Покраска пластиковых поверхностей
йож
Re: Покраска пластиковых поверхностей
#21 Сообщение йож » 02 янв 2011, 18:14
Всё может быть.
#22 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2011, 19:29
Может только тёмные цвета бамперов без предварительной грунтовки на заводе красят?
А скорее всего применяют какие-нить цветонаполненные грунтовки, чтоб краску экономить... :umnik:
Вот, нашёл примерно такой праймер по пластмассе.
Грунт аэрозольный для пластика бесцветный
#23 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2011, 19:53
Кстати, видео по теме...
#24 Сообщение *Casper* » 02 янв 2011, 20:08
fidel1970 писал(а):Какую грунтовку лучше использовать?
как говорил ДМГ, любой белый праймер для пластика.
краска - нитро, лак тоже, если краска и лак разнятся - будет плохо.
Шкурить ПО ЛЮБОМУ, после шкурения обработать Р646.
#25 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2011, 20:13
*Casper* писал(а):если краска и лак разнятся - будет плохо.
Это понятно...
Значит надо праймер вместе с краской подбирать.
Только вот у нас ЛКП-то двухслойное! Где ж мне такой баллончик краски уже с наполнителем приобресть? :unknw:
*Casper*, а почему растворитель? Чё, сольвент не подойдёт? :mda:
#26 Сообщение *Casper* » 02 янв 2011, 20:18
Я не маляр. Верил ДМГ на слово. Где схалтурил - краска отлетела...
#27 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2011, 20:29
*Casper* писал(а):Где схалтурил - краска отлетела...
Ты по хитрильный бампер говоришь?
*Casper* писал(а):Я не маляр.
А я бывший рихтовщик.
Вот по пластмассе, правда, работать ещё не приходилось...
КСМ
#28 Сообщение КСМ » 02 янв 2011, 21:45
fidel1970 писал(а):то есть грунт в несколько слоёв + краска в несколько слоёв, без предварительного зашкуривания пластмассы
Грунт одним слоем, потом раза три краска и пару раз лак.
maxs-vd писал(а):Да всё это ерунда я тоже специальной по пластику краской бампер покрасил с баллончика на 2141
облезла не сразу,а после мойки аппаратом высокого давления....
Ну я не знаю, как там после мойки аппаратом высокого давления, но ручками мыл и ничего не облезло. Да и вообще производило впечатление высококачественного продукта. :P :D
#29 Сообщение *Casper* » 02 янв 2011, 22:14
fidel1970 писал(а):Ты по хитрильный бампер говоришь?
Нет, я про фьюжевые ручки.
КСМ™ писал(а):Грунт одним слоем, потом раза три краска и пару раз лак.
У меня другая технология.
1. Р646 - мойка
2. Наждачка. Тщательно всю поверхность.
3. Р464 - мойка.
4. Праймер - 1 слой
5. Сушка 10-20 минут
6. Праймер - 2 слой
7. Сушка 5-10 минут
8. Краска первый слой быстро и мало, как можно тоньше слой
9. сушка 10-20 минут
10. Краска второй слой. Должна быть покрашена вся поверхность тонким слоем
11. сушка 5-10 минут
12. Краска - корректирующий тонкий слой
13. сушка 30-60 минут
14. Лак тонкий слой
15. Сушка 10-20 минут
16. Лак тонкий слой
17. Сушка 10-20 минут
18. Лак - толстый слой
19. Сушка 2-3 дня
20. Шлифовка нулевкой, 1500, 2000, затем пастой.
21. Деталь готова.
#30 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2011, 23:05
*Casper*, напомню - разговор идёт о гибком пластике, наподобие полихлорвинила.
Ручки, думаю, немного из другой серии... :pardon:
#31 Сообщение *Casper* » 02 янв 2011, 23:09
fidel1970 писал(а):разговор идёт о гибком пластике, наподобие полихлорвинила.
Тогда и краска нужна специальная, со свойствами резины, а то сразу потрескается...
#32 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2011, 23:10
*Casper* писал(а): а то сразу потрескается...
Вотыменна! :yes:
#33 Сообщение *Casper* » 02 янв 2011, 23:13
И о лаковом пироге можно не мечтать...
йож
#34 Сообщение йож » 02 янв 2011, 23:13
Поскоку речь идёт о декоративном подкрашивании решётки серебрянкой - то нужно забить на всякие сложности и сделать упор в быстрый ремонт покрытия.
Предлагаю:
1. Помыть водой с моющим средством.
2. Нанести очень тонкий слой серебрянки.
Эксплуатировать автомобиль.
Повторить по надобности.
#35 Сообщение *Casper* » 02 янв 2011, 23:17
йож писал(а):Повторить по надобности.
надобность наступает через неделю. Проверено. Не айс.
Так я не понял, решетка у нас из полихлорвинила????
йож
#36 Сообщение йож » 02 янв 2011, 23:28
*Casper* писал(а):решетка у нас из полихлорвинила
Сомневаюсь.
Кто будет снимать - позырьте - должно быть написано.
Вот. Искал маркировку пластмасс и похоже нарыл что-то полезное:
/go.php?url=http://gestyanka-auto.narod.ru/kraska/okr_pl.htm
LipSer
First from Canada (QC)
#37 Сообщение LipSer » 02 янв 2011, 23:37
и то и другое, и бампер и накладки зеркал
#38 Сообщение fidel1970 » 02 янв 2011, 23:47
LipSer писал(а):и накладки зеркал
Но, родные то накладки крашены в цвет кузова!!!
#39 Сообщение Doc Brown » 02 янв 2011, 23:49
*Casper* писал(а):Так я не понял, решетка у нас из полихлорвинила????
Имхо, большинство пластиковых деталей снаружи кузова из ABS. ПВХ больно пластичный для конструкционного использования.
P.s. Корпус от разбитого зеркала валяется на работе - после "каникул" скажу материал точно.
йож
#40 Сообщение йож » 03 янв 2011, 00:05
Doc Brown писал(а):большинство пластиковых деталей снаружи кузова из ABS. ПВХ больно
Да. Акрилбудтоблинстирол... Экология понимашь... Почти не убивает никого...
А поливинлхлорид выделяет хлор и всех убивает. Экология понимашь... Экологи борются с ПВХ...
