Переклейка молдинга двери
#1 Сообщение *Casper* » 17 авг 2010, 22:53
Статья во Фьюженоведении
Внимание!
Процедура переклейки молдинга двери связана с проблемой очистки его от старого скотча.
Если Вам не удалось разыскать эффективный очиститель - езжайте в сервис, либо приобретите новый молдинг!
Был сегодня по телефону задан вопрос, решил набросать статью.
1. Снятие.
Попробуйте дернуть. Если не поддается легко, не тяните, нагрейте молдинг феном. Так он легче отойдет. Важно при всем процессе не повредить краску. Не пытайтесь тащить молдинг за одну сторону. Он не выйдет из направляющих. Сначала надо весь его отклеить.
2. Подготовка.
Удалите остатки скотча с молдинга. Важно сделать это наилучшим образом. Чтобы ничего не осталось. Удалите остатки скотча с двери. Мне понравилось отдирать скотч с помощью учистителя битумных пятен.
Тщательно вымойте дверь и насухо вытерете поверхность.
Также вымойте молдинг.
Протрите поверхности спиртом или уайтспиритом. не пытайтесь помечать прежнее расположение молдинга. Это не нужно.
3. Поклейка.
Возьмите скотч 5мм.
Аккуратно наклейте его на молдинг. Дайте возможность прилипнуть (выждите).
Снимите защитную пленку. Направьте молдинг на дверь с помощью направляющих. Как только установли расположение, приклейте и тщательно прижмите его по контуру. Подержите прижатым немного для лучшего контакта. После приклейки, оставьте машину в покое на 1 час.
Кто менял, можете дополнить, может у кого фотки имеются. Мои пока все на месте и даже при желании не удалось оторвать.
Есть только фотка скотча
Re: Переклейка молдинга (черновик)
#2 Сообщение fidel1970 » 17 авг 2010, 23:05
У нас тут темка есть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 756#p20756 почти профильная... ;)
#3 Сообщение *Casper* » 17 авг 2010, 23:13
fidel1970 писал(а):У нас тут темка есть
а описания процесса нет
#4 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2010, 05:35
Ну, чтож... попробую в ближайшие выходные фотоописание приложить.
Отклеивающийся молдинг есть, 3М-скотч тоже имеется... :yes:
#5 Сообщение *Casper* » 22 авг 2010, 21:13
fidel1970 писал(а):попробую в ближайшие выходные фотоописание приложить.
А тема ждет своего героя.
#6 Сообщение fidel1970 » 23 авг 2010, 05:56
Вечером будет - материал собран! ;)
#7 Сообщение fidel1970 » 23 авг 2010, 17:32
Итак. Первое, на что хочется обратить внимание - если Вам для принудительной отклейки молдинга двери понадобится фен, то, собственно, молдинг-то отрывать нет необходимости. :smirk:
Если какая-то часть этого элемента декора начинает отходить самостоятельно, то поверьте - дальнейший её демонтаж не представляет никаких трудностей. ;)
Об основных трудностях далее...
1. Аккуратно берёмся за отклеившуюся часть декоративной накладки двери и стараясь не согнуть оную (накладку, в смысле) отдираем её от поверхности...
Вот этот шип является направляющим при поклейке молдинга (но, об этом позже)...
2. Накладка с двери удалена.
3. Теперь чешем репу - как же удалить остатки старого скотча? :mda:
Иначе, потеряете привлекательность своих фингеров.... :D
Сколько людей столько и способов.
Я лично, перепробовав многие из них, остановился на поэтапном удалении скотча по следующему алгоритму:
При помощи канцелярского острого ножа срезал полоску до клеевой основы.
Затем периодически смачивая место обдира растворителем соскребал клей незаточенным торцем ножа....
Долго, но эффективно!
Особое внимание при производстве данной операции необходимо обратить на аккуратность работы с острым предметом.
Не только для того, чтобы не испортить молдинг, но главное - самому(ой) не пораниться!
4. Ну, вот... всеми правдами/неправдами остатки старого скотча с накладки удалены - можно приступать к поклейке нового.
После того, как приклеили одну сторону - удаляем защитную плёнку...
5. Действие к которому тоже следует отнестись с повышенной аккуратностью - приклейка молдинга к двери.
Обезжириваем поверхность двери спиртосодержащим раствором (тонким слоем :lol: )
Шип указанный на фото выше должен упереться в ближайшую к торцу двери кромку и войти внутрь отверстия.
Затем направляем средний шип, потом крайний с другой стороны.
Приклеив т.о. накладку убеждаемся в относительной горизонтальности поклейки и (без фанатизма) начинаем прижимать накладку по всей длине двери.
Вот, собственно и результат! :rolleyes:
#8 Сообщение *Casper* » 23 авг 2010, 19:12
fidel1970 писал(а):После того, как приклеили одну сторону - удаляем защитную плёнку...
Я бы рекомендовал скотч 3М клеить на теплую поверхность. Он в этом случае быстрее схватывается и крепче держит ;)
Олег Анатольевич
#9 Сообщение Олег Анатольевич » 23 авг 2010, 19:48
"Гранд мерси" что просветил о наличии шипов, а то я бы точно клеил маячки из малярного скотча.
Попробую по нижней кромке, сделать несколько разрывов, чтобы вода не имела привычки под молдингом задерживаться.
энергет
#10 Сообщение энергет » 29 ноя 2010, 15:17
Я тут летом подклеивал молдинг только ток который на бампере. Почитав инструкцию к скотчу узнал, что существует "праймер" - усилитель адгезии. Применяется от там где требуется особо сильное схватывание. Но прочитал, как водится, уже после приклейки :)
#11 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2010, 16:15
энергет писал(а):Я тут летом подклеивал молдинг только ток который на бампере.
?????? Там же просто вставляется....
энергет
#12 Сообщение энергет » 29 ноя 2010, 16:25
Это если защелки целы, то он просто вставляется. А если их нет, то новый стоит более килорубля.
#13 Сообщение *Casper* » 29 ноя 2010, 16:31
ааааааа Вона где... ПОнятно
#14 Сообщение fidel1970 » 29 ноя 2010, 17:19
Праймер используется обычно для подготовки поверхности к клеевой основе.
Приклеивать дверной молдинг на двери я бы не советовал - деталь всё таки расходная. А демонтаж, приклееннного таким образом молдинга будет весьма затруднителен!
В случае же с бамперными молдингами, если защёлки не держат, вполне возможно и на клей сажать. :yes:
Swed
Полное имя: Антон
Re: Переклейка молдинга двери
#15 Сообщение Swed » 27 апр 2011, 16:17
У меня при открывании задний правой двери край молдинга оной с неприятным пощелкиванием цепляется за край передней правой двери. Я так понимаю мне вскоре предстоит вся вышеописанная приятная операция? :)
#16 Сообщение Сергейsp » 27 апр 2011, 17:54
ДТП не было?, получаеться геометрия кузова нарушена, молдинг лучше снять заранее до устранения причины, иначе деформируеться и потом плотно не встанет.
#17 Сообщение fidel1970 » 27 апр 2011, 23:16
Swed, очень может быть, что имела место быть неправильная установка молдинга задней двери.
Поскольку между шипами молдинга и отверстиями в двери есть некоторый продольный "люфт" - приклейку желательно начинать с переднего торца задней двери.
Но, в твоем случае, думаю, достаточно будет слегка подрезать пластмасску ножом.
Trjm
Анархист
Полное имя: Trjm
#18 Сообщение Trjm » 28 апр 2011, 21:38
Swed писал(а):У меня при открывании задний правой двери край молдинга оной с неприятным пощелкиванием цепляется за край передней правой двери. Я так понимаю мне вскоре предстоит вся вышеописанная приятная операция? :)
Было подобное :) Решение простое взяв 5см двухстороннего скотча (зм) проклеил отстающий кусок молдинга.Да ысчо погрел феном для эластичности молдинга в конце закрепил струбциной до полного остывания.
Swed
Полное имя: Антон
#19 Сообщение Swed » 05 май 2011, 10:45
Спасибо за советы)))
Да, Дверь подкрашивали заднюю и , скорее всего, снимали молдинг так что fidel1970, в точку :hat: :D
Попробую сначала вариант со скотчем, если не устраню то ножичком ее ножичком :crazy:
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#20 Сообщение ZanZag » 03 июл 2011, 16:05
*Casper* писал(а):Удалите остатки скотча с молдинга.
вот если бы знал какой это будет неиллюзорный геморрой :mad: :shit: :mad:
черт меня дернул переклеить этот молдинг...
ну болтался он уже 2ю5 года отклеенный на треть, никого не трогал, дальше отклеиваться не собирался.
нет, увидел скотч 3м и решил что 200р за этот моток не такие и большие деньги.
а про удовольствие с отдиранием старого скотча как-то не подумал вовсе. :weep:
кстати...
*Casper* писал(а):с помощью учистителя битумных пятен.
:pardon:
