НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Baravik
- Полное имя: Baravik
НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Вчера уже темным вечером пережил несколько неприятных минут: Фьюжн не завелся. При повороте ключа на запуск стартер не проворачивается, никаких звуков не слышно, - только гаснет табло дисплея, светодиодные индикаторы и фары продолжают гореть. При этом фары горят с нормальной яркостью, и дальний и ближний. Индикаторы перед пуском горят три: питание от аккумулятора, давление масла и неработающий двигатель, - все как обычно. Ситуация, на мой взгляд, похожа на описанную здесь:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 107&t=1181
Дополнительная неприятность заключалась еще в том, что происходило это за городом, куда эвакуатор вызвать затруднительно, - но это уже субъективные впечатления, к делу не относящиеся. Повезло, что встретился отзывчивый автолюбитель, который предложил "прикурить". Что удивительно, - но машинка после этого сразу же завелась. Удивило потому, что подсевший аккумулятор заметен сразу: при старте проседает яркость ламп. А тут вообще не было никакой реакции, как будто стартера у меня нет вовсе.
Машина и аккумулятор 2008 года, стоит на стоянке под навесом. Неприятность произошла после того, как машина простояла примерно сутки под открытым небом при температуре около -15. Но накануне со стоянки завелась легко, "с пол-оборота", - хотя перед этим не заводилась примерно 10 дней.
Ясно, что машину нужно везти на сервис, - но хотелось бы от знатоков почитать рекомендации, на что обратить внимание.
За что ни возьмись - все плохо. Но если как следует разберешься - сам виноватым и окажешься...
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Эт зачем везти целую машину в сервис?Baravik писал(а):Ясно, что машину нужно везти на сервис
Батарейку замени!
Baravik
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Которую? В ключе? Или АКБ?fidel1970 писал(а):Эт зачем везти целую машину в сервис?Baravik писал(а):Ясно, что машину нужно везти на сервис![]()
Батарейку замени!
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сёдня чё, 1 Апреля?Baravik писал(а):Которую? В ключе? Или АКБ?
Я говорю, про мониторинг состояния аккумуляторной батареи и необходимости её замены на новую, при условии невозможности держания заряда.
Ибо симптомы описанные тобой говорят о том, что АКБ либо не держит заряд, либо её что-то "высаживает" в электросети машинки.
Может быть какой-нибудь нештатно-подключённый девайс?
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Ослаб контакт на АКБ или на стартере? Когда начали подключать дополнительные провода - то контакт восстановился. Может быть так?
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Поддерживаю!ANG писал(а):Может быть так?
Baravik, проверь клеммы, не болтаются ли?
Baravik
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Да вроде бы я ничего нештатного не цеплял, у меня просто на это нахальства не хватает. Противоугонка, правда, ведет себя подозрительно, - но тут тоже мне судить трудно.
А почему про батарейку спросил, - потому что об этом упоминалось в вышеприведенной ссылке. Я проверил, - она у меня заметно подсевшая, заменил на новую. Вот зайду в гараж, попробую завестись.
Если села АКБ, то вроде бы должны были и лампы гореть тусклее, и просаживаться при попытке завестись, - а этого не наблюдалось.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Спасибо. Контакты на АКБ вчера шевелили, вроде бы плотно сидят. А контакт на стартере - это мне еще его найти нужно...ANG писал(а):Ослаб контакт на АКБ или на стартере? Когда начали подключать дополнительные провода - то контакт восстановился. Может быть так?
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Baravik, хорошо, давай с твоей проблемкой разбираться подробней.
У меня к тебе будет просьба - запоминай все подробности глюка с незапуском и подробнейшим образом давай информацию.
Проведи самодиагностику и доложи о результатах.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Ну до стартера нелегко добраться, неиспачкавшись. Если лезть, то сначала надо отключить клеммы с АКБ.
Baravik
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Я попробую, - но так как никогда этого не делал, то результаты пока совершенно непредсказуемы...fidel1970 писал(а):Проведи самодиагностику и доложи о результатах.
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
При тестировании информация идет непрерывным потоком, или для перехода к следующему тесту нужно что-то нажимать?
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Да, нажимай кнопку сброса одометра (если нет БК).
Когда дойдёшь да dtc смотри цифры, если ошибок не будет - высветится none.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
я правильно понял, что табло погасло, а фары продолжили гореть?????Baravik писал(а):никаких звуков не слышно, - только гаснет табло дисплея
Если да, то в сервис, дело может быть в проблеме массы.
- Год выпуска: 2019
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Очень мой случай напоминает. Когда в -26 (при 100%влажности) машина простояла больше 5 часов. Завели потом с толкача (опасное и противное занятиеBaravik писал(а):При повороте ключа на запуск стартер не проворачивается, никаких звуков не слышно, - только гаснет табло дисплея, светодиодные индикаторы и фары продолжают гореть.
ИМХО все дело в контакте разъема, с которого напруга поступает на стартер. Мб вода от растаевшего инея попала, потом замерзла - неконтакт. Больше вроде ничего не остается.
Эт к тому, что не всегда акумм виноват...
Последний раз редактировалось alex57 13 фев 2011, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
А еще вспомним, как Заг мучался с запуском и вылечил беду протиркой клемм
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Я так понимаю, "Табло погасло" - это значит - пропала индикация с ЖК-дисплея посреди приборки. Подсветка (желтовато-зеленая) наверняка осталась гореть?
Если так - то внутри салона машины проводка в порядке. Индикация с ЖК всегда пропадает, когда ключ на стартере.
- Год выпуска: 2019
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Саша, если применительно к моему случаю, то и клеммы тоже чистил.*Casper* писал(а):А еще вспомним, как Заг мучался с запуском и вылечил беду протиркой клемм
"Все делал на них" (С) Жванецкий.
А потом - главное - после заводки с толкача - полтора года полет нормальный.
Ни к чему не притрагивался. (Стартер разобрали - дественно чистый)
Baravik
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сходил в гараж, пощупал, покрутил. Машина до этого стояла на морозе около 15 часов. Даю отчет:
1. Сразу же, не включая, замерил напряжение на АКБ - 12,3 В. Попытлся пошевелить клеммы на АКБ - сидят плотно. Где стартер - не знаю.
2. Провел самотестирование, - информации много, но главное, что dtc=NonE. Напряжение батареи bt=121, температура двигателя -12 С. Если нужны подробности по конкретному тесту, готов ответить.
3. Завелся, совершенно без проблем. Поработал на холостом ходу полчасика, погрел салон (а то дуба дал бы
4. Напряжение на заряжаемом аккумуляторе 14,4 В.
5. После выключения двигателя напряжение на аккумуляторе 12,7 В.
В общем, причину не понял. Так что теперь не знаю, чего ждать от своего Фердинанда.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Baravik, следи за батареей.
Где-то в проводке твоего Фердинанда "сопля"...
Baravik
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Понятное дело. А добраться до вышеупомянутых разъемов самостоятельно можно?fidel1970 писал(а):Baravik, следи за батареей.
- Год выпуска: 2019
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Разъем, который подозреваю (как писали на форумах - типа "карандаш") находится где-тоBaravik писал(а):А добраться до вышеупомянутых разъемов самостоятельно можно?
у нижней части радиатора. Если плясать от стартера, то в него видимо упрешься.. Сам узнал о нем уже после снятия стартера, поэтому живьем не видел. Защита стоит и..
alex57 писал(а):полтора года полет нормальный. Ни к чему не притрагивался.
