Аудио раздел
Аксессуары и принадлежности
Re: Аудио раздел
#21 Сообщение Dima! » 22 фев 2011, 12:27
Neospb писал(а):другой стороны может быть действительно хватит просто поменять колонки в дверях и остановиться на сабе.
Ты лучше подумай. Может быть в двери, что диаметром поболе поставить. Подиумы пригородить и т.д.
Neospb
Re: Аудио раздел
#22 Сообщение Neospb » 22 фев 2011, 19:16
подиумы не Фьюжен? как-то даже не знаю...не думаю что они буду смотреться... вот насчёт диаметром поболее это интереснее) по стандарту они 5х7 так?
Ford Fusion Black Panther 1.4 Trend MT год выпуска 2007
Re: Аудио раздел
#23 Сообщение maxs-vd » 22 фев 2011, 19:32
На фото видно что у меня уже переделанно под 16.
Олег Анатольевич
Re: Аудио раздел
#24 Сообщение Олег Анатольевич » 22 фев 2011, 19:46
maxs-vd писал(а):На фото видно что у меня уже переделанно под 16.
Как раз объем салона под резонансный покатит. Осталось гремящий пластик на демпфирующий материал сменить, и в качестве фазоинвертора открыть багажник. :D
alexmore
Re: Аудио раздел
#25 Сообщение alexmore » 22 фев 2011, 20:21
Neospb писал(а):подиумы не Фьюжен? как-то даже не знаю...
Подиум не значит, что должно торчать и выделяться... Подиумы можно и под обивкой скрыть... ;-)
З.Ы. Подиум в данном контексте думаю используется в качестве "переходника".
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
Re: Аудио раздел
#26 Сообщение Trjm » 22 фев 2011, 21:50
alexmore писал(а):Trjm,
А если еще шумку по умному сделать :)
Шумку я тоже делал даже на подкрылки результат очевиден :best:
fidel1970 писал(а):Trjm, кто это у тя на аве? :eek:
Фигасе, добрый "самаритянин". :smirk:
Ой, простите за оофтоп. :o
Такое вот современое искуство италии :mda:
Олег Анатольевич
Re: Аудио раздел
#27 Сообщение Олег Анатольевич » 23 фев 2011, 07:37
alexmore писал(а):Подиум не значит, что должно торчать и выделяться... Подиумы можно и под обивкой скрыть... ;-)
Я понимаю под словом "подиум" панель под сам динамик. Если не из качественной фанеры, то из МДФ.
yurkan
Полное имя: Юрий
Re: Аудио раздел
#28 Сообщение yurkan » 02 май 2011, 22:46
ставте подиумы, их же можно аккуратно сделать.
не обязательно огромные)
Re: Аудио раздел
#29 Сообщение Puwistiy » 06 ноя 2011, 14:04
А вот кто подскажет какая у нас глубина посадки под динамик максимальная? А то смотрю на Morel Tempo 6, но незнаю войдут ли.
Размер НЧ-динамика 162,5 мм
Монтажная глубина НЧ-динамика 62 мм
alexmore
Re: Аудио раздел
#30 Сообщение alexmore » 06 ноя 2011, 15:05
Puwistiy писал(а):А то смотрю на Morel Tempo 6, но незнаю войдут ли.
Войдут со свистом. У меня такие стоят, на фанерном подиуме 1 см. Но нужно толщину выбирать меньше ~0.5 см, а то обшивка топорщится. Ничего не вырезал, стандартные посадочные места не портил, прикрутил подиум в отверстия для стандартных динамиков.
Вот здесь описывал изготовление подиумов, правда без картинок: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 641#p89641
Re: Аудио раздел
#31 Сообщение Puwistiy » 06 ноя 2011, 22:39
спасибка.
Нашел еще такие 5х7 "Focal 570 CA1", но по звуку не очень понятно как они.
alexmore
Re: Аудио раздел
#32 Сообщение alexmore » 07 ноя 2011, 07:52
Puwistiy писал(а):Нашел еще такие
Менять на коаксиалы не стоит, так как высокие будут в коленки смотреть. Получается шило на мыло. По звуку, мне не понравились, больно пластмассовые. Но это надо слушать, как известно, на вкус и цвет...
