Стук из под а/м в задней части!!!
StepS
- Полное имя: Степан
Re: Стук из под а/м в задней части!!!
защита есть,надо глянуть!!!!!
- fidel1970
Да, было такое дело у кого-то...alex57 писал(а):что-то попало между движком и защитой
Гайка приварная в полости отвалилась и гремела там.
Может быть опять же вредный контакт с трубками образовался в результате какого-нибудь удара защитой.
StepS
С защитой вопрос отпал!!!!!!ездил на яму,полностью снял защиту,грязи было много!!!!все вычетил,прикрутил!!!!!поехал,стука неслышно,обрадовался,оказалась зря!!!!!вскоре стук появился!!!!!!поехал в сервис!!!!в сервисе на подъемник,видимо им самим интересно стало,что за хрень,4 чувака плавно от одного авто перешли к моему!!!!!около получаса вокруг нее ходили!!!!старший не выдержал,сел за руль!!!!поехал слушать на деле!!!!!в итоге деагноз,неисправность стоек стабилизаторов часто именуют «косточками»вообщем незнаю,они не они,заказал!!!!придут,поменяю,отпишусь!!!!!еще кстати хрюканье появилось в переднем правом колесе,где то на форуме про что то похожее обсуждали!!!!в сервисе мне мказали что всего верней колодки тормозные подистерлись!!!!!пробег 45 т.!!!колодки не менял!!!!!может кто что скажет по этому поводу!!!!
- fidel1970
StepS, визуализация пригодности тормозных колодок и дисков происходит по их остаточной толщине.
Свист в передних колесах может быть вызван попаданием песка, а также влаги на тормозные диски. Лечится кратковременным резким нажатием на педаль тормоза.
Если же свист не прекращается, то причиной может случить неправильная первоначальная притирка колодок либо износ.
Хрюканье в передней части во время проезда неровностей означает, что стойкам амортизаторов приходит карачун.
Да, основной нашей рекомендацией при исправлении подвесочных несоответствий является обязательная замена "зеркальных" узлов парами.
- Doc Brown
Еще и банальный кусок медяшки с материале накладки. Браком не считается, на эффективность торможения не влияет. Как сотрется, свист исчезнет.fidel1970 писал(а):Если же свист не прекращается, то причиной может случить
- Год выпуска: 2019
На старой машине когда свист наступил - колодки стерлись до металла.
Но то уже был даже не свист, а прямо-таки визг
Все вокруг пугались.
- fidel1970
alex57, ой не напоминай!
- Год выпуска: 2019
Вовремя это я.
StepS
В технике волоку плохо!!!!что за "зеркальные" узлы?????fidel1970 писал(а):Да, основной нашей рекомендацией при исправлении подвесочных несоответствий является обязательная замена "зеркальных" узлов парами.
- Doc Brown
Амортизаторы, тормозные диски, тормозные суппорта, сайлент-блоки, наконечники рулевых тяг и т.д. То, что стоит на обеих сторонах машины и выполняет одну и ту же функцию.StepS писал(а):что за "зеркальные" узлы
StepS
теперь понял!!!!!
- navialex
- Навигатор по жизни
Я переведу слова Док'а с Русского, на понятный, если он не против...Doc Brown писал(а):Амортизаторы, тормозные диски, тормозные суппорта, сайлент-блоки, наконечники рулевых тяг и т.д. То, что стоит на обоих сторонах машины и выполняет одну и ту же функцию.StepS писал(а):что за "зеркальные" узлы
Читать следует так - зеркальные узлы меняются парами (и левые и правые)...
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Защитные кожухи задних аммортизаторов из пластика. Век свободы не видать, сам собаку съел на этом.
Я так думаю.
Я так думаю.
Алексей12345
- Полное имя: Остроумов Алексей
на счёт стука в задней части я на этом сайте новичёк да и в машинах тоже но может быть я вам и помогу узнать откуда стук у меня была такая же проблема наступили морозы а у меня дизель и начался стук при езде после того как я залил зимнюю соляру ездил к авто механику он просмотрел всё раскачивал и пришёл к выводу что в топлевном бочке кусок льда плавает и по этому при качке постоянно издовался стук сказал или снимай бочёк ивытаскивай глыбу или жди до весны так я и поступил дожидаясь весны наступило тепло а стук как был так и есть так вот пишу главное стал переобуваться и пробывал каждое колесо на люфт и случайно обнаружил что у заднего барабана не большой люфтик взял ключи и подтянул центральную гайку стук пропал ездить стало одно удовольствие
- fidel1970
Алексей12345, отлично, спасибо за полезную информацию.
Только если ты дальше будешь преподносить её ввиде сплошного тарабарского письма (без правописания русской письменной речи, в смысле), то читателям разобрать сплошной поток "букафф" станет весьма проблематично.
- Сергейsp
Алексей12345, ты о ступичной гайке говоришь?, там есть свои ньюансы
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 397#p48397
Поправил ссылку
Поправил ссылку
Алексей12345
да о ступичной гайке мне мужики по гаражу сказали что сильно затягивать нельзя главное что бы колесо крутилось
Интересно, что такое несильно? Момент затяжки гаек крепления колеса около 90 Нм, а у ступицы - 245. Это немало. Если взять ключ длиной полметра, то надо приложить усилие в 50 кг. Мешок сахара. Это самая сильная затяжка в машине.
Алексей12345
пока не пропал люфт в барабане
- Сергейsp
Мужики имели в виду конические подшипники, как на классике.Алексей12345 писал(а):да о ступичной гайке мне мужики по гаражу сказали что сильно затягивать нельзя главное что бы колесо крутилось
