Народ, помогите! Вопрос по свечам!
envan
Сообщение envan » 10 фев 2011, 09:36
Коснулся первой замены свечей на Фьюже и незная какие нужны, обратился в магаз автозапчастей, в котором мне сказали, что оригинал вероятно NGK ITR6F13 и предложили аналог BERU Z148, поскольку данных свечей NGK не было. Когда коснулся замены, обнаружил что родные свечи FoMoCO (модель незнаю)с резьбой 25мм, а новые BERU что дали в магазине 17,5 мм. Вобщем поставил, завел, вроде все норм, но терзают сомнения... мало ли что...
Подскажите, чем может быть чревато если свеча короче?!
Единственный ограничитель скорости в России - это моргающий фарами автомобиль на встречной полосе.
Re: Народ, помогите! Вопрос по свечам!
Сообщение ANG » 10 фев 2011, 10:01
Нельзя с такими свечами ездить. И раз уже установил, назад вряд ли сдать можно.
envan
Сообщение envan » 10 фев 2011, 10:18
Почему нельзя!? Можно пояснить подробнее??
Tim2
Сообщение Tim2 » 10 фев 2011, 10:21
envan писал(а):Почему нельзя!?
Искра будет на 7,5 мм выше, и как следствие худшее воспламенение смеси.
Citroen Berlingo B9 с ушами
alexmore
Сообщение alexmore » 10 фев 2011, 10:27
Tim2 писал(а):Искра будет на 7,5 мм выше, и как следствие худшее воспламенение смеси.
Отсюда возможен повышенный расход топлива, изменение характеристик двигателя и так далее и тому подобное!
Но это не самое страшное! Резьба, которая не закрыта свечой со временем закоксуется и нормальную свечу нельзя будет уже ввернуть, что повлечет за собой замену головки двигателя. А это уже не дешевая операция.
Самое правильное решение: бегом в магазин за новыми свечами, а машину до замены на нормальные свечи лучше не трогать!
При выборе поможет этот материал: /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/faq.php?cat_id=11#id_137
envan
Сообщение envan » 10 фев 2011, 10:32
Спасибо, буду менять!
Сообщение fidel1970 » 10 фев 2011, 10:32
Друзья, Вы забыли поприветствовать нового форумчанина. ;)
envan, добро пожаловать! :hat:
alexmore
Сообщение alexmore » 10 фев 2011, 10:36
fidel1970 писал(а):Друзья, Вы забыли поприветствовать нового форумчанина.
Дим, в этой теме надо сначала проблемы решать, а потом здороваться ;-)
Сообщение fidel1970 » 10 фев 2011, 11:09
Вопрос задан, ответ получен - тема переносится в Техчасть.
Сообщение ANG » 10 фев 2011, 12:04
Короткая свеча не выступает из своего колодца и то, что машина заводится и едет - это значит хорошее смешение бензина с воздухом и качественное наполнение цилиндров у мотора.
envan
Сообщение envan » 10 фев 2011, 13:27
Усё!! Спасибо люди! Поменял на BERU Z177 25мм, они оказались почти в 2 раза дешевле)))
И спасибо за приветствие и теплый прием))
Сообщение fidel1970 » 10 фев 2011, 15:07
envan, надеюсь, следующим разом ты предварительно посоветуешься с нашими форумчанами?
Поверь, в этом случае потенциальных проблем с машинкой (и не только) возможно будет избежать. ;)
envan
Сообщение envan » 13 фев 2011, 17:14
Непременно)))
