Установка подогрева сидений 2
Re: Подогрев сидений своими руками 2
#61 Сообщение fidel1970 » 19 фев 2011, 17:51
LipSer писал(а): интересно же ...
Смотри - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 505#p58505 :hat:
LipSer
First from Canada (QC)
#62 Сообщение LipSer » 19 фев 2011, 22:44
LipSer писал(а):
*Casper* писал(а):16А - 250В
20А - 125В
Типа допустимый ток при рабочих напряжениях. Странно, что горел, если заданы рабочие напряжения такие большие...
АС - переменный ток
:hat:
Ща еще раз проверю, может они обманули и подключили к 220В а не к 12В :mda:
Проверил - работает все в норме
#63 Сообщение *Casper* » 19 фев 2011, 23:21
LipSer писал(а):Проверил - работает все в норме
А прикинь, я бы его на 220 подключил бы? Ведь написано что можно...
Ну вот так купил и получил фейерверк.... :uuuhhh:
LipSer
#64 Сообщение LipSer » 19 фев 2011, 23:40
так его и к 220 можно, насчет этого не гарантирую но типа такого но только с одной кнопкой я ставил и работает до сих пор, только не помню насчет подсветки
#65 Сообщение *Casper* » 19 фев 2011, 23:41
LipSer писал(а):так его и к 220 можно
Думаю сгорит нафиг в момент.
LipSer
#66 Сообщение LipSer » 19 фев 2011, 23:45
пробовать не стану, но если как то буду рядом с тем что я уже установил то постараюсь сфоткать
#67 Сообщение *Casper* » 19 фев 2011, 23:53
LipSer писал(а):пробовать не стану
Разумно :)
LipSer писал(а):но если как то буду рядом с тем что я уже установил то постараюсь сфоткать
Да они выглядить могут одинаково. У меня ж есть и такие и такие. Тоже на подогрев подобный ставил, только у меня одиночные.
Единственное, что для 220 сам зеленый, горит красным (неонка там), а для 12 вольт горит зеленым. Но на 12 вольтовом так и написано.
Правда позади четко видно про 125 и 220, видимо штамп один, а напруги разные :)
LipSer
#68 Сообщение LipSer » 20 фев 2011, 00:03
Разумно :)
Китай
и этим все сказано
#69 Сообщение *Casper* » 20 фев 2011, 00:06
LipSer писал(а):Китай
он самый /go.php?url=http://www.baokezhen.com/
LipSer
#70 Сообщение LipSer » 20 фев 2011, 00:38
*Casper*, помоги плиз врубится зачем тут столько контактов и к какому что подсоединить
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
врубился, не стерпел и вскрыл :) 2 контакта обычные для вкл откл и третий для подсветки
#71 Сообщение *Casper* » 20 фев 2011, 00:59
У меня 2 пары. соответственно для 2 линий (+ и -)
На одной паре лампочка.
LipSer
#72 Сообщение LipSer » 22 фев 2011, 00:03
Товарищи, помогите решиться куда впендюрить этот выключатель,
Вот главные критерии:
Должен быть доступен и для водителя и для переднего пассажира
Должен располагаться так чтоб было видно когда включено(то есть горит лампочка внутри него)
Ну и чтоб не очень бросалось в глаза, не очень он похож на фордовский :o
#73 Сообщение *Casper* » 22 фев 2011, 00:30
правее прикуривателя. 100%
LipSer
#74 Сообщение LipSer » 22 фев 2011, 00:32
*Casper* писал(а):правее прикуривателя. 100%
великоват он для того места, я оставил этот вариант как запасной, если чего то по лучше не придумаю
#75 Сообщение *Casper* » 22 фев 2011, 01:00
куда великоват? Завтра фото покажу
LipSer
#76 Сообщение LipSer » 22 фев 2011, 01:05
если ты про эти
то я в курсе, но у тебя там и выключатель поменьше
Я уж думал тоже такие 2 взять и поставить или как ты или на штатные мета
#77 Сообщение *Casper* » 22 фев 2011, 07:27
ага про них. Вроде твой тоже должен влезть
LipSer
#78 Сообщение LipSer » 23 фев 2011, 10:07
*Casper* писал(а):ага про них. Вроде твой тоже должен влезть
он в принципе влезет, но не будет выглядеть так красиво как у тебя, наверно я куплю 2 других выключателя и сделаю так как ты
:hat:
Добавлено спустя 23 часа 30 минут 43 секунды:
Товарищи гуру, можно ваше мнение ? правильно ли будет подключить вот так попогрейки?
буду использовать вот такой кабель
и думаю подсоединить вот так
#79 Сообщение *Casper* » 23 фев 2011, 10:45
А какой нагреватель? Они разные бывают. Я бы посоветовал провод 0.75, как компромис между током и мягкостью провода.
LipSer
#80 Сообщение LipSer » 23 фев 2011, 11:29
*Casper* писал(а):А какой нагреватель? Они разные бывают. Я бы посоветовал провод 0.75, как компромис между током и мягкостью провода.
Так я же в первом посту этой темы написал, нагревательный элемент снят со старой попогрейки, состоит из четырех проводков, желтоватого цвета, идея твоя, поэтому и назвал тему точно как и ты только "вторая серия"
А провод этот я купил с запасом, то есть немного по толще чем тот стандартный что был на попогрейке, ты все таки рекомендуешь не рисковать и поставить 0,75, наверно не стану спорить и пойду возьму несколько метров и 2 выключателя, так как решился поставить их все таки на сиденья
