Открываем капот (аварийно)
Re: Открываем капот (аварийно)
Дима, не пробовал с ассистентом сначала открыть ( один прерывисто надавливает на капот, второй тянет ручку ).
LipSer
- First from Canada (QC)
Ща пойду смажу, спасибо что сказал...
вроде где то когда то читал про аварийное открывание капота, но как то легче... не снимая столько пластмассы ...
Каким ещё ассистеном?сергейsp писал(а):Дима, не пробовал с ассистентом сначала открыть
Супружницей штоль?
Она пожалуй поможет...
Ну даfidel1970 писал(а):Она пожалуй поможет
Это было еще одной из целей изготовления мною продувочного приспособления.fidel1970 писал(а):От хорошего прогрева грязь скопившаяся между лепестками запорного устройства замка капота, видимо, сдиффузировала и заклинила механизм.
(т.к. на Чпокусе замок капота открывается хилой пластиковой тягой, которая лопается на раз при увеличении усилия открывания)
Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:
А еще на Жигулях я на такой случай в свое время проложил веревку тонкую капроновую. Один конец привязал к язычку замка капота (туда же, где петля тросика), а другой вывел в точку, откуда до него можно добраться отогнув капот. На Фью не прикидывал, но возможно такое место можно найти. Как вариант, вывести вдоль правой щели на скотче к жабо в район петель, чтобы там можно было подцепить проволочным крючком.
Если у кого начинает открываться с трудом, такой страховочный тросик, это один из вариантов "не доводить до перитонита".
Doc Brown, да - надо покумекать.
Док ты не одинокDoc Brown писал(а):еще на Жигулях я на такой случай в свое время проложил веревку тонкую капроновую
Я край капота отгибал. Через прорези ее не было видно. Конспирация, однако.сергейsp писал(а):доставалась через прорези в капоте для заборника отопителя.
У меня на Ниве на тонких легкосминаемых шайбах пластиковый воздухозаборник стоял, под ним тоже не видно.
Интересненько...
LipSer
Не у всех однако эта гайка без резьбы, да и штырек какой то рядомfidel1970 писал(а): Кстати, никто не знает зачем тут приварена гайка без резьбы?
а сзади 2 провода, которые уходят куда то под бачек ОЖ ...
И чего ета?
Датчик закрытия капота или блокировка открытия замка?
Добавлено спустя 48 секунд:
Точно, от сиги эта штука...
LipSer
Может и от сиги, но от родной, так как на проводах висит фордовская наклейка со штрих кодом.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И как так? у тебя вроде машинка с завода более навароченая чем моя...
Не верится что бы это тоже было одно из отличий рестайла от дорестайла
А там не разглядеть может конечник есть.
LipSer
Если это вопрос,сергейsp писал(а):А там не разглядеть может конечник есть.
LipSer
Интересно то что он не нажимается
Так привод от механизма замка наверно.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Сергей посмотри при открытом капоте значок незакрыто двери горит?
Может неисправенLipSer писал(а):нет, не горит
