Дворники (как снять?)
Re: Дворники.
А я вот этой осенью впервые попробовал бескаркасные... До этого покупал в среднем два раза год в одном магазине набор каркасных Чемпионов (без марки, без роду) за 350 рублей. Зимой обмерзали конечно, но летом и в дождь чистили хорошо: без полос без пропусков.
И вот в этом сентябре вышел журнал ЗР, в котором был тест щеток. Победили Valeo Silencio X TRM. Авторитет ЗР в тот момент был непоколебим. Заказал. 1200 р и 2 недели. Пришли. И тут началось! ПОЛОСЫ!!! С новья! Старые, драные, чистили в разы лучше. Думал новые, притереться надо, форму стекла принять. За полгода ничего не изменилось. Только усугубилось. Полосы стали прогрессировать. Зимой вообще лучше не использовать. Крепление щетки к пластиковому держателю таково, что под него всегда набивается мокрый снег и блокирует гибкую часть щеки. Часть щетки, шириной в держатель, не чистит, так как превращается в лед. Чистить руками их тоже неудобно, мешают скобки этого держателя. Плюс ко всему этому - скрипят как телега!
Выкинуть жалко - за эти деньги на чемпионах можно ездить 1.5 года. А весной все равно придется.
Итог: либо проплаченая реклама в журнале, либо мне просто попалась подделка. Но больше я такие дорогие щеки покупать не буду. Два раза в год менять дешевые дешевле, чем ставить такие "хорошие" дворники! :-(
Re: Дворники.
Бескаркасные щетки проектируются под конкретный изгиб стекла. Поэтому брать не оригинал - лотерея ведущая к разочарованию. Я себе купил у дилера бескаркасные фьюжиковые, уже полтора года полет нормальный - весьма доволен и стоили они около 1200 р.
Re: Дворники.
Форд разные щетки продает и из тех, что не продает тоже могут подойти. На упаковке тоже пишут применяемость, другое дело достоверность надписи производителя.
Re: Дворники.
Это обозначает только то, что они встанут на поводки, т.е. есть нужные переходники. Невозможно одинаково учесть кривизну стекол 30-50 моделей.сергейsp писал(а):На упаковке тоже пишут применяемость
Re: Дворники.
Не совсем согласен, подходящие адаптеры могут быть и на щетках других размеров.
Основноя мысля:
Основноя мысля:
сергейsp писал(а):Форд разные щетки продает и из тех, что не продает тоже могут подойти.
Re: Дворники.
Но оригинал даже на 1-й и 2-й Фокусы разный. Не говоря о С-Максе и др. Так что подойти подойдет, но насколько хорошо, узнаешь постфактум.сергейsp писал(а):Основноя мысля:сергейsp писал(а):Форд разные щетки продает ....
Я наблюдал недавно когда пассажирский дворник просто последние 10 см просто не прижимался к стеклу в нижней части. Т.е. он чистил нормально в секторе примерно от 30 до 90 градусов.
- Полное имя: Валерий
Re: Дворники.
скорей всего, 1-е, журнал ЗР давно стал как наш ОРТ (тоже 1-й) - но все в фаворе.alexmore писал(а):либо проплаченая реклама в журнале, либо мне просто попалась подделка.
Re: Дворники.
Найти бы как называютсясергейsp писал(а):Значит мне повезло с конкретными щетками.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Re: Дворники.
Миш, а ты можешь обосновать свое утверждение фактами?энергет писал(а):Бескаркасные щетки проектируются под конкретный изгиб стекла
На самом деле, логика этой мысли мне понятна, но где подтверждение?
Да, изгибы стекол разные, но производители ДВОРНИКОВ позиционируют свой товар только по типоразмеру.
Унификация в нашем сегодняшнем мире правит бал и выпускать товар под конкретный автомобиль не выгодно. При том, что Форд сам дворники не выпускает.
Неужели дилер будет держать на складе дворники для Фьюжена, если придет владелец машины с таким же типоразмером, но другой марки и попросит ему продать?
Re: Дворники.
Они конечно не под каждый конкретный автомобиль, но под несколько разных очень даже.il67 писал(а):Да, изгибы стекол разные, но производители ДВОРНИКОВ позиционируют свой товар только по типоразмеру.
У нормального производителя. У того же Валео на коробке со щеткой написано для каких моделей машин именно эта щетка предназначена. Их там конечно несколько десятков. Но тем не менее.
Re: Дворники.
Про бескаркасники куча статей, например:эта
Главное — более равномерное прижатие чистящей кромки к стеклу, за счет чего улучшается качество очистки (см. график). Это достигается благодаря предварительному изгибу «пружинящих» полос в точном соответствии с кривизной стекла автомобиля. Число отрезков, где изменяется кривизна, может достигать 15, а контроль усилия прижатия на щетках Valeo производится в 32 точках. Но из этого следует и недостаток: бескаркасный «дворник» уже не может быть таким универсальным! Например, щетки для довольно выпуклого стекла вазовской «десятки» будут сильно натирать края, если их заставить чистить более плоское стекло Самары.
Re: Дворники.
Нашел тут магазинчик один (нисколько не реклама, а поделился с коллегами)Зарегистрируйтесь
Прикупил там щетки на предок, эконом-класса - типа из Японии (т.к. фанат их автопрома), пара + спойлер вышло 1220руб.
Пока не ставил. О результатах отпишусь.
Да, там много интересного, например лампы CATZ (говорят, лучше чем KOITO, но и дороже), светодиодные-пожизненные, автохимия и косметика.
- Полное имя: Monk
- Год выпуска: 2017
Re: Дворники.
Покупал прошлой весной у них щетки - не помню какие, но не по бешеной цене. Как-то недолго продержались они у меня, при том, что я редко ими пользовался.
Что с ними случилось не помню, летом на даче поставлю и поиграюсь. Но новые были хороши, да красивы к тому же
Обиваю двери кожей заказчика
Re: Дворники.
А я "хвостик" от жОпеля астра эйч прикупил...
Ничо так, смотрицца.
- Полное имя: Саня
Re: Дворники.
Такой же хочу
, в existe брал ? Дашь код?
Re: Дворники.
Сама щетка - 62 72 313
И отдельно поводок для нее - 12 73 395
Да, забыл... эта фигня от Опель Астра.
Старая фьюжиковская щетка с поводком снимается легким покачиванием.
Крепится посредством гайки под ключ на 13" и плоской шайбы.
Re: Дворники.
Опелевский также крепится? Мудрить ничего не надо?
Re: Дворники.
Ничо мутить не надо.
Отжал подпружиненную часть поводка, насадил на шлицы и закрепил гайкой через шайбу.
Если будут затруднения со съемом старого поводка можно по нему слегка постучать ключиком... но, ни в коем случае не пытаться снять используя рычаг.
Крайний случай - съемник.
Хотя почти уверен, что этого не потребуется.
- Полное имя: Саня
Re: Дворники.
Вот спасибо
, пошёл заказывать !
Re: Дворники.
Я дико извиняюсь... Но ведь про хвостик уже было... Или мне приснилось?
Последний раз редактировалось НачТех 22 апр 2011, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
