РКПП не работает пока не прогреть до рабочей температуры
- Полное имя: Павел
Здравствуйте! Прогреваю автомобиль до того как стрелка температуры сдвинулась сместа. Нажимаю тормоз, включаю передачу, отпускаю тормоз. Машина дергается вперед, происходит сильный провал оборотов, и если не успел выключить передачу то автомобиль глохнет. После прогрева то рабочей температуры едет нормально, но иногда бывают провалы при отпускании тормоза, приходится добавлять газу. Как будто не хватает крутящего момента. Возможно это связано, у меня немного сопливит помпа, и уровень антифриза потихоньку убывает (доливаю).
Re: РКПП не работает пока не прогреть до рабочей температуры
Даже если антифриз попадает на датчик распредвала, это не должно как-то сказываться ни на чем. Датчик герметичный.
Может, это стандартная неисправность проводки робота, которая весьма часто встречается?
Честно говоря не знаю как может быть связана температура двигателя с РКПП... Даже если предположить что это сцепление... то причем тут температура ОЖ?
Закрадываются сомнения что неиправность в другом месте - левый бензин, топливный фильтр, форсунки, дроссель и т.д.
pav_s , посмотрите нет ли подтеков на трубке от гидроблока ТСМ до выжимного. И еще ползучий режим у коробки работает?
В коробке масло на месте?
- Полное имя: Павел
Масло на месте
на блоке ТСМ, есть подтек в месте соединения с трубкой идущей на сцепление
pav_s, прокачивайте сцепление, а если не поможет, то надо делать калибровку момента схватывания сцепления.
