НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
cyber gigi
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение cyber gigi » 17 фев 2011, 15:36
navialex писал(а):
ANG писал(а):Судя по всему - без взрывов?
аккуратненько, на второй передаче, моего малыша даже не дергало...Фактически Николаю хватило полпинка от колеса и движок заработал
До вечера постоит в теплом боксе, и все у него будет хорошо :)
угу. страшно благодарен за помощь :up:
но аккум всё-таки заменю на всякий случай. и стартер дома почищу (:
navialex
Навигатор по жизни
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение navialex » 17 фев 2011, 16:03
Я тут вспомни о графитовой смазке которая в свое время была в совке... если мне не изменяет память она замерзала при -90 или ниже...
сколлько стоит не берусь вспомнить, дома баночка стояла... с завода принес в свое время
cyber gigi
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение cyber gigi » 17 фев 2011, 16:12
о. я такую покупал для велосипеда.. надо будет покопаться в запасах
alex57 писал(а):Фен надо от розетки. Фен от прикуривателя - игрушка. И как раз подсадит АКБ.
ну какая розетка на уличной парковке посреди промзоны (: если только чайник кипятка вынести. или сразу кастрюльку
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение ANG » 17 фев 2011, 16:16
Вал стартера должен быть идеально чистым!! Никакой смазки. Он весьма качественно отполирован на заводе. Любая смазка только поможет налипнуть пыли от феродо сцепления!
Максимум - простым мягким карандашом изрисовать поверхность вала.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение *Casper* » 17 фев 2011, 16:21
navialex писал(а):Завели :)
Ну ваще-т это событие.
Первая, так сказать, посильная помощь на дороге. :beer:
Молодцы, ребят.
navialex
Навигатор по жизни
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение navialex » 17 фев 2011, 16:30
ANG писал(а):Вал стартера должен быть идеально чистым!! Никакой смазки. Он весьма качественно отполирован на заводе. Любая смазка только поможет налипнуть пыли от феродо сцепления!
Тогда для снятия влаги треба протереть чистым спиртом мягкой ветошью
:beer: тонким слоем предварительноего нанеся :crazy: :shit:
Добавлено спустя 58 секунд:
Молодцы, ребят.
Саха, поменяй трубууууу... или оператора :)
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение Doc Brown » 17 фев 2011, 16:30
А как правильно продувать цилиндры, нажимая педаль газа? Т.е. когда нажимать - до включения зажигания или после? Резко или плавно? А то я летом не завелся, решил продуть, так у меня она с диким рыком завелась сразу же и обороты под 6000 :mda: Нажимал до упора.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение alex57 » 17 фев 2011, 16:32
cyber gigi писал(а):ну какая розетка на уличной парковке посреди промзоны (:
Речь же про тепло шла. А где теплый бокс там розетка. ;)
Так как стала заводиться после прогрева? Если нормально, то я бы подождал акумм выкидывать. (Я не викинул :nea: )
В стартер заглЯнете, если охота, - ну процентов 80, что он чистый будет при небольшом пробеге.
Все почти как у меня. ;) А мы разобрали - чистый.. Конденсат это где-то прихватило.
+++ . Когда мой разбирали 11 ткм всего было - вал в районе обгонной муфты совершенно был чистый - с завода значит так. И мазать ничем не стали.
Последний раз редактировалось alex57 17 фев 2011, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение *Casper* » 17 фев 2011, 16:33
navialex писал(а):Саха, поменяй трубууууу... или оператора :)
Зачем? Я пока на больничном выключал ее, чтобы с работы не звонили. Теперь снова в действии....
navialex
Навигатор по жизни
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение navialex » 17 фев 2011, 16:34
А как же Мы? Веть мы же лучше работы.... (с)
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение ANG » 17 фев 2011, 16:38
Это значит - было достаточно паров!!
Неважно, как нажимать, плавно или резко, до включения ЗАЖИГАНИЯ или после.
Главное, чтобы когда ключ на старт - педаль была до упора. По разным маркам - не менее 95%.
Кстати, у автомата надо прожать Кик-даун, насколько я знаю.
Я, когда чистил форсунки и заслонку первый раз тоже попался. Успел на 5 тыс. бросить педаль.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение Doc Brown » 17 фев 2011, 16:40
navialex писал(а):А как же Мы?
Так есть же аська, скайп, мыло.... Смысл на трубе зацикливаться?
ANG писал(а):Кстати, у автомата надо прожать Кик-даун, насколько я знаю.
Да. Прожимал дальше кик-дауна до реального упора
ANG писал(а):Успел на 5 тыс. бросить педаль.
Тоже сбросил быстро. Просто соседей напугал :o
ANG писал(а):Это значит - было достаточно паров!!
Тады ладно. Главное, что не перепутал ничего.
СПАСИБО!!!! :best: :friends: :beer:
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение Сергейsp » 17 фев 2011, 16:41
ANG писал(а):топливо подается форсунками ТОЛЬКО после начала вращения коленвала или нет?
Впрыск завязан с положением к/вала, даже если один горшок и оказался в этом положении, я не думаю что форсунка будет лить постоянно, иначе сгорит.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение *Casper* » 17 фев 2011, 16:42
navialex писал(а):А как же Мы? Веть мы же лучше работы.... (с)
Конечно лучше, только утром я по больнице шатался, не смог бы ответить.
navialex
Навигатор по жизни
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение navialex » 17 фев 2011, 16:44
принято :)
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение ANG » 17 фев 2011, 16:53
Да не, неважно, в каком положении какой цилиндр.
Другое важно - может ли быть впрыск впрыск без реального вращения коленвала?
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение Сергейsp » 17 фев 2011, 17:00
ANG, я думаю с оборотами (с их частотой) должно быть завязано.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение alex57 » 17 фев 2011, 17:02
ANG писал(а):Другое важно - может ли быть впрыск впрыск без реального вращения коленвала?
Это чтоб потом впускной коллектор легче подрывать? :mda: :eek:
энергет
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение энергет » 17 фев 2011, 17:56
Скорей всего, мозги работают по фронтам импульсов, что исключает срабатывание без вращения и при статическом уровне сигнала с датчика.
Re: НЕ ЗАВЕЛАСЬ...
Сообщение fidel1970 » 17 фев 2011, 19:36
navialex писал(а): и все у него будет хорошо
:rotate:
navialex, сымаю шляпу! :hat:
