Обогрев форсунок омывателя стекла двигателем.
Re: Обогрев форсунок омывателя стекла.
#21 Сообщение НачТех » 22 дек 2010, 15:12
fidel1970 писал(а):НачТех, так это вроде веерные форсунки? :mda:
Вот ты нам об этом и расскажи. И сфотографируй, и размерчики заодно. :D
#22 Сообщение Dima! » 22 дек 2010, 15:33
Давно и долго хочу себе поставить веерные форсунки от С-Мах. На Фъю так руки и не дошли. Теперь на гитарку все равно хочу.
веерные форсунки Ford 4 097 642 - Форсунка омывателя лобового стекла
Svetlanka
Полное имя: Светлана
#23 Сообщение Svetlanka » 22 дек 2010, 16:39
Doc Brown писал(а):Это на Витаре наверное не часто.
На матизе раньше тоже было нечасто.
Doc Brown писал(а):А спирт вреден любой. Хоть этанол, хоть изопропил, хоть финский метанол. Причем примерно одинаково вредны.
Вооооот, поэтому лучше водка с фэйри, менее вредна чем все перечисленное :)
А незамерзайку вчера тоже видела -50, написано "концентрат"
#24 Сообщение buy_val » 22 дек 2010, 16:44
Svetlanka писал(а):А я вожу с собой иголку и если вдруг замерзают форсунки, что бывает не часто, можно прочистить иголкой, также и отрегулировать их тоже
а еще практикую брызгать на форсунки и щетки "рамораживатель" стекол от 3ton... :P
#25 Сообщение Doc Brown » 22 дек 2010, 16:57
Svetlanka писал(а):поэтому лучше водка с фэйри, менее вредна чем все перечисленное
Ничуть. И абсолютно без смайликов. Тот же самый этанол в той же концентрации. Вдыхать не полезнее, чем изопропил.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#26 Сообщение ZanZag » 22 дек 2010, 18:03
полагаю изопропил и всякий метанол сами по себе ядовитее. хотя бы потому, что их прием вовнутрь, особенно последнего, чреват отбросом коньков.
но я все же имел ввиду концентрацию. если дико воняет - это уже не очень хорошо.. как-то так...
по мимо того что сказал Док, обращаю внимание, что последствия долгого воздействия всякой фейри на лкп и прочие поверхности, и тем более на человека, изучены мало.
строго говоря им и посуду то мыть не следует. ;)
Svetlanka писал(а):-50, написано "концентрат"
у меня никакой не концентрат. -50 у финнов распространенный вариант, четка севернее там довольно холодно.
по крайней мере наши -20 -25 замерзают мгновенно.
#27 Сообщение Doc Brown » 22 дек 2010, 18:07
ZanZag писал(а):но я все же имел ввиду концентрацию. если дико воняет - это уже не очень хорошо.. как-то так...
Это субъективно. Твой раствор мне бы наверняка дал просто невыносимый запах в салоне. Ведь "незамерзаемость" - это именно концентрация спирта.
#28 Сообщение Doc Brown » 22 дек 2010, 18:15
ZanZag писал(а):полагаю изопропил и всякий метанол сами по себе ядовитее.
Да. Но не сильно.
Метанол и изопропанол имеют класс опасности 3, этанол - 4 (здесь чем больше цифра, тем меньше вреда здоровью). … ПДК по метанолу и изопропанолу практически одинаковое.
Финская незамерзайка на метаноле. Я делал на изопропиле. Так что при одинаковой концентрации вред одинаковый. Этанол чуть менее вреден: ПДК для метанола и изопропила 0.6 мг/л, а для "водки с Фэйри", т.е. для этанола 1 мг/л в воздухе. Т.е. ПДК наберется за более-менее сопоставимое время.
Правда дешевую водку или дешевый этанол еще надо найти, тем более в количестве литров 5 -7 спирта (под изготовление 10-15 литров незамерзайки).
NIK
#29 Сообщение NIK » 22 дек 2010, 18:41
Удалено
Последний раз редактировалось NIK 23 дек 2010, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
Был пробег 240000 на фью тренд 1,6. Теперь 62000 элеганс 1,4.
#30 Сообщение Doc Brown » 22 дек 2010, 18:48
NIK писал(а):зачем мне кнопка пущай работают
Сгорят быстрее. Имхо, лучше кнопка.
NIK писал(а):почему плохо включать вместе с обогревом
А зачем? Заднее стекло и зеркала практически не требуют обогрева в движении. А вот форсунки - требуют.
#31 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2010, 19:46
НачТех писал(а):Вот ты нам об этом и расскажи. И сфотографируй, и размерчики заодно.
Дык, Сергей... у нас уж ни форсунок, ни "Волги", ни (так его разэдак) "Сайбера"... :unknw:
Но, ежели чего интересное появится - обязательно у... уведомлю Вас. ;)
kasser
#32 Сообщение kasser » 22 дек 2010, 20:30
А я бы поддержал идею с обогревом от системы охлаждения.
Тонкая трубка - один конец в штуцер на нагнетательном трубопроводе после насоса, другой - слив в расширительный бачок. Вот вам и циркуляция.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#33 Сообщение ZanZag » 22 дек 2010, 20:54
одно то, что ни у одной машины это не сделано промышленно должно наводить на правильные выводы разумного человека.
:pardon:
#34 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2010, 21:08
ZanZag, так это ж только мысли... за мысли греховность-то чё приписывать? :smirk:
#35 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2010, 21:21
Я думаю то что дойдет по тоненькой трубочке, ничего не нагреет.
#36 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2010, 21:23
сергейsp, нужен локальный точечный обогрев либо направленный (регулируемый) поток горячего воздуха от двигателя в места крепления форсунок омывателя.
У тебя какие техно-дизайнерские мысли есть?
kasser
#37 Сообщение kasser » 22 дек 2010, 21:25
ZanZag писал(а):одно то, что ни у одной машины это не сделано промышленно должно наводить на правильные выводы разумного человека.
:pardon:
Делали ведь обогрев карбюраторов с помощью системы охлаждения, почему бы не сделать обогрев форсунок. Просто это, видимо, не считают такой большой проблемой, проще пойти другим путем - понизить температуру замерзания незамерзайки. :)
kasser
#38 Сообщение kasser » 22 дек 2010, 21:27
fidel1970 писал(а):сергейsp, нужен локальный точечный обогрев либо направленный (регулируемый) поток горячего воздуха от двигателя в места крепления форсунок омывателя.
2 кулера от компа диаметром около 5 см и воздуховоды из пространства между двиглом и перегородкой моторного отсека
#39 Сообщение Сергейsp » 22 дек 2010, 21:36
kasser, карбюратор под капотом в закрытом пространстве, да еще от движка тепло идет, а здесь...
fidel1970, не знаю, запасного капота у тебя нет :) , чтоб продырявить и поставить обтекатели перед форсунками для отсечки холодного и поступления через отверстия в капоте теплого воздуха :mda:
Во люди думают :hat:
#40 Сообщение fidel1970 » 22 дек 2010, 21:38
Круто, Палыч! Скрипи мозгами дальше... :yes: :beer:
