Автомобильные радиостанции
Re: Автомобильные радиостанции
avtopilot18, Ждем с нетерпением продолжения. Как закончишь не забудь фотки переставить. А то они получаются в обратном порядке. Или ребят модераторов попроси это сделать.
- Год выпуска: 2018
Спасибо за помощь. Пока проходит невидимый этап: проклейка и подготовка антенны, подготовка кронштейна. Вскоре продолжу, но окончательная установка антенны позже, проклейка(сушка) занимает пару дней. Подробно и качественно об этой процедуре написано на форуме сайта Ci-Bi.ru
avtopilot18, фиг с ним, с тем форумом.
Нам свой матерьял надо.
А твоя работа будет увековечена в статье на сайте, обещаю.
- Год выпуска: 2018
Хорошо, опишу здесь всё! Но часть работ будет без фото
Просто фотика рядом не было, на мобилу темно.
И самое главное, почему я сослался на тот форум: там выкладывают реальные методы доработки различных видов антенн, а методы доработки у них разные!
Теперь о моей антенне, вернее антеннах.
Первая мною купленная антенна ML145 (стоит сейчас по центру крыши, на магните) была доработана так:
Разобрал основание, пропаял центральный провод и оплётку на соответствующих местах, кабель в месте ввода в основание был последовательно в 4 слоя обмотан на 5 см длины синтетической нитью с проклейкой каждого слоя клеем "Момент".
Такая же процедура была проведена на другом конце кабеля- у штеккера подключения к рации.
После двухдневной просушки клея все поверхности внутри основания, особенно разделка кабеля и пропайка, смазкой "Литол 24".
Вместо прилагающейся в комплекте резиновой прокладки-основания приклеивается подходящая плотная синтетическая тряпка- она дольше противостоит нагрузкам, чем резина. Всё опять просушивается. Нижняя часть готова.
Корпус катушки антенны, по описанному в инете опыту, решил не разбирать, высок риск оторвать провод катушки при демонтаже корпуса. По уму- надо было пропаять приклёпанные концы катушки и обмазать всю катушку Литолом. Я ограничился промазкой узла ввода штанги (основная длинная часть в месте входа в корпус катушки). С этим и езжу.
Если этих операций не сделать, то срок службы антенны может ограничиться (по словам соклубников авторадиоклуба и отзывам в инете) 0,5-1 годом, как повезёт. После этого качество связи значительно ухудшается, при вашей передаче в эфире будет только треск, а при худшем раскладе можно сжечь свою рацию.
Хорошо, что я знаю это из чужого опыта. Кстати, в условиях больших городов с различными реагентами на зимних дорогах антенный кабель может сгнить быстрее, а где-нибудь в маленьких городах на севере антенна живёт дольше.
Теперь текущие работы. Антенна в этот раз АТ73, конструкция получше, крепится на врезку и, как в моём случае, на кронштейн.
На магнитках резать заводской кабель нельзя, его длина согласована при расчётах антенны.
При врезке это допустимо, т.к. на массу кузова антенна соединяется не через антенный кабель, а непосредственно на кузов при выходе из корпуса антенны (при врезке в крышу) или через кронштейн (опять же имеющий зачищенный промазанный Литолом хороший контакт с металлом кузова и выходом из корпуса антенны.
Уже сделаны (по аналогии с вышеописанным) проклейка с обмоткой синтетической нитью (для прочности кабеля в слабом месте) и промазка Литолом катушки внутри корпуса, на этот раз корпус разбирается легче, правда пропаять не получается, т.к. у меня нет возможности пропайки клёпаного соединения с алюминиевым корпусом.
Но по отзывам эта антенна после обработки раюотает хорошо и долго. Теперь ищу метчик для очистки резьбы вварной гайки от краски, куплю винт с внутренним шестигранником для крепления кронштейна и установлю кронштейн с зачисткой краски и промазкой литолом.
Там таки водичка течет и активно. Литол литолом но может мовилем залить?avtopilot18 писал(а):куплю винт с внутренним шестигранником для крепления кронштейна и установлю кронштейн с зачисткой краски и промазкой литолом.
- Год выпуска: 2018
По чужому опыту сужу, достаточно будет. Ну и наружные места, наиболее подверженные воздействию воды, можно пару раз в год ревизировать. А мовиль на открытой поверхности без толку, всё равно смоет, кроме того его появление между зачищенными поверхностями не изучено, напротив, все настоятельно рекомендуют использовать Литол. Лучшее враг хорошего, останусь с Литолом.
А тем временем сегодня установил выносной динамик (с фильтром и клавишей MUTE) на саморез в боковой средней стойке, над верхним креплением водительского ремня безопасности. Вещь необязательная, но звук ближе к уху, а значит разборчивость выше, звук приятнее на слух. Провод протянул под резиновой окантовкой проёма задней двери.
- Год выпуска: 2018
Сегодня с утра занимался машиной, совесть загрызла
Съездил, переобулся
, заодно и помылся (после зимней грязи
), удачно спам на мыло пришёл: перебортовка с подъёмом, балансировкой, мойкой и упаковыванием всех колёс 950 рублей, плюс мойка в подарок. Записался вчера, сегодня с утра машина целых 20 метров была чистая!
Ну да ладно, зимнюю соль смыл.
Теперь об антенне. Вообще-то мыл машину я чтобы снять чистый задний фонарь и не шоркаться в гараже о грязную машину
. Снял с помощью топора фонарь, увидел грязь на резинке
, решил сделать как в лучших авто, с герметиком
. Промыл фонарь и подфонарное пространство, поставил сушиться. Тем временем продул и смазал вварную гайку литолом, собрал предварительно подготовленную по частям антенну на кронштейне, уложил кабель в канавку. Сначала хотел его запихать в закрытую канавку, с наружной стороны резинки, но кабель оказался толстоват
, пришлось пихать в подходящую открытую канавку. Затем укрепил скотчем кабель на подфонарной выштамповке кузова и просунул конец кабеля в квадратное отверстие для колодки проводов ламп фонаря. Сделал петлю кабеля с вводом его в отверстие снизу, чтобы вода не лилась потоком в салон, ещё раз закрепил. Поменял лампочку поворотов (облез лак на родной GE лампочке!) и габарит\стоп (поставил получше, зимой ставил китайскую). Всё собрал, поставил фонарь, вроде нигде не топорщится, сел хорошо. слегка ослабио боковую мягкую обшивку багажника, просунул кабель (ну и закрепил на кузове скотчем) до ниши под задним сиденьем. Так как кабель родной оказался коротковат, я паял удлиннитель, его и тянул от рации, установленной слева от правого пассажирского сиденья до ниши под задним сиденьем. Долго думал, как протащить под ковролином. В итоге взят трубочку (термоусадку в исходном состоянии), в неё продел стальной тросик, всю эту конструкцию протолкнул под ковролином и протащил потом удлиннитель. Соединил кабель с удлиннителем, всё собрал. На этом свободное время кончилось, но собственно антенна к рации установлена, дальше дело настройки и отладки. Теперь у меня вроде весь возможный комплект с наименьшим вмешательством в конструкцию авто. Тут и рассказу конец,а кто слушал, молодец!
Фотки по порядку
Съездил, переобулся
Фотки по порядку
avtopilot18, Зачет. Только маленькое замечание. Немножко не кошерно смотрится место крепления кроншетйна на крыше. Имеет смысл взять листочек черного тонкого пластика. Вырезать по месту и посадить на тот же болт. Что бы выемку покрыть.
Согласен.Dima! писал(а):Немножко не кошерно смотрится место крепления кроншетйна на крыше.
Может быть чёрный карандаш термоклея поможет?
- Полное имя: Костик
наткнулся вовремя на тему... Товарищи, что посоветуете приобрести для того чтобы по трассе слушать дальнобойщиков, не больше 4000р с антенной. выбор огромный, а что купить не знаю.
И требуется ли регистрация? Кто уже регистрировался? Сколько обошлось времени и денег? если ее не будет, то какое наказание?
Dima! писал(а):Насколько я понимаю к Рациям СВ разрешение носит уведомительный характер и покупается там же где и сама рация. Что то ок. 1000 р. А рации бытовых дапазонов вобще ни в каком разрешении не нуждаются.
йож писал(а):если продали просто так - значит регистрация почти не требуется
- Год выпуска: 2018
Вот пришёл с ДР друга, отвечу на вопросы.
. Если присмотреться, на фото видно, что крепление кронштейна обычным болтом. Я собираюсь ставить болт с внутренним шестигранником, чтобы меньше было соблазнов свинтить. После этого появившуюся в результате поисков гайки полость(вокруг кронштейна) заполню чёрным герметиком, ну и кусок пластика конечно будет сверху, ведь снег оттуда не хочется выколупывать, да и не красиво так.
1 Оплачивается госпошлина за выдачу позывного. Размер пошлины можно узнать по телефону в местном филиале ФГУП РадиоЧастотногоЦентра вашего федерального округа. После этого с паспортом, квитанцией оплаты госпошлины, ИНН и номером купленной Вами радиостанции (можно саму станцию, можно паспорт, можно просто номер переписать) являетесь в сам местный филиал ФГУП РадиоЧастотногоЦентра вашего федерального округа (точнее, куда можете узнать /go.php?url=http://www.grfc.ru/grfc/index.htm. Через 1-5 дней после сдачи документов являетесь опять в этот филиал, забираете "Свидетельство об образовании позывного сигнала опознования" и соответствующий договор между Вами и РЧЦ. Однако, если быть вежливым и попросить, мило улыбаясь, возможно эти документы выдадут и в течение дня.
Договор заключается на 10 лет. Каждый год Вам придется оплачивать по 300-400 рублей за пользование радиочастотой. Будет приходить квитанция на оплату на указанный в договоре адрес. В настоящее время эти договора активно расторгаются владельцами радиостанций СВ диапазона, ввиду того, что мы не используем рации в коммерческих целях и в услугах этого центра не нуждаемся. Однако изначально, чтобы не лезть в бутылку, договор сначала получить, а потом расторгнуть.
2 После этого с пакетом документов из РЧЦ и заполненным заявлением, необходимо в "Управлении Роскомнадзора по Вашей области, краю и т.п." зарегистрировать радиостанцию. Процедура занимает от 1 недели, тут уже ничего не поделаешь. После этого получаете заламинированный сертификат на радиостанцию
. Важное замечание. Нельзя на один позывной (физическое лицо) зарегистрировать более чем одну радиостанцию.
Вот так делается, если всё по-правилам делать. Денег это выйдет около 300-500 руб, зато никто уже не сможет на законных основаниях ни придраться к рации, ни "изъять для проверки". Все разрешения, выданные вне этих государственных организаций, считаются липой. Прокатить у полицейского конечно может, а вдруг рядом с ним будет стоять уполномоченный представитель РЧЦ или Роскомнадзора по связи? Не считаю большой платой за своё спокойствие 400 рублей. А наказание без регистрации рации- изъятие. По дорогам ездит оооочень много владельцев радиофицированных машин, которых ни разу по поводу рации не останавливали, и они, соответственно, считают "и так сойдёт". Некоторых не пугает изъятие ввиду невысокой стоимости оборудования. Решать Вам.
Это ещё предстоитDima! писал(а):Имеет смысл взять листочек черного тонкого пластика. Вырезать по месту и посадить на тот же болт. Что бы выемку покрыть.
Мой комплект аппаратуры (рация MegaJet 100 и антенна на магните Midland ML145) в магазине в ноябре как раз стоили 3950 руб. В инете, да в местных радиоклубах можно найти дешевле. Ну плюсом проводочки всякие (с предохранителем разъёмом и выключателем) не считал, около 200 руб. Для начала рекомендую (а иногда и вполне достаточно) купить недорогую обязательно НОВУЮ рацию распространённой модели, например Alan или тот же MegaJet. Антенну, в зависимости от запросов, амбиций и возможностей, можно действительно выбрать разную. Резонно начать (обязательно доработавперед установкой) с антенны на магнитном основании, либо на кронштейн на водосток. Я выбирал в основном по отзывам в инете. По поводу опасений"слетит на скорости"- буквально вчера с магниткой на крыше прохватил со скоростью 160 км\час, а в новогодние праздники, правда с адекватными для зимы скоростями съездил на север в ЯНАО, на круг около 5 тыс.км, плюс по городу каждый день- стоит как поставил, никуда не улетает. Ну и конечно нужно настроить антенну. Тут советов нет- надо искать людей с КСВ-метром или анализатором. Рацию я ставил изначально в ВАЗ21099, после переставил практически без изменений во Фьюжа. Сразу же начал получать разрешение:kostik777new писал(а):наткнулся вовремя на тему... Товарищи, что посоветуете приобрести для того чтобы по трассе слушать дальнобойщиков, не больше 4000р с антенной. выбор огромный, а что купить не знаю.И требуется ли регистрация? Кто уже регистрировался? Сколько обошлось времени и денег? если ее не будет, то какое наказание?
- Год выпуска: 2018
30 апреля добровольцы Ижевского радиоклуба "Искра" поставили новую базовую антенну Сирио (модель не помню). В итоге на крыше жилого 10 этажного дома примерно в центре города была смонтирована мачта 6м с грозоразрядником в ящике, на мачте разместилась опять же 6 метровая антенна, кабель от антенны протянут через вентиляцию в квартиру, где установлена обычная автомобильная радиостанция, питаемая стабилизированным специальным источником питания, присоединённая к эхо-репитеру. Первые прикидочные испытания показали, что получено устойчивое покрытие СВ связью вокруг города по крайней мере на 5 км.
Какого города? Ижевска? А сколько он в диаметре?avtopilot18 писал(а):получено устойчивое покрытие СВ связью вокруг города по крайней мере на 5 км.
сергейsp, А как еще покрытие оценить?
По диаметру покрытия
, не все города круглые
- Полное имя: поцелуев сергей сергеевич
Тоже пользуюсь СИБИ рацией,полезная вещь.
комплект 2200р.Мегаджет +300р. антенна магнитка 1450см.
При регистрации рации(получении позывного) откажитесь от договора сразу,это РАЗВОД
