Может кто прояснит... информация о температуре берется с одного датчика? или с разных, установленных "рядом" или с разных, установленных "далеко"?ZanZag писал(а):кстати!!!!
Сколько датчиков температуры ОЖ на Фьюже?
sbob
ZanZag
- Полное имя: ZanZag
Re: Предлагаю дополнеие в FAQ
sbob, о температуре чего? если двигателя (точнее ОЖ), то насколько я знаю с одного датчика.
это логично.
зачем там два? что это может дать?
это логично.
Довольно часто на двигателе ставят два датчика. Один на рубашке другой на радиаторе. Второй чаще всего управляет включением вентилятора.ZanZag писал(а):зачем там два? что это может дать?
ZanZag
не знал. интересный факт.Dima364 писал(а):Довольно часто на двигателе ставят два датчика. Один на рубашке другой на радиаторе. Второй чаще всего управляет включением вентилятора.
но! скажите мне, а зачем тогда в рубашке датчик? он то для чего? ну не термостатом же управляет? :-D
и главное. у нас то два или один?
ValKap
- Полное имя: Валерий
Этот вопрос пересекается с вопросом "скажите, а зачем на приборке указатель температуры ОЖ"ZanZag писал(а): скажите мне, а зачем тогда в рубашке датчик? он то для чего?
ZanZag
Re: Сколько датчиков температуры ОЖ на Фьюже?
ValKap, э не...
тут в другом вопрос.
вот если датчиков два. один управляет "карлсоном". ок.
а второй для чего?
а второй для чего?
ValKap
именно для приборчика - стрелочного индикатора. Я не спорю, приборчик этот в принципе не так уж и нужен, но борткомп всё равно должен контролировать и выводить на дисплей инфу, в случае аварии системы охлаждения (ну, это про другие машинки правда)ZanZag писал(а):а второй для чего?
Очень много для чего.ZanZag писал(а):а второй для чего?
1. Показания на показометре.
2. Красная лампочка по перегреву. Огсобливо если заклинен термостат.
3. Сообщить ЭБУ что бы он прогретый от непрогретого двигатель отличал и смесь соответствующую задавал.
4. да много еще чего.
ZanZag
ну вот и получается что этот датчик и есть основной.
и во втором датчике особой потребности нет, карлсоном можно управлять и по показаниям первого...
и если я не ошибаюсь, в ффн так и сделано.
Нет. Нельзя. Термостат контур перекрывает. ОЖ не всегда через радиатор циркулирует.ZanZag писал(а):карлсоном можно управлять и по показаниям первого...
Даткчиков 3.
1. IAC - датчик температуры головки цилиндров.
2. Датчик температуры термостата. Он же показометр на приборке
3. Датчик (сенсор) температуры радиатора. Ставится на машины с климат-контролем и АКПП. Работает по принципу масляного. До определенной температуры в обрыве, при определенной - включается (замыкается).
ZanZag
Dima364,
1. как же нельзя, когда так и устроено у некоторых машин?
2. перекрытие контура явно не на тех температурах, когда пора включать карлсон.
сначала открывается большой круг. какое-то время справляется радиатор сам по себе. и только от какого-то порога (у нас вроде >105?) включается вентилятор...
эта температура гарантировано выше срабатывания термостата.
ZanZag
:-D *rolf**Casper* писал(а):Даткчиков 3.
ну вот, пришел и всех обломал...
так карлсон управляется радиаторным датчиком?
а у кого нет кондея?
sbob
Дык, остается еще один вопрос... Этот датчик контатирует с ОЖ в головке движка или стоит в "глухом" отверстии?*Casper* писал(а):1. IAC - датчик температуры головки цилиндров.
В любом случае, значения температуры двух разных датчиков, установленных в разных местах системы охлаждения не может быть одинаковым...
нетZanZag писал(а):так карлсон управляется радиаторным датчиком?
у того и радиаторного датчика нет. Датчик только с климатом или АКПП.ZanZag писал(а):а у кого нет кондея?
прикол в том, что не у всех дуратеков он есть. Там, где нету, температура вычисляется. У меня такого датчика нету.sbob писал(а):Этот датчик контатирует с ОЖ в головке движка или стоит в "глухом" отверстии?
SHA134
- Великий и Всемогущий
Любой датчик температуры ОЖ контактирует с ОЖ. Или тогда он датчик температуры всего, чего угодно, только не ОЖ.sbob писал(а):Этот датчик контатирует с ОЖ в головке движка или стоит в "глухом" отверстии?
Ну, и где он реально? Или мы с тобой мотор до конца не разобрали?*Casper* писал(а):1. IAC - датчик температуры головки цилиндров.
А на некоторых и 5 и 6Dima364 писал(а):Довольно часто на двигателе ставят два датчика.
И это тоже датчик ОЖ?SHA134 писал(а): температура подкапотного воздуха
Или TMAP фьюжика сюда прикрутим
ну нам не повезло.SHA134 писал(а):Ну, и где он реально? Или мы с тобой мотор до конца не разобрали?
ZanZag писал(а):Dima364, 1. как же нельзя, когда так и устроено у некоторых машин?
На тех машинах, где так устроено бывалые водители включение карлсона выводят на отдельный тумблер в салоне, что бы в пробке не закипеть.
ZanZag
Dima364, однако Каспер говорит, что нашь вентилятор не радиаторным датчиком управляется...
такая вот загогулина.
Это всего навсего, экономия ФМК на скрепках. Не стоит ее в пример приводить.ZanZag писал(а):Dima364, однако Каспер говорит, что нашь вентилятор не радиаторным датчиком управляется...такая вот загогулина.
