"Домик" из передних колес
Всем привет.
Как исправить развал передних колес?
История:
Проехав 100т. колеса домиком уже стояли, решил поменять передние амортизаторы и пружины.
После этого колеса стали почти ровно, но по прошествию 10000 пружины просели в рабочее состояние и домик снова появился.
Зимой была небольшая авария, диагноз - загнуло поворотный кулак. Решено было менять оба, заодно поставил новые ступичные подшипники.
Домик остался, сейчас расстояние между внутренним краем колеса и стойкой 5-6 мм.
Что то надо делать, что еще можно поменять?
Может опорный подшипник... а может приподнять пружины - проставки поставить, ведь на новых то хорошо было, а может распорку на стойки приделать?
HELP!
История:
HELP!
Re: "Домик" из передних колес
Вообще то, "домик" - это фамильная черта Фьюжа. И часто встречался даже на новых машинах. Пройдите диагностику, пусть измерят углы схода и развала - возможно всё в норме. Сейчас под рукой у меня цифр нет, вечером попробую найти, или коллеги напишут.
Да цифры то все есть, у меня реально очень большое смещение.
колеса завалены на стойки, еще чуть чуть и резиной начнет по ним шоркать.
Sasha_nsk, приветствую на форуме!
Выкладывай, пожалуйста, цифры - сравним.
- Полное имя: Олег
5-6 мм. ?
Таких косяков по счету... ? Ну в общем сколько Фьюжиков столько и есть. За счет этого он и управляется хорошо и устойчивости сей косяк несколько прибавляет. У меня та же "беда" (как и остальных впрочем), но неравномерного износа резины или ухода с траектории не наблюдал.
Домик может быть и обманом зрения. Там форма машины способствует. Надо цифры со стенда. По цифрам будет понятно, что менять. Если порваны резинки шарниров нижних рычагов, то и геометрия может уходить.
/go.php?url=http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... B&start=40
В этой теме я выкладывал фотку как я с помощью отвеса проверял развал и схождение домик тоже приличный но все в допуске...
Лучше на развал-схождение съездить, не только у ОД параметры забиты, кстати и у нас есть
Рулевое управление.
Максимально допустимый свободный ход (люфт) рулевого колеса ± 3.00°
Регулировки колес
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Продольный наклон оси поворота колеса
Номинал Допустимый диапазон
+3.72° от +4,72° до +2,72°
Максимальная разница между левой и правой стороной - Продольный наклон оси поворота колеса 1.00°
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Развал
-1.05° от +0,20° до -2,30°
Максимальная разница между левой и правой стороной - Развал 1.25°
Углы установки передних колес (при собственной массе автомобиля) - Общее схождение
Допустимый диапазон Регулировка, при необходимости
Схождение 0,50° ± 0,34° Схождение 0,50° ± 0,17°
Углы установки задних колес (при собственной массе автомобиля) - Развал
-1.15° от +0,10° до -2,40°
Углы установки задних колес (при собственной массе автомобиля) - Общее схождение
Допустимый диапазон
Схождение 0,58° ± 0,34°
Заказал сайлентблоки на рычаги, через недельку придут поменяю и отпишусь.
А пока сфотаю как есть
А какая проблема просто для сравнения, развал замерить отвесом? Или мой чертеж не поняли? Чеснок говоря точнее прибора чем отвес, природа пока не придумаласергейsp писал(а):Лучше на развал-схождение съездить, не только у ОД параметры забиты, кстати и у нас есть
Ну не знаю, как тогда должны быть убиты сайленблоки...Sasha_nsk писал(а):Заказал сайлентблоки на рычаги, через недельку придут поменяю и отпишусь.
iPad точнееmaxs-vd писал(а):точнее прибора чем отвес, природа пока не придумала
- Полное имя: Олег
Может быть, но это только для тех, кто отвесом пользоваться не умеет.сергейsp писал(а):iPad точнееmaxs-vd писал(а):точнее прибора чем отвес, природа пока не придумала![]()
Но тут сразу в градусахОлег Анатольевич писал(а):Может быть
- Полное имя: Олег
Ну тогда совсем другое дело, с этого и надо было начинать. А литры твой девайс показывает?сергейsp писал(а):...Но тут сразу в градусах...
А приемничек GPS там встроенный или отдельный?
Стоп оффтоп!
- Полное имя: Олег
Как сказать? Ведь речь о компе, который достаточно к колесу приложить чтоб развал увидеть.
Если вы, умники, представите способ проверки развала при помощи программы на коммуникаторе т.с. в "натуре" - то я возьму свои слова обратно.Олег Анатольевич писал(а):Ведь речь о компе, который достаточно к колесу приложить чтоб развал увидеть.
А пока вижу лишь ОФФТОП!!!
Все эти приблуды, это просто понты!!!! Даже с тахиометром за пол лимона в комплекте идёт отвес!
- Полное имя: Олег
Я и сам свои обратно заберу.fidel1970 писал(а): Если вы, умники, представите способ проверки развала при помощи программы на коммуникаторе т.с. в "натуре" - то я возьму свои слова обратно.![]()
А то, что Макс сказал, как профи подтвержу; истину глаголит. Хвала отвесу, правда если данные в градусах, то считать придется.
И так. Поменял сайлентблоки на рычагах, визуально помогло, и сразу поехал на развал-схождение.
А вот и цифры ссо стенда, после всех регулировок:
Развал лев. -4гр58' прав. -3гр57'
схожд. 0гр02' - 0гр02' - вывели почти в "0" чтоб компенсировать развал.
Продольный наклон оси поворота лев. 3гр34' прав. 3гр00 - не понял что значит параметр.
смещение передней оси -0гр09'.
Еще сказал, что правое колесо обгоняет левое.
В итоге машинке слегка полегчало, но домик все же остался.
Осталось еще 2 варианта: более жесткие пружины (либо проставки).
2-й - искать распорку на стойки - хотя сам не верю что это поможет, разве что у меня уже геометрия нарушена.
Прошу писать по теме, хочется услышать анализ приведенных цифр.
