Всё про ящики Pandorы...
КСМ
Re: Всё про ящики Pandorы...
#41 Сообщение КСМ » 20 дек 2010, 12:29
Ох уж этот ящик. Запрограммировал в пятницу закрытие замков в начале движения и открытие после выключения зажигания. Машину оставил в гараже. В субботу утром поехал в Ухту, ну вроде всё нормально, замки щёлкают при начале движения, немного пугаешься. :) Днём всё было нормально, подъехал к магазину, выключил зажигание, замки разблокировались.
Проблемы начались ближе к вечеру. Подъезжаю к магазину, мне выходить не надо, жена хочет выйти, а двери то заблокированы(почти всегда срабатывает двойная блокировка). Приходиться выключать зажигание, а потом заводиться по новой. Просто без работающего дрыгателя в мороз ниже -25 сидеть в машине не айс :).
Потом приехал на заправку, там заглушил, пошёл отдал дешюшку, сказал что до полного, заправился, отъехал, собрался идти за сдачей, фиг вам - закрыто :D . Опять глушу.
Когда приехал домой и стал ставить машину в гараж до меня дошло, ведь есть кнопки на ключе! Проверил -открывает. А ведь уже хотел отключить эту опцию.
Теперь хочу включить постановку-снятие с охраны от "родного" пульта-ключа, чтоб брелок Пандоры всегда в кармане лежал.
#42 Сообщение *Casper* » 20 дек 2010, 12:39
Обнови прошивку. Этот баг уже исправлен.
КСМ
#43 Сообщение КСМ » 20 дек 2010, 17:56
*Casper*, легко сказать, вот только приблуды для прошивки нет.
Чёта не вышло постановку на охрану с ключа реализовать, не хочет зараза.
Alister
#44 Сообщение Alister » 20 дек 2010, 18:01
*Casper* писал(а):Обнови прошивку.
Хорошо, когда дома программатор есть, а когда ставить каждую прошивку надо ехать в сервис и они разбирают полмашины :insane:
Ford Focus II AT 1.6
#45 Сообщение *Casper* » 20 дек 2010, 20:11
Alister писал(а):они разбирают полмашины :insane:
фтопку такой сервис. Начиная с 3ххх пандоры прошиваются по радиоканалу. Дольше на 6 минут, но зато разбирать ничего не надо.
Если дома нету, можно сделать. Там банальная максина используется и через обычный ком порт шить.
У меня второй комлект уже забрали, было 2 прогера. ЖАль, а то бы поделился.
КСМ
#46 Сообщение КСМ » 20 дек 2010, 20:42
*Casper* писал(а): Там банальная максина используется и через обычный ком порт шить.
Сань, так нарисуй что, как, может сварганю сам.
Alister
#47 Сообщение Alister » 20 дек 2010, 21:40
*Casper* писал(а):фтопку такой сервис.
он у нас один, который занимается Пандорами
*Casper* писал(а):Начиная с 3ххх пандоры прошиваются по радиоканалу.
для этого специальный программатор нужен ? В смысле может у них обычный по проводу есть, а такого нет.
#48 Сообщение *Casper* » 20 дек 2010, 21:48
Alister писал(а):он у нас один, который занимается Пандорами
В таком случае послать их мануал читать. В руководстве черным по белому описано.
Alister писал(а):для этого специальный программатор нужен ? В смысле может у них обычный по проводу есть, а такого нет.
Нет, все тот же RMP-01, но к нему не провод, а радиомодуль подключается. Если подключить 2000 - будет только программировать 200 и 2500 модели. Если подключить 3000, то будет программировать и шить 3 и выше модели. Про 5000 пока не знаю.
navialex
Навигатор по жизни
#49 Сообщение navialex » 20 дек 2010, 22:13
Я теперь весну жду...
К касперу поеду ящик ставить
#50 Сообщение *Casper* » 20 дек 2010, 22:23
А я вот переобучаюсь работать на холоде. В выходной ставил -8 градисов. Вроде ниче так. Потом правда таблеток хапнул малость...
sedric
#51 Сообщение sedric » 20 янв 2011, 09:38
"Ящик" не захотел открывать машину.
Пульт "видит" , жмакую откр. - ничего не происходит, пульт играет "отбой". Выключил - включил пульт, "видит" - жму откр - в ответ "национальная индейская изба" (с). Пробую открыть-закрыть ЦЗ с пульта ключа - реакции нет. При повороте ключа в личине замка двери - ЦЗ срабатывает. Пнул колесо - матюгальник орёт, на дисплее брелока молоток лупит в стекло. Снова по кругу - откр. с пульта - не открывает,не закрывает, но "видит".
Сейчас измерил напругу на батарейке ключа - 2,93В. В пульте сигналки батарейка почти новая. Аккум машины заряжался 3 недели назад. За новогодние каникулы наездил более 1,5 тык, в основном по трассе. В прошедшую субботу менял воздушный фильтр, заводил машину - всё было нормально, признаков сдыхания аккума не наблюдалось.
Что сделать, чтобы Пандора приняла Аватара?
З.Ы. 1500.
#52 Сообщение *Casper* » 20 янв 2011, 09:47
sedric, если с родного ключа ЦЗ не работает - ищи рядом помеху. Сигнал с машины значительно сильнее, чем с пейджера, поэтому он может пробиваться через прегреду.
Варианты - поднести пейджер поближе. Кстати это может быть и сканер, который пытается захватить посылку, а тк система диалоговая, то сканеру не удается и он не освобождает эфир.
ну или вынуть батарейку и замкнуть на несколько сек контакты в пейджере.
sedric
#53 Сообщение sedric » 20 янв 2011, 10:01
Не получится, бросил машину возле дома, сам уже на работе.
Вот как-то насчёт сканера - насторожился.
Дело в том, что недавно мыл машину, подъехал после ээ-ээ...помойки к дому, вышел из машины (привычка такая - закрывать всегда и везде) чтобы поставить сумки на скамейку, жму на закрытие с ключа - не работает, ещё раз - не работает, пультом сигналки закрылась. Потом этот глюк не повторялся.
Сегодня вот ЭТО вылезло. Не знаю что и думать.
sedric
#54 Сообщение sedric » 20 янв 2011, 10:15
Забыл сказать - на мойке закрывал машину кнопкой ключа.
#55 Сообщение *Casper* » 20 янв 2011, 11:03
sedric писал(а):Не получится, бросил машину возле дома, сам уже на работе.
ну если пагер с собой, то можно и на работе....
sedric
#56 Сообщение sedric » 20 янв 2011, 11:14
Дома оставил.
Алгоритм действий, если все-же не удастся снять с охраны пультом? Открыть дверь ключом, под ор сирены жмакать на кнопке PIN код и ...дальше?
Пошёл рыть инструкцию.
З.Ы. Во время плясок вокруг машины чуть ли не на стекло лобовое ложился, чтобы поднести пульт к антенне как можно ближе.
#57 Сообщение *Casper* » 20 янв 2011, 11:18
sedric писал(а):под ор сирены жмакать на кнопке PIN код и ...дальше?
Услышишь 2 коротких или 4 коротких пипа, можно заводить.
sedric
#58 Сообщение sedric » 20 янв 2011, 11:43
Основной пульт - замкнуть контакты + и - в отсеке эл. питания? и прописать оба два пульта заново? или это лишнее?
#59 Сообщение *Casper* » 20 янв 2011, 12:06
Второе лишнее, если заработает.
sedric
#60 Сообщение sedric » 20 янв 2011, 12:11
Последнее, наверное, - а кнопки ключа, почему на ЦЗ не действуют. Тот же сканер?
