Автомобильные радиостанции
sbob
#1 Сообщение sbob » 08 фев 2010, 11:46
Статья в Литературе
Вот опять посетили очумелые мысли. Есть задумка приобрести автомобильную радиостанцию. Одна из причин тормозящих реализацию затеи - это необходимость получения разрешения и "преследования" нелегалов, которые вычисляются по дополнительным нештатным антеннам.
А идея такова - использовать в качестве антенны обогреватель заднего стекла... *crazy*
Re: Рации
#2 Сообщение *Casper* » 08 фев 2010, 11:53
Думаю задняя сетка не пойдет.
1. Низко
2. Направленности нет
3. заземлена.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Рации
#3 Сообщение il67 » 08 фев 2010, 12:05
В моей Аудюхе в качестве антенны действительно использовались две верхних нити в обогреве, но они были "чиста антенной" и не были связаны с обогревом.
Кстати, отстойная антенна...
Re: Рации
#4 Сообщение Dima! » 08 фев 2010, 12:50
Насколько я понимаю к Рациям СВ разрешение носит уведомительный характер и покупается там же где и сама рация. Что то ок. 1000 р. А рации бытовых дапазонов вобще ни в каком разрешении не нуждаются.
То же и по поводу антенны. Если интересует дальность 5-8 км. то вполне хватит 90 см. антены. Которая в нашем случае отлично крепится к нижнему краю багажной двери. Или можно взять магнитный вариант крепления на крышу.
sbob
Re: Рации
#5 Сообщение sbob » 08 фев 2010, 15:32
*Casper* писал(а):3. заземлена.
Заземлена или не заземлена - это смотря что считать землей.... а вот если сделать гальваническую развязку по питанию радиостанции, то можно кузов авто сделать антенной. *crazy*
Re: Все сюда! Переводим дух, делимся впечатлениями!
#6 Сообщение buy_val » 08 фев 2010, 16:16
sbob писал(а):Вот опять посетили очумелые мысли. Есть задумка приобрести автомобильную радиостанцию. Одна из причин тормозящих реализацию затеи - это необходимость получения разрешения и "преследования" нелегалов, которые вычисляются по дополнительным нештатным антеннам.
Ну если мысли очумелые...
Пусти под оббивкой по периметру крыши, и будет тебе счастье *thmbs_up*
sbob
Re: Рации
#7 Сообщение sbob » 08 фев 2010, 16:18
buy_val писал(а):Пусти под оббивкой по периметру крыши, и будет тебе счастье
Кого пустить? *crazy*
Re: Рации
#8 Сообщение buy_val » 08 фев 2010, 16:44
антенну *sorry*
Re: Рации
#9 Сообщение *Casper* » 08 фев 2010, 19:49
buy_val писал(а):антенну
под крышей????
ValKap
Re: Рации
#10 Сообщение ValKap » 08 фев 2010, 21:19
под крышей????
не понравится антенне под крышей, ой не понравится...
Re: Автомобильные радиостанции
#11 Сообщение Dima! » 08 фев 2010, 21:23
ValKap писал(а):не понравится антенне под крышей, ой не понравится...
А на крыше у нас дуги багажника. Алюминиевые между прочим. Может их заставить работать?
йож
#12 Сообщение йож » 08 фев 2010, 21:30
А я всегда думал что средства связи может конфисковать только инспекция по электросвязи. А не менты.
VOvat-74
#13 Сообщение VOvat-74 » 08 фев 2010, 21:39
А если еще и продольные дуги есть - не хилая рамка получается. А кабель можно через стойку багажника вывести. Правда придется посверлиться слегка. )
#14 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2010, 21:40
йож, конфисковать что-либо возможно только по решению суда.
По теме.
А зачем изобретать велосипед?
sbob, тебе куда рация нужна? Дальнобоев слушать, про засады узнавать? Пользовательской 5-ти километровки за глаза хватит. А ей суперантенна не нужна. К тому ж еще одна активная антенна тебе наводки на радио давать будет...
йож
#15 Сообщение йож » 08 фев 2010, 21:56
Sbob, кстати, а для каких целей будет использоваться радиостанция?
И скоко денег есть на приобретение устройства?
sbob
#16 Сообщение sbob » 08 фев 2010, 22:10
йож писал(а):Sbob, кстати, а для каких целей будет использоваться радиостанция?
Ну, чтобы до Америки хватало, а более близкие вражеские голоса - чтобы глушила.... *crazy*
Шучу... я пока не знаю, какую хочу... но в принципе чтобы можно было общаться в пределах нескольких км при движении на трассе...
По поводу кто чего может и не может, или права не имеет - луЧЧе не надо.... а то будет офф... :-0
Разрешения, которые дает продавец... тоже не очень в это верю...
В Волгограде видел неоднократно как таксисты прячут антенны, чтобы не попасть под заморочки... а кому нужны заморочки в 1000 км от дома...
*hello*
йож
#17 Сообщение йож » 08 фев 2010, 22:12
sbob писал(а): Ну, чтобы до Америки хватало, а более близкие вражеские голоса - чтобы глушила....
*hello*
Просто за большие деньги есть приличные устройства.
Вот первое попавшееся:http://www.radiorubka.ru/all/icom/icome90.htm
5 ватт это не хухры-мухры.
sbob
#18 Сообщение sbob » 08 фев 2010, 22:40
йож писал(а):5 ватт это не хухры-мухры.
что такое 5 вт я знаю, в детстве делал в десять раз мощнее... только в мыльницу не получалось заталкать... *hello*
за ссылку спасибо, буду изучать...
mismar
Полное имя: Наталья
Рация..
#19 Сообщение mismar » 10 ноя 2010, 19:15
Подскажите, пожалуйста кто знает, где можно зарегистрировать рацию?
Я преобрела себе и установила рацию MODEL : MJ-800 говорят, что желательн её зарегистрировать ГДЕ? и КАК? :mda:
...жизнь обман, но и она порою,
украшает радостями ложь...)))
йож
#20 Сообщение йож » 10 ноя 2010, 19:53
mismar писал(а):Я преобрела себе
Отвечу что сразу в голову пришло и пойду ужинать:
если продали просто так - значит регистрация почти не требуется ;)
Вернуться в «Электроника»
