Не заводится. Только не смейтесь [Решено]
sansan
- Год выпуска: 2021
Re: Не заводится. Только не смейтесь [Решено]
А если химией попытаться, помню пользавался, удалитель влаги из топлива.
Витара 1.6 2wd
sansan, там уже спирту где-то с пол литра плавает. Если вода - черт с ней, если что-то относительно крупнозернистого, то тоже черт с ним. У меня есть еще фильтр, поставлю.
Но вот было у меня давно давно, купил бензину для мопеду (я тогда еще безкатегорный был), но по запаху - лажа. Чую не к добру, но как обычно заткнул свою интуицию, разбодяжил это дело маслом. Залил, все как надо, все супер, мопедка как невменяемый поехал, я даже радовался такой прибавке к мощи. Но дело к вечеру, надо бы как-бы и домой, завтра зело на работу. С утра завожу - а нифига. Я к карбику - не течет. Снимаю шланг - не капает - сухо. Я в бак - там че-то плещется. Но что же за хрень. Уже думал кран, кладу мопед на бок, выкручиваю краник - за ним из бака тянется что-то икрообразное варенью подобное. В общем какая-то вязкая жижа, с мелкими вкраплениями, как будто в бак кто-то желе с вареньем налил. Нихрена не вкуривая че за черт, меняю бачок (ну у меня три мопедки было, мог себе позволить ченж), развожу, заливаю, еду. В мозг упрямо лезет вопрос "Че было".
Вечером с работы на пол пути стал еле тянуть. Доехал на педалях, замучился вычищать двигун. Хорошо далеко за карб это Г не поперло.
Поставил ксперимент. Развел, залил в стекляшку, утром - осадок.
Вот такого бензу умудрился хапнуть. Не хочется, чтобы с фьюжем такое же было, тут мороки больше вычистить и бака запасного нету
sansan
- Год выпуска: 2021
Сказать где есть
Распотроши снятый фильтр, мож чего прояснится.
Витара 1.6 2wd
sansan, ну как вариант. Сегодня уже лень че-либо делать. Да есть работка с сайтом. Завтра возможно сделаю трепанацию.
Сайта?*Casper* писал(а):Завтра возможно сделаю трепанацию.
fidel1970, неее. Это развлечение оставим на выходные.
Елена
- Полное имя: Елена Нужная
Товарищи,мужчины!Помогите слабой женщине завести эту проклятую машину!Как только мороз опускается ниже-25С,начинаются проблемы,типа--отстань,не хочу я заводиться,мне и так не плохо тут стоять!А на работу ехать надо.
Последний раз,просто достала меня эта машина!!!Аккумулятор крутит,вот-вот заведется--и ничего!
Елена
Елена, велкам ту форум.
Давайте подбробнее.
бенз 95?
как часто заправляете?
когда последнее ТО было и что делали?
в частности
когда последний раз чистилась заслонка, менялись свечи?
И еще, если все совсем плохо и сказанное выше просто не понятно
то делаем так.
1. Пробуем завести, не заводится
2. ПРобуем еще раз, не заводится.
3. Делаем глубокий вдох
4. Сконцентрировались, панику на заднее сиденье или в багажник
5. До упора нажимаем педаль газа и держим.
6. Не отпускаем педаль, включаем зажигание и ждем погасания лампочек
7. Не отпускаем педаль, включаем и удерживаем ключ в положении стартер.
8. Считаем до 3, лучше до 5.
9. Продолжаем считать до 8 и за это время надо медленно вернуть педаль газа в отпущенное состояние, ключ продолжаем держать в положении стартера.
10. Если не завелась и после этого, то рекомендую обратиться в сервис и:
- Поменять свечи
- ПРочистить дроссельную заслонку и промыть датчик температуры поступающего воздуха
- Сменить топливный фильтр и, возможно, саму АЗС.
Хотя я более чем уверен, что до п 10 вы не дойдете
Искренне желаю удачи
Давайте подбробнее.
бенз 95?
в частности
- Поменять свечи
Елена, это из мануала
http://img140.---.us/img140/3171/15215449.jpg[/pic]
Я бы еще посоветовал в морозы заправляться 92 или смешивать с 95 50х50.
Елена, добро пожаловать!
У нас в Екатеринбурге есть свои люди, можно будет организовать встречу и разобраться с проблемой на месте.
А пока почитайте, пожалуйста, как заводить машинку в сильный мороз - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=1#id_6 и /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=1#id_1
Последний раз редактировалось *Casper* 27 янв 2011, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: дополнил
Причина: дополнил
йож
А как влияет добавление этилового спирта в бензин на работу двигателя?
sedric
Его начинает "колбасить", т.к. хочет ею закусить.
Если серьёзно - никак.
В небольших количествах - никак. В больших - изменяет октановое число. Пишут, что 100%-ный этанол имеет октановое число 110-115, но каждый процент воды в нем понижает октановое число на 5 единиц. Т.е. 95% этанол будет с ОЧ 85.
Елена
Уважаемый *Сasper*! Большое спасибо за ответ,по-правде говоря не думала,что кто-нибудь вообще ответит....Женщина за рулем....не буду продолжать. Вообще-то за этим вот рулем я уже более 10 лет, были разные машины, но ТАКОЕ у меня впервые!!!!300 раз пожалела,что приобрела форд фьюжн, никого не хочу обижать,сколько людей-столько и мнений. Ну, это все лирика--теперь по подробнее--бензин 92, когда купила-залила 95-сработал лямбдозонд-стала заливать 92 проблема исчезла,заправляюсь 3 года на одной заправке, 2 ТО были у дилера в г.Сургуте,последнее в январе 2011 г.у частного мастера по месту,живу в г. Лангепас ХМАО-ЮГРА.Меняли масло,масляный фильтр,топливный фильтр,салонный фильтр,воздушный фильтр,тормозную жидкость.Думаю,может еще и масло в коробке поменять,только не знаю какое купить--у меня стоит робот.Свечи вот купила,поменяю,если и после этого не заведется....тогда точно ее взорву!!!!
Елена
Елена
fidel1970,
Здравствуйте! Конечно можно было бы организовать встречу,только до вас мне очень далеко живу в г. Лангепас ХМАО-ЮГРА, спасибо за ответ.
Елена
У Вас какой пробег? Если машина новая, т.е. только эти 2 ТО и были, то масло в КПП менять еще незачем. Более "морозостойкого", чем уже залито, всё равно нет.Елена писал(а):Думаю,может еще и масло в коробке поменять,только не знаю какое купить--у меня стоит робот.
Еще вопрос. Посмотрите по заказ-нарядам, какое масло Вам заливали на ТО: 5W30 или 0W40 ?
Елена
Пробег 31000, на ТО в Сургуте заливали 5W40,сейчас залила такое же,только не форд
Елена
Масло в КПП пока оставить. Оно нормальное и новое лучше не будет. Менять не раньше 60-75 тыс км.Елена писал(а):Пробег 31000
Для более легкого пуска в мороз лучше поменять на 0W40. Брэнд "по вкусу". Форд Моторкрафт действительно заливать совсем не обязательно.Елена писал(а):заливали 5W40
Елена, Тут конечно почти профи все, но таки Лагенпас это не Москва. Есть сильные подозрения что в ФМК не думали что машину и там покупать будут. И что морозы могут быть ниже - 25 гр. Я так думаю что тут сама машинка и не виновата собственно. Надо ей условия создать. Гараж теплый или подогреватель предпусковой.
У Вас там морозы и под - 50 могут быть. Тут уж совсем наши "тепличные" советы бессильны.
