Как заменить резистор вентилятора отопителя?
денис
Полное имя: денис
#1 Сообщение денис » 06 янв 2011, 15:06
как заменить резистер вентилятора отопителя
Re: как заменить резистер вентилятора отопителя
#2 Сообщение fidel1970 » 06 янв 2011, 15:19
денис, приветствую на форуме! :hat:
Уточни, вентилятора отопителя или вентилятора охлаждения двигателя?
Расскажи, случилось чего?
денис
Полное имя: денис
Re: Как заменить резистор вентилятора отопителя?
#3 Сообщение денис » 06 янв 2011, 15:21
Вентилятор отопителя печки работает только на 4 скорости
#4 Сообщение maxs-vd » 06 янв 2011, 15:22
Если отполения то он находится за бардачком в дальнем левом углу выше пучка проводов.
денис
Полное имя: денис
#5 Сообщение денис » 06 янв 2011, 15:25
не знаю как к нему подобраться...
#6 Сообщение fidel1970 » 06 янв 2011, 15:27
денис, посмотри вот тут /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=84
#7 Сообщение maxs-vd » 06 янв 2011, 15:34
Снять бардачок полностью а там все видно.
денис
Полное имя: денис
#8 Сообщение денис » 06 янв 2011, 15:44
спасибо большое,пошел пробовать
Шацкий
Полное имя: Алексей Шацкий
#9 Сообщение Шацкий » 16 янв 2011, 18:40
Вчера устранил неисправности скорости мотора отопителя , работала только 4-ая. Работы на 15 мин,затраты:припой провод 0,3mm.Бардачёк снимается просто:открываем,захватываем его двумя руками с боку и поочерёдно слева,справа тянем на себя,усилий больших не нужно.Cам блок стоит внизу слева за моторчиком отопителя,нажав на фиксатор отсоеденяем колодку проводов от блока резисторов, отворачиваем 2 самореза и вытаскиваем блок резисторов наружу.обжимаем усики т/предохр.припоем 0,3mm(Временная мера пока нет аналога термопредохр,кто то ставит медную проволочку,я побоялся потому что,температура плавления меди кажется 900 гр, и перегрев больше заданной рабочей температуры 180гр не разорвет цепь со всеми вытекающими), и поставил всё в обратной последовательности на место.Вентилятор заработал как и раньше.
К теме про термопредохранитель есть аналогинчый по параметрам предохранитель номинал: TZ D-184 . (184гр) 10 А держит 10А и 184 градуса - то что надо,буду искать.
#10 Сообщение fidel1970 » 16 янв 2011, 18:53
Шацкий, добро пожаловать в нашу дружную форумскую компанию! :hat:
Спасибо за информацию. :beer:
Алексей, может быть увековечим её тут ввиде статьи на сайте?
Но, для этого нужен подробный фоторассказ... ;)
#11 Сообщение Сергейsp » 16 янв 2011, 19:24
Шацкий писал(а):Бардачёк снимается просто:открываем,захватываем его двумя руками с боку и поочерёдно слева,справа тянем на себя,усилий больших не нужно
Уточнение, просто сжимаем с боков :hat:
maxan77
#12 Сообщение maxan77 » 29 янв 2011, 14:07
Подскажите, доступ к резистору вентилятора отопителя,
с стороны бордачка что в низу у ног переднего пасажира или с верхнего перчаточного бордачка. Заранее спасибо
#13 Сообщение fidel1970 » 29 янв 2011, 14:21
maxan77, приветствую на форуме! :hat:
maxan77 писал(а):с стороны бордачка что в низу у ног переднего пасажира
Именно так! :yes:
maxan77
#14 Сообщение maxan77 » 29 янв 2011, 17:10
Спасибо. :hat: Буду искать. :friends:
Алексей12345
Полное имя: Остроумов Алексей
#15 Сообщение Алексей12345 » 23 апр 2011, 12:48
Здравствуйте!!! :)
Помогите разобраться (в этом я чайник)????????????
Включил печку на 1 скорость и не работает,и так до 3 скорости ,а 4 работает.
Что мне делать ,помогите :(
могу ли я сам всё исправить с помощью вас
Машина форт фьюжен дизель хечбек
Алексей12345
Re: как сделать скорости в печки
#16 Сообщение Алексей12345 » 23 апр 2011, 12:53
Здравствуйте!!!
#17 Сообщение fidel1970 » 23 апр 2011, 13:28
Алексей12345, приветствую на форуме! :hat:
Алексей12345 писал(а):могу ли я сам всё исправить с помощью вас
Конечно можешь. ;)
Щас разберёмся...
Алексей12345 писал(а):в этом я чайник
... и не надо так самобичеваться, тут не обижают новичков.
По-видимому, у тебя тоже вышел из строя резистор вентилятора отопителя.
Как к нему подобраться описано выше.
Если появятся вопросы - не стесняйся - задавай. :)
Алексей12345
#18 Сообщение Алексей12345 » 23 апр 2011, 18:44
как резистор выглядит бордачёк снял всё перед носом если можно фото по подробнее
Алексей12345
#19 Сообщение Алексей12345 » 23 апр 2011, 19:43
[album][/album]
#20 Сообщение maxs-vd » 23 апр 2011, 19:44
Сейчас сфотаю
Добавлено спустя 28 минут 22 секунды:
Редакция fidel1970
