Проблема с роботом
bankir
Проблема с роботом
Сообщение bankir » 29 дек 2010, 09:52
После установки сигнализации загорелась лампочка неисправности роботизированной КПП, задний ход стал включаться только после включения первой передачи, которая включается только после небольшого нажатия на педаль газа.
Коробка перестала переходить на ручной режим управления передачами.
При диагностике показало только одну ошибку - 1000 (EOBD system readiness test not complete
Проверка готовности системы EOBD не выполнена) :help:
Re: Проблема с роботом
Сообщение *Casper* » 29 дек 2010, 11:09
Сигналку ставили у дилера?
Возможно не корректно подключили сигнал нейтрали. Диод не поставили.
Ошибка 1000 означает, что машина не была полностью проверена дилером и естественно не переключена в режим эксплуатации.
Возникает после программирование мозгов, нужна для самодиагностики. Если после программирования/перепрограммирования вылезла - все системы в порядке, но нужно выполнить сброс, прежде, чем передать машину владельцу.
Сообщение ANG » 29 дек 2010, 13:41
Немного не так.
Этот код возникает после сброса всех ошибок и является технологическим, так сказать. Подтверждает правильную работу систем. Пропадет после поездки.
Сообщение *Casper* » 29 дек 2010, 13:44
При мне прошивали машину и не однократно. После прошивки сбрасывали ошибку. При первом запуске возникает сбой DTC1000.
bankir
Сообщение bankir » 29 дек 2010, 18:14
Сегодня был на сервисе в "Форде", со слов их мастеров проблема в следующем:
при установке сигнализации был задействован штатный провод (желтый), подающий какие-то (не помню точно) сигналы на коробку. Так как при запуске авто необходимо, чтобы была нажата педаль тормоза, то при подключении автозапуска было инициировано нажатие данной педали. А так как при этом сигнал не подается на стопы, то система, сравнивая данные с машины (нажатая педаль тормоза и отсутствие сигнала на стопари) немного начинает "глючить" и этот "глючный" сигнал подает на коробку, в связи с чем коробка отказывается нормально функционировать. Проблему устранили, но при повторном использовании автозапуска она возникла снова.
Завтра поеду к "умельцам", устанавливающим сигналку, буду требовать сатисфакции... а может и в рыло съезжу для профилактики :mad:
Сообщение ANG » 29 дек 2010, 19:16
*Casper* писал(а):При мне прошивали машину и не однократно. После прошивки сбрасывали ошибку. При первом запуске возникает сбой DTC1000.
Все правильно. Так и должно быть - это признак, что не все мониторы системы OBD2 завершили работу. То бишь, они ее и не начинали. Пропадет потом.
Сообщение fidel1970 » 30 дек 2010, 02:06
bankir, рад приветствовать на форуме! :hat:
В рыло-то может и не совсем понадобится, но претензию предъявить обязательно надо!
Желательно показать "сигнальным" очумельцам сервисные диагностические распечатки и ессно обговорить бесплатность ремонтных процедур! :yes:
Сообщение *Casper* » 30 дек 2010, 08:16
ANG писал(а):Пропадет потом.
мне стирали ее.
bankir
Сообщение bankir » 31 дек 2010, 16:19
И все-таки, можно ли решить данную проблему самостоятельно? А то не очень хочется по 500р отдавать в сервисе :-)
Когда у них спросил - мне не сказали, наверное решили, что буду хлеб у них отбирать :-)
Сообщение *Casper* » 31 дек 2010, 17:40
bankir писал(а):Проблему устранили, но при повторном использовании автозапуска она возникла снова.
Врядли дело в тормозе. Никогда не подключал иммитацию на стопари и проблем не было.
Проверять надо правильность подключения питаний, блокировок, релеек. Быть может робот не любит, когда АСС не подключено. А может не ту цепь порвали? или не тот сигнал куда подали...
bankir писал(а):Завтра поеду к "умельцам", устанавливающим сигналку, буду требовать сатисфакции... а может и в рыло съезжу для профилактики :mad:
А вот это не надо. За исправлением приехать нужно, бить нет.
bankir
Сообщение bankir » 09 янв 2011, 15:37
Проблема оказалась в имитации нажатия педали тормоза при автозапуске. В сервисном центре предложили только снять сигу и заново поставить, заломили цену. Исправлять "косяк" других умельцев отказались. Там, где ставил сигу только плечами жмут, никогда, оказывается, раньше дел с роботом не имели. Сейчас пытаюсь с них вернуть свои деньги за такую установку.
Сообщение *Casper* » 09 янв 2011, 15:53
bankir писал(а):Проблема оказалась в имитации нажатия педали тормоза при автозапуске.
не правильно иммитировали?
bankir
Сообщение bankir » 09 янв 2011, 18:01
Да, что-то не так подключили.
Сообщение *Casper* » 09 янв 2011, 18:29
Ну я ж говорил, не надо лампочки зажигать.
bankir
Сообщение bankir » 09 янв 2011, 19:13
Наоборот, из-за того, что стопы не загораются в момент имитации нажатия педали :)
Сообщение *Casper* » 09 янв 2011, 19:40
Странно. Я никогда не подключал на лампочки.
bankir
Сообщение bankir » 09 янв 2011, 22:38
Нашел такую же проблему у человека:
/go.php?url=http://forum.autoset.ru/topic11428.html
но так и не въехал, смог ли он ее решить :wall:
Сообщение *Casper* » 10 янв 2011, 03:05
Блин, это че за роботы такие? Ставил я на робота - только сервис линию и все, никаких лампочек не поджигал...
bankir
Сообщение bankir » 12 янв 2011, 16:21
Всем спасибо, проблема решена.
