Multitronics - Дополнительный маршрутный компьютер
flandik
- Полное имя: Прокофьев Владимир Николаевич
Re: Multitronics - Дополнительный маршрутный компьютер
Здравствуйте Хотел бы узнать к какому контакту разьема ОВД подключить форсунку и датчик скорости
Ни к какому. Сия информация есть в шине CAN, но к ней уже есть подключение мультитроника.flandik писал(а):Здравствуйте Хотел бы узнать к какому контакту разьема ОВД подключить форсунку и датчик скорости
flandik
В описании о подключении МК форсунка подключается к ЭБУ к одному из форсуночных контактов
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Распиновка ЭБУ имеется в букваре Покажите этот букварь
flandik, подключи прямо на черный с оранжевой полосой провод к жгуте форсунок.
flandik
Если не подключаться к форсункам и к ДС правильно ли будет отображаться расход искорость
Скорость корректно, форсунки свежие прошивки тоже вроде корректно показывают. На старых не было "0".
flandik
Куда подключить габариты
На блоке переключения фар провод оранжевый с синей полосой (13 ножка)flandik писал(а):Куда подключить габариты
dmitriy83
подскажите, не могу разобраться с подключением компьютера к к-линии авто. На диагностической колодке, под рулевой колонкой, контакты 6 и 14 нужно замыкать между собой или в какое гнездо нужно подключать белый провод от мультитроникса? Перепробовал уже все, кроме замыкания контактов 6 и 14 - протокол CAN не определяет, когда выставляешь вручную то никаких показаний нет.
dmitriy83, под руками нет мануала. Есть возможность сфотать страницу с подключеним из мануала мультитроника?
По сути в комплекте должен быть разъем ODB, почему бы им не воспользоваться.
ЗАМЫКАТЬ в разъеме 100% ничего не надо. Спалишь нафиг борт электронику.
У меня стоит е 33 прошивка, вот в самом начале расход показывал 0, потом стал показывать так и идет расход, возврат на заводские установки не помог? Да и вообще брешит постоянно коректирую расход? Бак тоже так и не оттарировал? Хоть с ДУТ хоть ДУТ+ЭБУ.*Casper* писал(а):Скорость корректно, форсунки свежие прошивки тоже вроде корректно показывают. На старых не было "0".
На данный момент аппарат не оправдал моих ожиданий...
maxs-vd, на форсунках будет 0, если:
После разгона машины и поднятия оборотов свыше 1800, была брошена педаль газа и обороты выше 1450, сцепление не нажималось.
Если катимся вниз и после включения скорости педаль газа на нажималась, хотя обороты и выше 1800, то 0 не будет, требуется нажать и бросить педаль газа
Если машина не прогрета до 60 градусов, ноля не будет.
Вообще самое простое - войти в самодиагностику и выставить параметр Fuel Flow. Если параметр не меняется - мультитроник должен показывать 0. Запаздывание мультитроника будет порядка 1-3 сек. Если параметр меняется - есть расход. Быть может на машинах с кондиционером или КК алгоритм сжирания бензина другой.
ДУТ сложно скалибровать, если датчик плохой (местами лагает).
Лучше всего его калибровать (опытным путем получено) - Берем 40 литров (2 канистры), заправляем бак под завязку (2-3 отсечки достаточно), ставим калибровку и цифру 45.
Ездием до загорания лампочки.
Ставим машину на горизонтальную поверхность, выставляем калибровку, заправляем, измеряем остаток. 45 минус остаток = вписываем значение в мультитроник. Все.
dmitriy83
Спасибо Casper за ответ, с мутиком разобрался. В колодку OBD не мог вставить разъем от мультика, потому что как мне сказали в техподдержке нужно было срезвать немного само крепление на штекере мультитроникса. Компом доволен, rif 500 вещь
. До этого были SE 50 и VG 1031, сравнивать даже не буду...
У меня нормально встал. Ничего подрезать не пришлось.dmitriy83 писал(а):В колодку OBD не мог вставить разъем от мультика, потому что как мне сказали в техподдержке нужно было срезвать немного само крепление на штекере мультитроникса.
Юзаю 1031 - пока норм, если не учитывать, что недавно перестал видеть шину. Причину не знаю - потому, что не выяснял. Случилось от своих кривых рук.
filippich
Подскажите,пожалуйста,куда лучше всего вывести датчик температуры
а то врёт по страшному
прицепил под передним бампером
Между бампером и усилителем. Рядом со штатным. А врать все равно будет.
Я его вообще в салоне оставил, нихай кажет внутрисалонную температуру
filippich
*Casper*,Выходит вообще такого места в машине нет что-бы этот датчик нормально температуру показывал?
Почему можно подальше от радиатора, под бампер где нибудь в районе фары приспособить, но у меня тоже на штатном месте установлен, показания когда машина движется адекватные.
На ходу врать начнетmaxs-vd писал(а): под бампер где нибудь в районе фары приспособить
А почему его именно вперед? Длинна провода огранична? На крышшу под колпачек антенки нельзя? Или уж под задний бампер.
