Навигатор во Фью!
- Год выпуска: 2019
Re: Навигатор во Фью!
Вот оно как. Такой режим нам не нужен.
Буду лучше пока изучать NoniGPSPlot. Там есть режимчик соединения пропусков трэка (типа если в туннеле оказался). Возможно он сделает свое дело в лесу.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Во, во и меня такая оказия смутила. Тока пока не дошло; то ли дискретность сеансов связи при неподвижности падает, то ли место зданиями "затеняется"?Dima! писал(а):Статика просто занижает чувствительность приемника. И начинает отрабатывать точку раз в 50 м. поэтому и прыжков нет. Но на самом навигаторе получается смешная картинка. Как будто бы постоял на одном месте. Потом вдруг прыгнул на 50 м. вперед и опять постоял.
evgen66
- Полное имя: Евгений
Товарищи! Подскажите ссылки на свежие Гарминовские сборки: Стационарнвых камер, засад, Лежачих,опасных участках, ограничений итд одним файлом?
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП 4motion
Вчера с приятелем протестировали точность измерения скорости нафигаторами. На движущейся машине были одновременно установлены мой Texet TN-301 (MTK ARM11 468 MHz) и его Lexand Si-515pro (SiRF AtlasIV™ ARM11 500MHz). Разница показаний скорости составляла не более 1 км/ч. Так что случайная погрешность по скорости не более, чем у гаишных радаров.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Скажите плиизз, а "Функция информирования о радарах" у кого нибудь работает ? Вроде и прибор (теперь Globus GL-850) и Навител (3.5.0.920) обещают это делать, но не хотят. Чего им не хватает?
Может просто радаров ?
alexmore
Если имеется ввиду функция предупреждения по файлу, который до этого закачивается в навигатор и обновляется всеми подряд. Тогда работает (Navitel). Если что-то другое, то я не читал предыдущие посты... :-)Олег Анатольевич писал(а): "Функция информирования о радарах" у кого нибудь работает
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Вот это бы подоходчивей, не как програмер програмеру, а как програмист строителю.alexmore писал(а):...Если имеется ввиду функция предупреждения по файлу, который до этого закачивается в навигатор и обновляется всеми подряд...
Alister
Ищи speedcam.txt (прямо по навителовскому форуму) - это файл с описанием точек (радаров, засад, плохой дороги и т.п.), он есть официальный от Навител (очень не подробный), а есть местных разработчиков (обычно там же где карты делают).
Ford Focus II AT 1.6
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
За ссылку спасибо, но хотелось чтоб и нафигатор "мышей ловил".
Файл с координатами точек, где стоят радары. Аналогичный расположению ресторанов, театров и других объектов. При приближении к точке предупреждает. Файл называется speedcam.Олег Анатольевич писал(а):Вот это бы подоходчивей
Вещь абсолютно бессмысленная - туда доброхотами забиваются все возможные места, где хоть раз стоял гаишник с феном, и в результате он на некоторых участках вопит о засадах каждые 500-1000 м.
Alister
навигатор это же в первую очередь программа, а они работают практически все по схожему принципу - информация о разных автомобильных точках (в том числе и радарах) описывается в своем формате и оттуда извлекается программой и предупреждает водителя. Информацию об этих точках сообщают сами водители на форумах производителя или пользователей навигационной программы, так они и обновляются.Олег Анатольевич писал(а):нафигатор "мышей ловил"
Он мышей может ловить только по заложенным адресам норок. Никакого приемника радарного луча в навигаторы никогда не встраивалось и не встраивается.Олег Анатольевич писал(а):но хотелось чтоб и нафигатор "мышей ловил"
alexmore
Ага... он бы еще штрафы платил ;-) К сожалению он может только предупреждать частые засады....Олег Анатольевич писал(а):но хотелось чтоб и нафигатор "мышей ловил"
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Понятно, а я то думал антенка какая нибудь. В общем как в том анекдоте: "Сара, то что мы с тобой столько лет называли оргазмом, оказывается называется астмой".
YRA
- Полное имя: Юрий.
Олег Анатольевич выходите по ссылке /go.php?url=http://www.mapcam.info/speedcam/, регитесь и выбираете нужные вам регионы и скачиваете архив, распаковываете его и получаете файл SpeedCam.txt и кладете его в папку Навитела, где лежит запускающий файл.В Навителе открываете вкладку установки , предупреждения, выбираете предпреждать всегда и голосом, в противном случае может быть сигнал бип, если он есть в папке WAV/0419~Natalia_ver_1_2.1(SPX).
У Навитела файл SpeedCam.txt ну совсем куцый, ему, Навителу, это не нужно.
А так работает великолепно, в паре с антирадаром и головой , конечно, езжу и с гайцами , по вопросам покупки их полосатых палок общаюсь очень редко
С уважением Юрий.
С уважением Юрий.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Спасибо братаны по железу, как буду выезжать из своего "кишлака", файл возможно пригодится. А так и в Томске и частично в Новосибирске (тем более обе дороги между ними) засады давно уже в коре головного мозга весьма рельефно пропечатались.
Alister
Натолкнулся на еще одну навигационную программу (пока только beta-версия)“Семь Дорог”
Есть версии под ПК и КПК, карта Белгорода очень подробная, с последними развязками (как у Навитела, кстати на него очень похожа
Да, видел ее сегодня. Там польский формат карт под наши конвертировать надо...
Добавлено спустя 4 часа 34 минуты 32 секунды:
Интересный комментарий к этой проге...
Программа использует сворованные старые исходники с копирайтом Сибрега! Формат карт позволяет деконвертировать карты в исходники! Поэтому несмотря на наличие конвектора карты под эту программы конвертировать и выкладывать карты категорически нельзя, иначе уплывут ваши исходники! Семь дорог - своеобразный троян!
Вот выдержка из официального ответа:
... сейчас никаких специальных защит в формате не предусмотрено, дотошный человек поковырявшись сможет вытащить оттуда достаточно много информации, сделано это было не специально, а потому что формат карты достаточно сильно менялся в процессе разработки (и более того в следующей версии скорее всего будет и новая версия формата), ближе к окончательному варианту будет определенное шифрование от любопытных глаз, но 100% гарантий невосстановления это то же не даст.
Карта бесплатная, программа бесплатная. Но все знают что бесплатный сыр - только в мышеловке. Так в чем подвох? А вот подвох видимо как раз в вышеуказанной причине.
Alister,fidel1970, Эта старая почти детективная история которая тянется еще с 90-х годов и совершенно в их духе. Думаю вы в курсе но тем не менее вкратце напомню.
На заре отечественных векторных навигаций для КПК была первая ласточка. Называлась ГИС "Русса" - для того времени была весьма продвинутая. Потом хозяева\разработчики как это часто бывает не поделили деньги и славу, а вернее гос.заказ и пару миллиардов.
Начался тот самый детектив, с похищенными данными, ворованными серверами, рекетом отдельных личностей и бесконечными судебными разбирательствами.
Три команды начали делать три самостоятельных проекта. Один из них Навител. Его вы хорошо знаете. Второй назывался Руса. Примечателен был тем что первым из национальных начал рисовать движок настоящего 3Д. Но так и умер в итоге. А третьим стала некая Gis Rx. Известности как Навител не достигла, но и как Руса не умерла.
Я к чему все это рассказываю. 7 дорог это продолжение как раз проекта Rx. Правда я давно уже за ними не слежу. Потому не могу четко сказать что это. Очередной резвал\дележ или следующая реинкарнация.
Так потести, Дим. Кто у нас тут главный навигационный ГУРУ?
На твое мнение и будем ориентироваться...
