Восстановление трубки кондиционера
Проблема : об установленную защиту картера перетерлась резиновая часть трубки кондиционера . Фреон вышел , кондиционер не работает .
Вопрос : можно ли восстановить прорыв трубки при помощи металл. трубки и хомутов , большие ли давление и температура в этой трубке , или все же покупать и ставить новую ?
Re: Восстановление трубки кондиционера
sesoke, приветствую на форуме!
Мне радиатор кондиционера проверяли 20 Атм.
Говорили, что рабочее давление в системе до 30 Атм доходит....
Так, что лучше купить новую и ограничить на будущее вредный контакт шлангов.
Мда , судя по сечению трубки и завальцованным зажимам , давление там не маленькое . Значит моя идея с хомутами не прокатит . Эта трубка называется трубка высокого давления ? Какой у нее номер , если заказывать как запчасть ?
Нет.sesoke писал(а):Значит моя идея с хомутами не прокатит .
sesoke, ты бы сфоткал трубку-то, чтоб было точно понятно о чём речь.
А номер... конечно, подскажем!
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Посмотри - эта?
Изображение свиснуто с FFClub
Добавлено спустя 20 минут 23 секунды:
А вот и свою фотку нашёл...
Так. Фотки - это хорошо. Но проще разбираться по схеме
sesoke, покажи по схеме какая трубка - номерок в Exist глянем....
Могу ошибиться , но вроде та трубка , которая идет вниз от элемента 19Е746С . Фотку к сожалению выложить не могу , по форме эта трубка по форме напоминает букву U и расположена в левой нижней части ( лицом к машине ) и трется об левую проушину защиты картера .
Т.е. 19D734 (от компрессора кондиционера на конденсатор). Ее FINIS 1 361 584. Применимость по Экзисту - на весь рестайл с 2006 по настоящее время.sesoke писал(а):но вроде та трубка , которая идет вниз от элемента 19Е746С
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=49E047A3&sr=61
Аналог Hella, код 9GS 351 337-271.
Это известный косяк не правильно установленного кронштейна защиты. Его надо развернуть. Либо народ туда гофру металлическую присабачивает. Иначе трубка эта протирается по любому.
Братцы , спасибо ! Идея с трубкой и хомутами утопична ? Будем покупать новую . Блин , руки бы оторвать сервисменам , три ТО прошел , хоть бы один гад посоветовал или бы обратил мое внимание на эту засаду ...
Спасибо за помощь . Проблему решил в "Климат-сервис" г.Мытищи . Они за 1500 руб изготовили новую трубку . Во общем за всю работу , ремонт , заправку фреоном и прочее в сумме получилось 6000 руб . По моей просьбе трубку изготовили с таким загибом , что бы она не касалась защиты . В итоге имеем рабочий кондиционер . Не рекламы ради , может кому пригодится , все же платить за оригинальную трубку у официалов 8000 руб плюс работа - это многовато ...
- Полное имя: ZanZag
правильнее было бы переставить кронштейн зашиты как положено, а трубку выполнить штатной конфигурации.sesoke писал(а):По моей просьбе трубку изготовили с таким загибом , что бы она не касалась защиты
- Полное имя: Евгений
Аналогичная проблема образовалась.
Только вопрос у меня другой. Как можно разобрать крепление (а потом желательно снова собрать) этой трубки к осушителю, это где она фиксируется клипсой 19Е746С?
Трубка у меня сломалась в аллюминиевой части, ее можно отнести на завод, там бы заварили...
Вышел из себя, вернусь не скоро...
- Полное имя: Валерий
Где то было, фото как эту трубку привязать и куда (что бы не терлась)Dima! писал(а):Это известный косяк не правильно установленного кронштейна защиты. Его надо развернуть. Либо народ туда гофру металлическую присабачивает. Иначе трубка эта протирается по любому.
- Полное имя: TsiSts
а не в курсе, на дорестайл подходит она? Та же беда постигла.Doc Brown писал(а):Т.е. 19D734 (от компрессора кондиционера на конденсатор). Ее FINIS 1 361 584. Применимость по Экзисту - на весь рестайл с 2006 по настоящее время.
Кстати важная инфа!!! Как сказал знакомый полная и качественная процедура заправки кондея будет длится около 3 часов (чел занимается гарантийным ремонтом автооборудования Вебасто и т.д., очень грамотный человек в своей сфере). Сначала надо отвакумировать и просушить систему от влаги (она губит компрессор), а затем медленно закачивать фреон.
Всем удачи в ремонте!!!
- Полное имя: sergio
- Автомобиль: FFn Plus
потекла нижняя трубка, когда идет загиб от кузова где входит в салон, сразу сзади за мотором, от загиба в сторону осушителя идет какаято гофра, и там с первого края пропускает жидколсть, и как понял трубка нижняя. на картинках по финис кодам я не вижу там этой трубки номера, а есть артикул тока верхней, как быть. она я так понял нижняя свальцована, мастер сказал якобы надо этот короткий отрезок до второго изгиба, что он типа меняется и развальцовывается инструметном, в любом случае не вижу нижней трубки на картинке. тобишь она нарисована но кода нету
Добавлено спустя 35 минут 2 секунды:
вот вроде по стрелочке место течи
как будто одно целое. А запаять?
да не знаю, сказал тока менять этот отрезок, но продаётся весь шланг только целиком. его артикул 1361396
стоит не мало пипец.
sergeyich, вариантов с ходу аж два штуки: на Конфе по запчастям машины дербанят или в мастерскую по ремонту РВД ( рукава высокого давления).
