Установка подогрева сидений 2
Re: Подогрев сидений своими руками 2
#101 Сообщение НачТех » 05 мар 2011, 10:44
LipSer писал(а):3. Либо я загипнотизированный
Серега, ну ты сам подумай - как лампа будет гореть если на обеих выводах одинаковый потенциал (напряжение)? Вот в схеме Александра ток через лампу потечет при включении выключателя от +12В к "корпусу" как через нагреватель так и через лампу. :hat:
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
В электричестве надо обеспечить электронам "дорогу" от плюса к минусу. Иначе они работать на нас не будут. :D
LipSer
First from Canada (QC)
#102 Сообщение LipSer » 05 мар 2011, 19:31
*Casper* писал(а):Сделай уже так
Спасибо, попробую, отпишусь. :hat:
Добавлено спустя 17 минут 4 секунды:
Вроде понял свою ошибку :o Спасибо что вы мне стараетесь объяснить на детском языке что к чему.
Так как нынешняя профессия мне не даст возможности пропитания на будущем ПМЖ, то подумываю перепрофилироваться, последнее время очень даже заинтересовала мысль стать электронщиком :crazy:
Добавлено спустя 34 секунды:
Только сильно не бейте.... :o
#103 Сообщение *Casper* » 05 мар 2011, 20:15
LipSer писал(а):Только сильно не бейте.... :o
:beer: мы чуть чуть...
LipSer
#104 Сообщение LipSer » 05 мар 2011, 20:41
И за это тоже Изображение
#105 Сообщение *Casper* » 05 мар 2011, 20:45
Чуть чуть, но больно :)
Шютк
#106 Сообщение fidel1970 » 06 мар 2011, 09:51
Хороший дружеский пинок лучше поджаренной сиденьем задницы! :smirk:
#107 Сообщение *Casper* » 06 мар 2011, 09:57
fidel1970 писал(а):Хороший дружеский пинок лучше поджаренной сиденьем задницы! :smirk:
:up:
Хотя может быть у него талант. Главное начать...
#108 Сообщение НачТех » 06 мар 2011, 10:33
*Casper* писал(а):Хотя может быть у него талант. Главное начать...
Целиком согласен Саша. В моей жизни были ребята без специального образования, которые затыкали за пояс "дядей" с профильными институтами.
LipSer
#109 Сообщение LipSer » 06 мар 2011, 11:41
я и стараюсь начинать потихонечку... :o Жду не дождусь когда "северо-западные" поделятся теорией, а пока стараюсь и сам не стоять на месте... ;) но умных книжек еще не читал...
TobOl
Как бы электрик
#110 Сообщение TobOl » 19 май 2012, 15:05
Не мудрствуя лукаво, просто распорол имеющиеся накидки, вложил под штатную обшивку, и врезал клавишу включения, как на штатном месте.
Включаю, чтобы сесть на теплое сиденье, потом выключаю и так езжу, все нормально. Главно, сесть не на обжигающе холодное сиденье, затем сам греешь.
Провода там в разъёме уже есть, так что сильно напрягаться не пришлось.
продан
#111 Сообщение maxs-vd » 19 май 2012, 15:13
Что это за подогрев? (от чего)
TobOl
Как бы электрик
#112 Сообщение TobOl » 19 май 2012, 18:53
Накидка на сиденье - попогрейка, в магазине продается.
продан
#113 Сообщение maxs-vd » 16 авг 2012, 21:55
Вновь озадачен подогревом сидух. Так как кнопки емели не подходят по высоте, да и комплект по цене завышен. Решил я приобрести подогрев сидений ВАЗ ВАЗ 2113-2115
Но есть загвоздка не могу придумать алгоритм работы...
Мне надо сделать так:
1. Работа только при включенном зажигание
2. Включение одной кнопкой свободно разомкнутой или замкнутой но без фиксации, то есть организовать включение только при включенном зажигание, и чтоб после выключения зажигания при следующем включение зажигания подогреватели сами не включались, то есть чтоб включить я их мог прикосновение кнопки.
Мысль витает как это организовать с помощью релюх, но конкретно пока не допёр...
Есть идеи?
#114 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 21:59
maxs-vd писал(а):Есть идеи?
Только электроника. Про триггеры слышал?
А от зажигания - пустяк вообще. Питание на реле с замка или из блока хронов выведи и всех дел.
#115 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 22:01
Вот схема Каспера.
А тут уже Арсен ремонтом заморочился - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 100&t=1922
#116 Сообщение maxs-vd » 17 авг 2012, 20:38
*Casper* писал(а):Про триггеры слышал?
Нет.. извиняюсь за поздний ответ пока испытываю сложности с выходом в инет. Убил семёрку по глупости.
#117 Сообщение *Casper* » 17 авг 2012, 21:29
maxs-vd писал(а):Нет.. извиняюсь за поздний ответ пока испытываю сложности с выходом в инет. Убил семёрку по глупости.
Надо школу вспоминать или технарь, уже не понмю. Помню, что самому давались тяжело.
Вот
http://www.electrik.info/main/praktika/ ... igger.html
Нужно будет делать триггер, обвязку питания к нему и на выход полевик + реле. Тогда будет управляться кнопкой без фиксации.
#118 Сообщение НачТех » 17 авг 2012, 21:50
*Casper* писал(а):Нужно будет делать триггер, обвязку питания к нему и на выход полевик + реле.
Зачем так сложно. :) Просто реле с двумя группами контактов. При нажатии на кнопку одна группа включает нагрузку (попогрей), вторая удерживаеи реле (дублирует нажатие кнопки). При отключении питания цепь разомкнется до следующего нажатия на кнопку без фиксации. Все. :hat:
#119 Сообщение *Casper* » 17 авг 2012, 21:52
А что бы задницу не поджарить придется глушить машину.
#120 Сообщение НачТех » 17 авг 2012, 22:02
Добавьте вторую на размыкание питания - и будет вам счастье. По-любому, для большинства на форуме, это самое простое решение. Только без обид. :hat:
