездо. Можно посадить магнит на клей...
... я использовал Космофен ЦА-12
На поперечной усилительной трубе имеется лонжерон крепления подушки безопасности.
Вот на него, как раз и возможно примастрячить кронштейн крепления подсветки номерного знака от "Газели", вместе с плафончиком и защитной резинкой (без неё нет чёткой фиксации)...
На тот же болт сажаем "массу" устройства...
"Плюс" подсоединяем к выводу постоянного питания реле буксира...
Для надёжности я зажал вставленный провод нерабочим предохранителем.
Его же (плюсовой провод) и "рвём" герконом!
Проверяем схему - горит! :)
Подносим к геркону магнитик - не горит! :)
Урррра!!! Работает!!! :rotate:
Вот так...
Добавлю, что до кучи освещается большая часть подпанельного пространства ног пассажира - не надо будет с переноской париться, есичо! ;)
Re: Подсветка бардачка
#2 Сообщение Сергейsp » 08 дек 2010, 21:52
Молодец :up: , особенно понравилась пустота твоего бардачка :smirk:
LipSer
First from Canada (QC)
#3 Сообщение LipSer » 08 дек 2010, 23:01
:hat: :super:
#4 Сообщение Doc Brown » 08 дек 2010, 23:03
:bravo:
Предлагаю дополнить эту статью: /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=17 . Светодиодная линейка там сделана изящно, а вот откуда запитываться, где взять герконы - нема. Твой материал будет там очень кстати.
SHA134
Великий и Всемогущий
#5 Сообщение SHA134 » 09 дек 2010, 00:01
Я поступил почти так же. Только вместо геркона подобрал кнопку, которую "внедрил" в резиновый отбойник (вытащил, обрезал сзади, огставив "защелку" по минимуму, сделал сквозную дырку). А вместо Газелевского плафона взял Опелевский 17 47 040 для багажника (есть более дешевый аналог Jp Group 881747040). Под тем местом, где отбойник, в пластике есть даже отливка-шаблон, видимо под будущий фонарик. Четко по тому прямоугольнику вырезал и вживил "опелевский" плафон. Получилось и освещение бардачка и штурманская лампа - удобно разложить карту на открытом бардачке и следить за курсом ночью.
Плафон такой же по виду, как во Фьюже в багажнике. Плоская стекляшка на поверхности. Лампа и контакты внутри. Получилось - как с завода. Не отличить. Правда, теперь управление я бы сделал "по Фиделевски", через такой красивый геркон.
Сделайте кто нибудь фото "снизу" места, где отбойник сидит...
#6 Сообщение buy_val » 09 дек 2010, 00:58
Я тоже колхозил, но пока собрал цепь разбил геркон... :weep:
сделал через микрик, потом ваще переделал и поставил микровыключатель от системника (что сзади), теперь включается при необходимости (днем свет не нужен :P ). В планах приклеить резиновый упор (для забывчивых, что бы нажимал на выкл. при закрытии бардачка).
#7 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2010, 06:21
сергейsp, насчёт пустоты - эт ты поторопился. :smirk:
В бардачке обычный бардак...
Doc Brown, поддерживаю твоё предложение! Займись на досуге. :hat:
SHA134, я тоже думал в этот прилив плафончик вкрячить, но потом понял, что это дело точно для самых отъявленных очумельцев! ;)
Потому и решил делать с минимальной "хирургией".
Вот, кстати и выштамповка в панели...
На первом фото можно разглядеть ещё один "родной" газелевский плафончик подсветки бардачка - один в один фьюжиковский осветитель багажника...
Вот теперь мыслю в багажник света добавить! :mda:
#8 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2010, 07:23
Да, ещё...
Кронштейн под плафончик лучше брать старого образца - его не надо гнуть.
На фото он справа.
LipSer
#9 Сообщение LipSer » 09 дек 2010, 09:39
Хотелось бы Вам напомнить что если свет в бардачке слишком сильный то это раздражает ночью при езде, так как я уже давненько затюнинговал свой бардачок то уже подумываю из 3 светодиодов оставить только 1. :hat:
SHA134
#10 Сообщение SHA134 » 09 дек 2010, 09:47
LipSer писал(а):если свет в бардачке слишком сильный то это раздражает ночью при езде
С открытым бардачком ездишь :eek: ?
LipSer
#11 Сообщение LipSer » 09 дек 2010, 10:26
Жена иногда что то ищет, вот и неприятно влияет свет на глаза.
#12 Сообщение Doc Brown » 09 дек 2010, 11:07
fidel1970 писал(а): Займись на досуге.
Ну не так, чтоб на досуге....
Но статья готова: /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=132
fidel1970 писал(а):3. Герметичный магнитоуправляемый контакт (геркон) с ответкой-магнитом.
Коды можешь дать?
navialex
Навигатор по жизни
#13 Сообщение navialex » 09 дек 2010, 11:10
Особенно шикарно фото № 1 с огромным сверлом :)
#14 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2010, 11:39
Doc Brown писал(а):Коды можешь дать?
Какие коды? :eek:
Говорю ж, Дим, в любом автомагазине...
navialex, Саш, обычное сверло - на 15, только сверлить вручную надо. :pardon:
Иначе... :ttt:
navialex
Навигатор по жизни
#15 Сообщение navialex » 09 дек 2010, 11:48
Какие коды? :eek:
Иначе... :ttt:
Дим я понял, просто кадр прикольный..
З.Ы. я обычно сначала мелкое отверстие делаю затем аккуратно рассверливаю.
З.Ы.Ы. У меня есть подсветка перчаточника. Сейчас думаю куда ленту светодиодную примостить в багажнике. Полка - идеально для этого, но она не часто, но снимается :(
#16 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2010, 11:52
navialex писал(а):Сейчас думаю куда ленту светодиодную примостить в багажнике. Полка - идеально для этого, но она не часто, но снимается :(
Ха, ну дык тот же геркон и рулит!
Стоит полка - светит, не стоит - наоборот... ;)
#17 Сообщение Dima! » 09 дек 2010, 11:53
navialex писал(а):идеально для этого, но она не часто, но снимается
Так а ты не запитывай ее напрямую. Сделай разъем. Надо снять снять, отстегнул разъем и порядок.
#18 Сообщение fidel1970 » 09 дек 2010, 12:07
Дим, зачем разъём?
Говорю же эл.маг.контактом лучше размыкать!
Установить в месте крепления полки...
#19 Сообщение Doc Brown » 09 дек 2010, 12:15
fidel1970 писал(а):Какие коды?
Каталожный номер этой хрени, чтобы новичок мог купить. Например в "Руси" на слово "геркон" ничего не бьется, хотя там есть ГАЗовские запчасти. В Паскере - тоже. :hat:
Нет, знач не судьба. Но, если сумеешь найти, то лучше указать.
navialex
Навигатор по жизни
#20 Сообщение navialex » 09 дек 2010, 12:21
fidel1970 писал(а):Дим, зачем разъём?
Дим линейка кормится от электричества :) разъем по любому нужен :) подберу разъемчик и приклею :)
приятель в Логан приклеил. комментарий будет - Шикарно:)