Re: Аудио раздел
#33 Сообщение Puwistiy » 07 ноя 2011, 21:16
значит остановлюсь на Morel Tempo 6 хоть и дороговато.
M990EB
Re: Аудио раздел
#34 Сообщение M990EB » 18 июл 2012, 06:33
такая магнитола подойдет?http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 5&clid=502 и какие переходники надо??
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#35 Сообщение ash.rain » 23 янв 2013, 13:58
Puwistiy писал(а):Morel Tempo 6 сам себе присмотрел такие, но нужен будет саб к ним.
Андрей, слушали недавно их с другом в магазине, звук очень понравился, цена высокая, но вероятно, я тоже остановлюсь на них. Пищалки можно прикрепить к уголкам на дверях возле зеркал?
Вопрос: какой толщины должна быть фанера подиума, чтобы обшивка нормально встала на место? Полагаю, все равно придется использовать уплотнитель по периметру колонки, чтобы звук не шел под обшивку, как это делал maxs-vd?
navialex писал(а):
maxs-vd писал(а):Список того что стоит у меня.
PIONEER AVH-P4000DVDИзображение
HERTZ DSK165Изображение
HYUNDAI H-CSX8AИзображение
BLAUPUNKT GT*572MKИзображение
Более 30кг виброшумоизоляции.
-Подрулевое переключение рабоатает с данной головой?
-задние динамики менялись или просто приглушены фейдером с головы?
-саб hyunday под сидушку нормально встал? как его подключал?
-Что за blaupunkt такой ? гугль не дает ничего :pardon:
Re: Аудио раздел
#36 Сообщение maxs-vd » 23 янв 2013, 14:43
ash.rain писал(а): Пищалки можно прикрепить к уголкам на дверях возле зеркал?
Можно но звук распространяется лучше от лобового секла в углах на панель прилепил, не красиво конечно но терпимо.
ash.rain писал(а): какой толщины должна быть фанера подиума, чтобы обшивка нормально встала на место?
8мм не мешает но можно и меньше 4мм вполне достаточно.
ash.rain писал(а):Подрулевое переключение рабоатает с данной головой?
Да есть тема http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BB%D1%8C
я перепаивал сопротивление.
ash.rain писал(а):-задние динамики менялись или просто приглушены фейдером с головы?
сейчас у меня не много уже не так: задние динамики просто от головы подключены и громкость на них снизил на -5 из 10
Но месте подсидельника у меня сейчас усилитель четырёхканальный два канала на фронт, а оставшиеся фронтом на пассивный саб
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 94#p117994
ash.rain писал(а):Что за blaupunkt такой ?
http://www.sib2001.ru/sabvuferi-blaupun ... mk-ii.html
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#37 Сообщение ash.rain » 23 янв 2013, 15:10
Будем шаманить, чувствую :)
да, мне надо учиться пользоваться поиском :hat:
Практично получилось:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 503#p72503
Как вам такие красавицы: http://morel-russia.ru/catalogue/avtomo ... 36498.html
Re: Аудио раздел
#38 Сообщение maxs-vd » 23 янв 2013, 15:17
ash.rain писал(а):Как вам такие красавицы:
Я никогда не слышал как звучат дорогие динамики. В нашей деревне негде послушать, а так при выборе я всегда слушаю на что способен динамик.
К стати от головы совсем звук отстой с усилком мои герцы зазвучали совсем по другому, вот с пищалками мне не везёт две пары уже спалил, сейчас поставил какието за 800р но чтото не то.
ash.rain
Полное имя: Тимур
Re: Аудио раздел
#39 Сообщение ash.rain » 23 янв 2013, 15:41
почему горят, может что-то не так с подключением?
Tim2
Re: Аудио раздел
#40 Сообщение Tim2 » 23 янв 2013, 15:58
ash.rain писал(а):Как вам такие красавицы: http://morel-russia.ru/catalogue/avtomo ... 36498.html
Цена ритейл(*): 14620.- руб
:eek: :insane: :crazy:
Citroen Berlingo B9 с ушами
